AL-KO AKS 1300 luzy
abe
Witam, posiadam zaczep AL-KO AKS 1300. Na nie zapietym zaczepie (nie mialem mozliwosci sprawdzic zapietego), gdy podejde do dyszla od frontu, zlape za zaczep to moge nim obracac w prawo i lewo. Ma jakies luzy po ok 1-2cm. Os obrotu jest rownolegla do podloza. To chyba nie jest dobry objaw? Ruchy na boki maja tlumic okladziny cierne, ale jak maja zadzialac, jak zaczep sam w sobie ma jakis luz? Co z tym dalej robic, gdzie szukac usterki. Pomocy, bo chyba przez to dzis nie usne...
Nie jestem pewien, czy tyle, ale na chłopski rozum to musi być tego luzu trochę, bo auto nie zawsze jest w tym samym poziomie co buda, np jazda po nierównościach. Okładziny tzymają chak w celu takim, aby przyczepa nie wężykowała na boki- a to inny ruch niż przychyły przyczepy względem samochodu....Kurcze nie wiem jak to racjonalnie wytłumaczyć.:niewiem:
Czyli wychodzi na to ze, jak sie stanie przy boku przyczepy i sie nia bujnie (pchnie) to najpierw jest luz na zaczepie (1-2cm), a potem dzialaja okladziny (pomijam dzialanie amorkow i zawieszenia)? Jak czytalem forum, to koledzy pisali, ze stabilizacja jest takze od tego, zeby nie bujalo jak sie np. z tirem mijam, a moje luzy na zaczepie temu przecza :( Wydaje mi sie, ze ten luz jest na tej "rurze" co sie w zaczep chowa jak sie hamuje i ma najazd zadzialac.
nie kombinuj
tak ma być
okladziny niwelują pustkę między kulą haka a zaczepem
obrót zaczepu o około 30 stopni w lewo i prawo jest normalny i wynika z jego konstrukcji
Wiem, ze moze szukam problemu na sile... Czytam juz nawet watki na forum, jak naprawic lodowke, czy ogrzewanie, mimo ze moje dziala dobrze. Powinienem sie chyba cieszyc z udanego zakupu pierwszej cepki, a nie szukac problemu ;) Bardzo dziekuje za szybka pomoc. Wychodzi na to, ze moge isc spac spokojnie ;)
Kolego powtarzam Ci- okładziny nie działają na ruch [rzechyłu przyczepy względem auta tylko stawiają opór przy wężykowaniu-czyli np opór ten stawiają jak skręcasz
Tak po dziecięcemu: Jeśli przyczepa jest podpięta pod auto, a ty podejdziesz z boku i bujniesz ją na boki, to na ten ruch okładziny nie działają. Natomiast ruch na jaki działają to jakbyś podszedł do przyczepy z tyłu, podniusł ją i chciał przesunąć w lewo lub prawo- w tym momencie działają okładziny. Prościej nie umiem.:niewiem:
Luz wystepuje na suwadle. Jak go odkrylem, przyczepa nie byla podpieta do auta. Sprawdzalem wizualnie stan okladzin ciernych i przez przypadek zlapalem zaczep od fontu i poruszalem :)
I tak ma być, przy odpiętej przyczepie okładziny nie mają tutaj żadnego znaczenia.
Co ma być ? luz 1-2cm na suwadle ?
Dopuszczalne jest 1-2mm a nie cm
abe, skoro jesteś pewny że to luz na suwadle to masz tuleje ślizgowe do wymiany (element między suwadłem a korpusem urządzenia najazdowego).
Tylko, ze ten luz wystepuje, tak jakby przy obrocie zaczepu (tak jak zaznaczylem na rysunku). Osia obrotu jest suwadlo. Nie ma luzu podczas ruszania zaczepem gora dol, czy prawo lewo.
Koledze chodzi nie tyle o luz, a o to, że zaczep kręci się około 1-2 cm w lewo,lub w prawo. Bez kitu albo ja jestem ślepy, albo Wy :niewiem::]
Z resztą Ci to już napisałem 6 postów wcześniej. Prościej nie umiem
No to tak ma być ;)
Pierzasty, zwracam honor :piwo:
Edytowane przez przyczepy-wiola (wyświetl historię edycji)
No to tak ma być ;)
Wcale mi go nie zabrałeś! Nawet się nie zajeżyłem. A Twoje uwagi często czytam, bo warto. To tutaj, to niedopatrzenie.:-]
