Gas Light BP? Wybijcie to sobie z głowy!
wexford
Dla mnie najważniejszym argumentem jest masa, oszczędzam 11 kg na wyrównaniu przodu z tyłem. Przezroczystość to jakieś 10 % korzyści.
Tomek, nie bardzo chyba rozumiem, możesz sprecyzować skąd bierzesz 11kg. oszczędności :niewiem:
ciekawa teoria :)
bo praktyka chyba jest inna - producent nie bral pod uwage Twojego sposobu pakowania przyczepy :) zapomnial ze bedziesz na dyszel ladowal 3 rowery :)
No nie wiem ... :niewiem:
Każda przyczepa jest wyprodukowana w taki sposób, aby na sucho, jeszcze przed upakowaniem w niej czegokolwiek, miała pewien określony i wcale nie mały nacisk na dyszlu. Jeśli załadujemy teraz w okolicy dyszla to, co zazwyczaj najwygodniej się tu pakuje, to wyjdzie tak, jak napisał Kolega Tomekk. Dyszel jest najbardziej sensownym miejscem na rowery, a przedni luk na butle z gazem, ciężki przedłużacz, często i koło zapasowe, jakiś podnośnik i np. butle z chemią do toalety. Wiem, że tylko tyle lub aż tyle wystarczy, aby nacisk był gruuuubo powyżej 120 kg. :oslabiony:
  • Odpowiedzi 406
Tak na marginesie chciałbym podkreślić, że standardowo mój Knaus posiada : 2 miejsca na butle duże z przodu (11 kg, stalowe), [...] jedyny luk do załadowania wszelkich klamotów właśnie z przodu. Nawet bez rowerów niemożliwe byłoby prawidłowo wyważyć całości bez konieczności dokładania przeciwwagi na tyle, w postaci kilku wód pięciolitrowych.
Potwierdzam w całej rozciągłości :ok:
Koledzy, trzymajmy się jednak tematu butli :excl:
Cieszą mnie różne opinie na temat dostępności, ponieważ świadczy to o tym, że jednak problem był tymczasowy.
Mimo to sądzę, że wymiana tych butli w pewnych okolicznościach może być jednak mniej komfortowa, niż butli stalowych.
Precyzując: dla mnie jedyną zaletą butli kompozytowej, może być jej masa. Napisałem "może być", z uwagi na to, że nie wiem ile taka butla waży bez gazu i ile z gazem :niewiem: Jeśli ma ktoś dokładną i sprawdzoną informację o tym, to bardzo o nią proszę.
Kwestia widoczności "ile jest gazu w butli", nie wydaje mi się istotna, przynajmniej dla mnie. Zawsze mam dwie duże butle i jeszcze małą w zapasie, więc ewentualne zaskoczenie pustką w butli mi nie grozi (nie czekam, aż skończą się następne, tylko jadę i wymieniam tą pustą). Gdybym odczuwał potrzebę mierzenia, to są konkretne urządzenia do tego i zawsze można kupić, np.:
http://allegro.pl/is...2314417777.html
Cena zabójcza też nie jest :hmm:
Tak, jak wspomniałem, niewielka masa butli kompozytowej (jaka, jeszcze nie wiem), może być jedyną jej zaletą, innych nie widzę, a wręcz odwrotnie, widzę same wady np.:
- mimo wszystko gorsza dostępność butli na wymianę
- trochę wyższa cena
- inny reduktor
- brak możliwości korzystania z gazu w czasie jazdy (będąc w zgodzie z przepisami i własnym bezpieczeństwem)
Jak dla mnie, ta ostatnia "wada" jest najbardziej dokuczliwa :mad:
:hej:
Witam !
Butla BP light jest coś koło 10-11 kg lżejsza od stalowej. Tak mniej więcej.
- inny reduktor
:hej:
Można zastosować odpowiedni reduktor i jesteśmy w zgodzie z prawem i własnym bezpieczeństwem. Oczywiście pamiętając o zakręceniu butli przed wjazdem na stacje paliwową.
Tomek, :niewiem: dalej nie rozumiem.
Tak mniej więcej, to stalówka waży między 10, a 11 kg.
Z tego, co piszesz można by wywnioskować, że kompozytowa nic nie waży :skromny: ?
