Awaria spłuczki w WC Thetford
Po dojechaniu na miejsce wypoczynku powstał u mnie problem ze spłuczką. Działała tylko przy zamkniętej klapie dolnego zbiornika. Początkowo myślałem że to problem z blaszką która nie pozwala spłukiwać wody w momencie gdy brak jest kasety. Po dokładnym zajrzeniu do środka okazało się że wypięła mi się wtyczka pompki oslabiony.gif. Co gorsza nie było widać gdzie ją wpiąć, więc zdemontowałem całą kasetę zlosnik.gif. Demontaż z montażem zajmuje całe 30 minut.
Ja osobiście nie mogłem sobie poradzić z przepchnięciem kabla pompki przez uszczelko-przelotkę. Po wyjęciu kasety robota o wiele łatwiejsza.
  • 2 lata później...
Witam. A u mnie w toalecie thetford pompka działa a woda nie leci. Wodę ciągnie ze zbiornika z czystą wodą. Pompka jest sprawna bo zasila również wodę w kranach ,a tam woda leci. Co to może być??
Znalazłem usterkę. Pompka działa. Ale jeśli będzie spalony bezpiecznik, ten przy zbiorniku z fekaliami to przekażnik nie puści wody.ot i cały problem.
Pompka z kibelka nie zasila umywalki ,musisz nalac wody do zbiornika ubikacji. :yay:
  • 2 lata później...
Witam wszystkich forumowiczów. Sezon 2017 w pełni i właśnie w pełni sezonu pojawiają się różne awarie. Mnie przytrafiła się awaria spłuczki thetford c2. Po prostu działała rano a po kolejnej wizycie w toalecie już nie. Czytałem na tym forum porady i sugestie, bardzo mi pomogły. Najpierw sprawdziłem bezpiecznik, był cały. Potem sprawdziłem czy dochodzi napięcie, było ok. Pompka podłączona na krótko do prostownika też działała. Winowajcą był styk bezpiecznika (u mnie bezpiecznik plastikowy nie szklany, toaleta z 2002 roku). Styki zaśniedziały i lekko się rozeszły, trzeba je było dogiąć i przeczyścić. Ja zanim znalazłem przyczynę wymontowałem całą toaletę ale pewnie można to zrobić i bez tego. Może komuś się przyda ta informacja i zaoszczędzi trochę czasu na demontażu i ponownym montażu (chociaż ja przy okazji przeprowadziłem gruntowny serwis :-)
No jedyna przyczyna to panel sterowania. Weź do jakiegokolwiek elektronika niech to obejży i za przysłowiową flaszkę naprawi :) zakup nowego panelu to ok 200 zł i ta cena jest z kosmosu.
Edytowane przez Kvasir (wyświetl historię edycji)
Witam mam problem ze stłuczka nie działała mi okazało się ze spalona pompka po wymianie chodzi ciągle i się nie wyłącza co może być przyczyną proszę o pomoc.
Masz zwarcie we włączniku... jeśli jesteś manualny rozbierzesz go i oczyścisz i złożysz i działa. Przeważnie uszkadza siew tym stycznik.... U mnie ze dwa tygodnie temu identycznie było i po oczyszczeniu jeszcze hula ;). Ale muszę pomyśleć o nowym. Pewnie to jakieś grosze kosztuje ... A zadowolenie z naprawionej rzeczy samemu ---- bezcenne ;)
Czy gdzieś dostane taki stycznik do stłuczki tethfels c2
Zakładam ze masz thetforda c2 więc najprościej w http://thetford.pl/ale masz też sporo serwisów lokalnych poza Gdańskiem :) W mojej spłuczce jest inny stycznik ale też musze kupić na zapas ;)
  • 6 miesięcy temu...
Ja z koleii mam przypadek, że jak mam zamkniętą przesłonę w toalecie to pompka pracuje i pompuje wode. Gdy otworze przesłonę to pompka się wyłącza. Wciśnięcie bez kręcenia pokrętła - uruchamia pompkę i właśnie tak tylko powinno być.
Spłuczka działa, ale nie chce mieć cały czas otwartego smrodku.
