Pompka spluczki w toalecie
 Udostępnij
Czy ktoś z Was wymieniał pompkę w toalecie thetford'a. U mnie efekt jest taki że po włączeniu spłuczki, pompka brzęczy (dżwięk zablokowanego silniczka) i po chwili przepala bezpiecznik. Niestety nie wiem jak się do niej dostać.
Niestey musisz wyjąć cały "kibel" :)
W poprzedniej przyczepie wymieniałem cięgno od zamykania klapy i miałem ten sam problem. Kibelek wyjmujesz do góry do wnetrza łazienki. Musisz najpierw z zewnątrz wyjąć zbiornik na nieczystości , pod nim masz cztery wkręty którymi kibelek jest przykręcony do podłogi , odłączasz przewód zasilający i jak masz trochę luzu we wnętrzu łazienki podnosisz cały kibelek do góry.
Wynosisz go sobie na zewnątrz , a później to już z górki bo wszystko masz widoczne na wierzchu. :)
Dzięki - choć pocieszające to nie jest (zwłaszcza, że włożyłem sporo pracy w nowe uszczelnienia silikonowe - które po tej operacji znów przestaną istnieć :)
"i po chwili przepala bezpiecznik."
To chyba wiem dlaczego w mojej przyczepie był zdrutowany przepalony 3A bezpiecznik. Czyżby błąd konstrukcyjny/projektowy?
 Udostępnij