Oczywiście cały czas mowa o masie samych butli, bo gaz w jednej i drugiej będzie w porównywalnej ilości i masie - chyba :hmm:
Czy znasz jakiś reduktor do kompozytu, dopuszczony do pracy w czasie jazdy ? :hmm:
cyt ze strony producenta
"Tradycyjna butla stalowa przed napełnieniem waży około 12 kg. ponad dwukrotnie więcej niż butla BP Gas light."
:o ... i to już daje jakieś podstawy do wyliczeń.
Dzięki - :ok:
Z grubsza licząc: kompozyt waży ok. 6kg., czyli mając dwie takie butle z przodu budki, zamiast stalówek, oszczędzam ok. 12 kg. :hmm:
Po zastanowieniu się, wolę przełożyć przedłużacz na bębnie do tylnego luku :foch:
Tym jednym posunięciem uniknę wszystkich niedogodności.
Mało tego - będę mógł jechać przyczepą z np.pracującym ogrzewaniem (późną jesienią) :yay: będąc w zgodzie z własnym bezpieczeństwem i przepisami.
Chyba jednak nie zmienię :niewiem:
Teraz muszę tylko pomyśleć jak dobrze ulokować zachowane pieniądze hehe%281%29.gif
:banan:
Nie znając dogłębnie zagadnienia (nie miałem do czynienia z kompozytową) myślałem że w tym temacie zostanę przekonany.
Niestety jedyny argument ZA jest jej waga (tara) co akurat w moim przypadku jest nieistotne bo pomimo że na przedzie przyczepy mam stalówkę ,łódź , agregat i dwa akumulatory po 140ah i potrafię unieść dyszel ,(Pudzianem nie jestem) to kilka kg w te czy we wte mi lekko mówiąc "wisi". Nawet wolę kiedy tak mam dociążony zestaw , Wówczas przyczepa jest jak to mówię .. "marudna " .- nie podskakuje .
Reszta przedstawionych przez Was argumentów jest jednak przeważająca na niekorzyść w związku z tym moje zainteresowanie tą butlą zakończyło się wraz z tym tematem.
Dziękuję za odzew i Wasze opinię .
Pozdrawiam.
Nie boisz się jechać z odpalonym piecem. Z tego co kiedyś czytałem Truma zakazuje pracę w ruchu poza jednym modelem , dedykowanym do kamperów .
Poza tym nie wiem jak u Ciebie ale u mnie z 13 stopni jesienią mam w budzie 23 w niecałe 10 min. Zanim skończysz pozycjonowanie budy i opuścisz podpory to powinieneś mieć nagrzane . Jest sens ryzykowania palenia w czasie jazdy? (cofka z komina).
Temat rozpracowałem. Szczerze mówiąc, to miałem na myśli już listopad - grudzień, czyli właściwie zima.
Raz zaliczyłem taki zimowy wyjazd (tydzień, chyba na początku grudnia 2010). Temperatura na zewnątrz była ok. - 15 st.
Niestety, nie obozowałem w jednym miejscu i gdyby nie grzanie non - stop, łącznie z jazdą, to cienko by było.
Nie będę tu pisał, co i jak być powinno z Trumą - nie ten temat, a i tak dużo znowu tego nie ma, ale faktycznie, pewne ważne sprawy są i jak się tego nie wie, to można łatwo pożegnać się z piecem (w najlepszym wypadku).
Nigdy nie próbowałem używać samego propanu (wtedy również), na butle mam takie pokrowce ocieplające z pianki, z aluminiową powłoką, gaz propan-butan i wszystko było ok.
Jak Tomekk napisał, że ma na jednej butli oszczędność ok 11kg., to już zaczynałem myśleć, że taka butla waży może ze 2kg. :rolleyes:
Wtedy miałbym na dwóch stalowych 20 kg. mniej z przodu. Przed chwilą sprawdziłem, jedna moja stalówka waży 10,45kg, druga bardzo podobnie. Jak to się ma do 6kg. kompozytu ;) Miałbym 9 do 10 kg. mniej, więc uznałem, że nie warto.
Witam !
Pierwsza sprawa, jeśli różnica to 6 kg - dalej jest to dla mnie dużo i gra warta świeczki.
