"Grad" pytań nowicjusza
Nie wiem gdzie wrzucić kilka pytań które pojawiły się dzisiaj przy okazji oględzin cepki, wiec spróbuje w tym miejscu.
Chcialbym wyczyścić i polozyc nowe spoiwo/uszczelnienie, bo stare nie wszedzie juz dobrze przylega, napiszcie prosze czym i jak to zrobic ?
Co oznacza zielony kolor w kibelku ?
Co to jest ?
Takie ustrojstwo przy drzwiach - od wewnatrz sie kreci, na zewnatrz widac ze urwane, do czego to sluzy ? Gdzie mozna kupic nowe/sprawne ?
  • Odpowiedzi 41
Pomogę Ci w pytaniu nr 2 :) Zielone znaczy że możesz spokojnie załatwiać swoje potrzeby w kibelku :) w sensie że kaseta nie jest przepełniona, jeśli zacznie pojawi się czerwony to będziesz musiał w najbliższym czasie wybrać się z nią i ją opróżnić :)
to cosik przy drzwiach i na ścianie ma przytrzymać drzwi w pozycji otwartej a uszczelnić tylko sikaflexem ( specjalny silikon w castoramie po 33 zł za tubkę) po wcześnijszym oczyszczeniu (najlepiej listwę zdjąć) , pokryciu powierzchni podkładem do siki ..... jak zrobisz takim uszczelniaczem to na lata ale jak zwykłym silikonem to....na chwilę .
Bardzo Wam dziekuje - byc moze to na fotce 4 jest sprawne - tyle ze podrdzewiale. Musze sprawdzic przy najblizszej okazji czy te trzymanie drzwi funkcjonuje. Generanie, mimo ze to glupie, ciesze sie na grzebanie przy tej "wymagającej troski" przyczepce.
P.S. Najgorsze jest to, ze robota lezy odgłogiem, 1000 zdjec do obrobienia, a ja ciagle buszuje na forum, ale nowicjusze juz chyba tak maja.
Pytanie pierwsze. To coś należy usunąć i położyć odpowiedni uszczelniacz do kupienia w specjalistycznych sklepach.
Pytanie drugie. Sikaj do woli, jak pokarze się czerwone natychmiast przestań.
Pytanie trzecie i czwarte. Wyjaśniono powyżej. Należy zakupić nowe w sklepach lub allegro i wymienić komplet. Cena 6 - 15 zł.
najpierw proponuje sprawdzic czy ów wskaznik działa ;) naprzyklad wlewajac do kasety wode :hehe:
sikaflex to nazwa gamy produktow - na nic koledze bedzie jakikolwiek SIKAflex ...
one wszystki "zastygaja" i wygladaja jak silikon
nalezy pamietac ze nie ma to kleic, tylko uszczelniac....
ma to byc masa ktora po zastygnieciu nie twardnieje jak silikon czy klej...
i jesli chodzi o produkty SIKA to jak juz to, SIKAlastomer
p.s.: teraz jestem cwaniak - ale tez sie dalem naciac na sikaflex ... czlowiek uczy sie na bledach :mlot:
racja racja .....
to ma być sika 11 FC
Trwale elastyczna masa klejąco - uszczelniająca do bardzo wytrzymałych, wodoszczelnych, elastycznych połączeń elementów konstrukcyjnych, budowlanych i wykończeniowych. Polecany do wypełniania rys, pęknięć i dylatacji (także w posadzkach przemysłowych) oraz do uszczelnień dekarskich.
Skuteczny jako klej montażowy, łączący: beton, marmur, stal, ceramikę, drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, polistyren.
Materiał odporny na warunki atmosferyczne, utlenianie i starzenie, nie agresywny, nadający się do pomalowania.
i teraz jest chyba już ok :swiety:
racja racja .....
w sumie tez moze byc...
osobiscie wole ten wymieniony przeze mnie... lepiej sie go zmywa / usuwa w razie koniecznosci - puszcza od rozcienczalnika i normalnie sie rozpuszcza i zmywa
p.s: kupilem zwykly czarny ochydny uszczelniacz dekarski w Brico... za 11zł - roznicy nie zauwazylem w porowaniu do produktów Sika - tak samo lepki, tak samo brudzi wszytsko, tak samo ciagliwy, tak samo smierdzacy i po czasie tak miekki...
11-stka idealnie schodzi pod benzyną ekstrakcyjną ale po wyschnięciu ...tylko nóź ... a zwykły dekarski to do dachu stodoły a nie do kempingów :lol:
to zalezy co chcesz robic...
ja musialem "zapaćkać" szpary wkolo rurek od spodu w podlodze po ich przepuszczeniu przez nią...
"Sikę" można uzywać w miejscach gdzie szanujemy uszczelniacz - dbamy o koszta i estetykę /ilośc nałozonego uszczelniacza/ :devil:
p.s: "zwykły" czasami od "markowego" różni sie tylko opakowaniem ;)
