Truma nie działa iskrownik
RobiBona
Świat idzie z postępem, kurde, baterie, a to nie łaska paluchem iskrownik wcisnąć i płomień odpalić , hę ?
Stara dobra hitlerowska Truma w moim Helmucie, co spod Stalingradu się ewakuował, ma iskrownik mechaniczny.
Tera widzę, że trza baterie , a jak mróz -22 i baterie zdechły, to co - my też zdechniemy?
Na wszelki wypadek sprawdziłem : po odkręceniu szybki, przez którą widać płomień, da się odpalić piec za pomocą dłuższej zapałki.
Zastanowiłbym się nad adaptacją jakiejkolwiek zapalarki piezoelektrycznej, by wyeliminować nieekologiczne baterie i nie powtarzać błędów producenta :przytul:
  • Odpowiedzi 53
jeszcze nie sprawdzałem rozwiązania ciekawe...ale jak płomień zgaśnie :sleep: to co wtedy ? gaz nie będziesię ulatniał ? iskrownik zapala automatycznie po zgaśnięciu - wie kto ? :hmm:
chyba jednak kupię kasetkę...
Jeśli piec nie odpali to termopara nie otworzy zaworu. Jeśli zgaśnie to termopara ostygnie i dopływ gazy zostanie odcięty. Tak jest we wszystkich piecach gazowych.
Wszak życie ludzkie nie może polegać na stanie baterii;)
i wszytko jasne...:palacz: panowie dzięki za wszystko. :dzieki:
jeszcze tylko jedno pytanie; czy technologia piecyków truma wyklucza powstanie czadu...?
Edytowane przez ryba78 (wyświetl historię edycji)
Jeżeli chcesz mieć iskrownik jak w oryginale to dokup kasetę na baterie , której Ci brakuje. Oryginalna na allegro kosztuje 27 zł , a jeśli chcesz mieć taniej i trochę się pomęczyć to podobna również na allegro kosztuje 1 zł.
Truma nie posiada cudownej technologii na piecyki "bez czadowe"
Czad w procesie spalania powstaje i to w całkiem sporej ilości.
Najważniejsza przy tym jest instalacja odprowadzania spalin, czyli przewód kominowy.
Tak, jak Kol. RobiBona napisał: "Jak masz drożny przewód kominowy to nie masz się czym martwić".
Należy tylko jeszcze to stwierdzenie uzupełnić, tu masz resztę:
http://forum.karawaning.pl/topic/12606-piecyk-grzewczy-w-przyczepie-a-nasze-bezpieczenstwo/
:hej:
Kristofer - kawał dobrej informacji, myślę że wiele osób skorzysta...:dzieki::ok: mimo wszystko, czujnik czadu nie zaszkodzi w budce, tym bardziej że to nie duży kosz...czytałem, żeby go umieszczać na wysokości ok.80cm.
i wszytko jasne...:palacz: panowie dzięki za wszystko. :dzieki:jeszcze tylko jedno pytanie; czy technologia piecyków truma wyklucza powstanie czadu...?
Czad jako produkt spalania występuje zawsze z dwutlenkiem węgla tworząc mieszaninę "cięższą" od powietrza, zapędzenie tego związku do komina w przyczepie kampingowej jest praktycznie niemożliwe. Otwór w podłodze w okolicy piecyka zapewni dobre przewietrzenie pomieszczenia. Nie mam pod ręką książki aby dokładnie zacytować, o czadzie znalazłem szczątkową wiedzę tutaj http://pl.wikipedia.org/wiki/Tlenek_w%C4%99gla
Yekater, nie obraź się, ale od pewnego czasu nie jestem w stanie pojąć celu Twoich wypowiedzi.
Czyżby chodziło Ci o to, że komin spalinowy jest niepotrzebny i najlepiej to wszystko zlekceważyc?
Czy te wszystkie uszczelnienia na które kładą nacisk producenci, to tylko zwyczajne bicie piany ?
Czad w przyczepie nie jest groźny, bo nie ma prawa się do niej dostać ?
Wybacz, ale takie odnoszę wrażenie czytając Twój post.
:hej:
P.S.
Wikipedia nie jest w jakimkolwiek wypadku autorytatywnym źródłem wiedzy.
To nie jest forum dla chemików (link, który zamieściłeś).
Czad (tlenek węgla) był i jest lżejszy od powietrza i unosi się do góry szczelnymi przewodami kominowymi. Kolega zapewne spał na lekcji chemii w szkole podstawowej. Pozdrawiam. E.T.
Edytowane przez NINED (wyświetl historię edycji)
