Chiptuning dCi
petek
Pomiar na hamowni najczęściej przeprowadzany w trybie inercyjnym jest próbą polegającą na przyspieszeniu auta do określonych obrotów na określonym biegu. W Twoim przypadku do obrotów na poziomie 4tys i ze względu na małą moc i napęd 4x4 na 3 lub 4 biegu. Jeden pomiar trwa ok. 1-2min, z czego samo rozpędzanie to kilkanaście - kilkadziesiąt sekund. Dodam, że każda hamownia powinna być wyposażona w wydajny nadmuch, który pozwoli zasymulować prędkość wiatru na poziomie 120-140km/h lub więcej.
Jeżeli przy takim teście miałoby się coś wydarzyć, to z takim samym prawdopodobieństwem wydarzy Ci się to przy każdej innej próbie rozpędzania na drodze na dzień przed wizytą. Oczywiście zdarzają się pojedyncze sytuacje, w moim przypadku na wykonanych ok. 50 tysięcy testów jakieś 3-4razy strzeliła turbina, 2 razy stało się coś z układem chłodzenia i to by było na tyle. Co ciekawe - reakcja klientów była zawsze taka sama - "Jakie to szczęście, że stało się to tutaj, a nie np. podczas wyprzedzania".
Przede wszystkim, jeżeli występują obawy o stan turbiny, widoczne spalanie oleju, dziwne dźwięki dochodzące z niej podczas pracy, czy wszelkiego rodzaju widoczne lub dźwiękowe defekty silnika i osprzętu, to pomiaru nie wolno wykonywać. Poza tym, jeżeli ma to być test diagnostyczny, to oprócz pomiaru podczas testu musi być podłączona diagnostyka zewnętrzna lub OBD z hamowni pozwalające na narysowanie charakterystyki ciśnienia doładowania w funkcji obrotów na wykresie.
Przed testem robi się również tryb rozgrzewki, wtedy jeżeli zauważymy tendencję do osiągania przez turbinę ciśnienia wyższego niż zadane (przeładowanie) to również rezygnujemy z pomiaru, bo nie będzie sensu. Ciśnienie w pewnym momencie osiągnie wartość limitu ustawionego w ECU i przejdzie w tryb awaryjny. W takich sytuacjach, jeżeli z jakiegoś powodu nie ma kontroli nad prędkością obrotową turbiny, a co za tym idzie nad doładowaniem, może dojść do uszkodzenia. Ale po to jest diagnostyka, żeby to właśnie zbadać. Często jest tak, że turbina przeładowuje, ale jeszcze nie osiąga wartości limitującej. W efekcie użytkownik nie jest tego świadomy, bo auto jedzie wg niego jak powinno i jeszcze nie przechodzi w tryb awaryjny.
  • Odpowiedzi 64
Bardzo trafne spostrzeżenie :o . Dodam od siebie, że  auto wcale nie musi mieć dużego przebiegu aby takie niedomagania występowały. Aktualnie jest cała "paleta" producentów aut w których turbosprężarki odmawiają posłuszeństwa lub występują niedomagania już po 60-80 tys. km.
Ps.
Tak na marginesie pytanko? 50 tys. testów? trochę dużo?
od 2004r tyle się nazbierało :)
1 godzinę temu, strus251 napisał:
Masz ośkę czy 4 łapy też?
Od września obok siebie stoją już dwie hamownie 4x4 z pełną synchronizacją osi. Jedna inercyjna, druga obciążeniowa.
  • 4 miesiące temu...
U mnie jest w końcu dynamika samochodu dostawczego. Potrzebowałem, np. przy wyprzedzaniu. Jestem kurierem i ogólnie zależało mi na maksymalnej mocy auta. Oddawałem na diagnostykę w funwarechiptuning.pl. Dostałem odpowiedź, co można było bezpiecznie zrobić, a z czego lepiej zrezygnować. Byłem przede wszystkim świadomy na co się decyduję. Dynamika się poprawiła przy prowadzeniu. Spalanie spadło na komputerze o 0,8l realnie na dystrybutorze to niestety tylko 0,5 litra na 100 km.