Druga sprawa - ja mam reduktor osobno - tu artykuł z Caravaningu :
http://www.polskicaravaning.pl/pl/article/show/id/1282
co prawda mnie nie ogrzewanie chodzi, ale o lodówkę. Na butlę założona jest tylko przejściówka dostępna we wszystkich sklepach z artykułami karawaningowymi.
PS Jak bardzo jest niewyważona fabrycznie moja przyczepa świadczy jeszcze fakt, że oryginalnie zamontowany bojler Trumy 5 l zawsze przed jazdą muszę opróżnić z wody.
http://www.polskicar...le/show/id/1282
Tomek, ja pisząc o korzystaniu z gazu podczas jazdy, cały czas miałem na myśli DuoControl Trumy, a konkretnie najnowsze rozwiązanie "DuoControl CS".
Znam ten tekst, do którego dałeś link. Jest tam m.in. takie zdanie:
" Dotychczasowe nielegalne przejścia i redukcje zastąpione zostały przez uniwersalne redukcje, które będzie można samodzielnie, szybko i wygodnie wymieniać bez obawy o ingerencję w szczelność instalacji gazowej. "
Właśnie o te "nielegalne" redukcje mi chodzi. Zastanawiam się, czy istnieje taka legalna i uniwersalna redukcja (jak w tym zdaniu), umożliwiająca połączenie "DuoControl CS" z butlą kompozytową. Rodzi się jeszcze jeden problem. DuoControl są produkowane tylko z jednym ciśnieniem roboczym 30mBar (może jeszcze 50 mBar) i tyle, a reduktor do kompozytowej powinien dawać na wyjściu chyba 37 mBar :hmm: Nie wiem jak to wszystko można pogodzić :niewiem:
Przy tych wszystkich wątpliwościach, pomyślałem, że najmniejszy problem będę miał pozostawiając stalówki.
:hej:
Witam !
Tomek , u mnie jest dokładnie to samo.I z załadunkiem do luku (w przedniej części przyczepy) i do przedniej bakisty trzeba po prostu robić to zgłową .Też chciałem zamontować bagażnik na dyszlu a koło zapasowe (z przedniej bakisty) dać na wieszak pod podwozie z tyłu za osią :hmm: .Ale też myślę o tylnym bagażniku a koło zostawić tam gdzie jest :niewiem: .
Z tego zdaję sobie sprawę i już potwierdzałem to, o czym piszesz.
Moja budka też ma wyważenie w stanie "suchym" z dosyć dużym naciskiem na hak, mimo, że bojler wody mam fabrycznie w tylnej części budki. Jak załaduję przedni luk, to robi się "gorąco" :oslabiony: i muszę ograniczać zawartość korzystając z wagi.
:hej:
Witam !
Radwanie, jeżeli autoryzowany serwis, upoważniony przez fabrykę doposaża przyczepę i twierdzi, że jest dobrze, to jak mam to nazwać ? .
z tym to akurat róznie bywa, niewiem jak tojest z serwisami przyczep ale serwisy samochodowe to swoista dżungla, jest niewiele serwisow do których udał bym sie bez gorączki, bulow brzucha itp medycznych anomalii
To ja chyba zostanę przy stalowej butli. 2 x 6 kg to tak mega wiele nie jest.
Ja jeszcze dokładnie nie liczyłem, ale wydaje mnie się, że jeżeli zapakuje przedsionek na tył cepki pod siedzenia, to powinno być ok z tym obciążeniem na hak.
Witam !
:hej:
Przecież to właśnie reduktor o którym pisałem daje odpowiednie ciśnienie do odbiorników. Mono lub DuoControl daje odpowiednie ciśnienie na odbiorniki (30 lub 50 mbar). Na butli jest tylko przejściówka, całkiem legalna i przykręcona poprzez złącze metalowe do przewodu wysokiego ciśnienia. Sprawa jest prosta i łatwa w realizacji. Jeszcze raz napisze : do Mono lub DuoControl CS nie stosuje się żadnych redukcji, to poprzez dobór odpowiedniego węża wysokiego ciśnienia zyskujemy tę uniwersalność.
Tak, mnie też boli brzuch jak mam jechać do serwisu, a co do pakowania z głową to ja tak robię, ale co z osobami podchodzącymi w bardzo konsumpcyjny sposób do życia i ufające fabryce i związanemu z nim serwisowi.
