Lodówka Electrolux słabo chłodzi
gandw
Witam!
Mam problem z lodówką Electrolux w mojej przyczepce. O ile przy niższych temperaturach zewnętrznych działała bardzo dobrze (wystarczyło ustawiać pokrętło na połowę) to podczas wyjazdu na południe Francji wyszły jej problemy. Przy temperaturach zewnętrznych koło 25-30'C temperatura w lodówce nie schodziła poniżej 10'C, mimo ustawienia jej na maksymalną moc. Podczas jazdy to w ogóle temperatura potrafiła dojść do 15'C. Na szczęście jedzenie się nie zepsuło, ale na te wakacje chciałbym to poprawić / naprawić. Nawet w turystycznej lodówce przenośnej miałem niższą temperaturę niż w tej.
Blat nad lodówką był gorący, myślałem o montażu wentylatorów, ale nie sądzę żeby to miało aż tak duże znaczenie, w końcu producent musiał przewidzieć działanie również przy wyższych temperaturach. W poprzedniej Adrii z 92r. lodówka była praktycznie identyczna, ale tam takich problemów nie mieliśmy.
Od czego radzicie zacząć sprawdzanie? Nie mam dwóch lewych rąk także myślę że jak mnie pokierujecie gdzie i co posprawdzać, pomierzyć to dam sobie radę.
Pozdrawiam i z góry dziękuję!
Gandw poszukaj na forum bo już był bardzo podobny temat.
U mnie był taki sam problem, dwa wentylatory rozwiązały ten problem na tyle skutecznie że blat w kuchni jest zimny natomiast przy temp zewnętrznej w granicy 15 stopni lodówka na 3/4 pokrętła schładza poniżej zera, tzn mrozi :-)
Tak na szybko znalazłem dwa tematy które mogą cię zainteresować
http://forum.karawaning.pl/topic/10177-dziwna-praca-lodowki/
http://forum.karawaning.pl/topic/5174-odprowadzenie-ciepla-od-pracujacej-lodowki/
p.s. ja osobiście nie montowałem wentylatorów które wciągają od spodu powietrze, żeby mi nie naciągneły kurzu i innego syfu do środka za lodówkę.
Edytowane przez bartosz_b (wyświetl historię edycji)
Dzięki za zainteresowanie!
Czytałem już wcześniej mnóstwo tematów o montażu wentylatorów i jestem na nie zdecydowany. Tylko zastanawia mnie czy lodówka nie powinna mimo wszystko działać lepiej? Może coś jest nie tak z termostatem albo o grzałkach czytam? W końcu wydaje mi się że producent powinien przewidzieć pracę lodówki w upałach czy się mylę? Może trzeba zajrzeć za kratki i sprawdzić jakieś czujniki itp.? Gdyby tylko mnie ktoś nakierował bo nie wiem dokładnie jak działają przyczepkowe lodówki.
Pozdrawiam!
Witam!
Czy to jest lodówka absorpcyjna czy sprężarkowa?
Wydaje mi się że taka jak w większości lodówek przyczepkowych, czyli absorbcyjna. Jest na 12V / 230V / gaz.
W absorpcyjnych na niedomagania w wydajności pomaga "dachowanie" Wymontować i postawić na noc do góry "nogami"
Poprawia to na jakiś czas cyrkulację amoniaku w układzie.
A jak to nie pomoże to trzeba dołożyć chłodzenie czyli wiatraczk, o których na forum sporo się pisało. A czy producent zaleca czy nie to inna sprawa ... U mnie tak przynajmniej się wydaje był założony termiczny włącznik i tylko wymieniłem wiatraczek uszkodzony i zamieniłem na 4 wydmuchujące i jeden wdmuchujący powietrze załączany oddzielnie.
Edytowane przez RobiBona (wyświetl historię edycji)
  • 4 tygodnie później...
Ja mam dwa takie pytanka:
1. A jak ja mam radiator od lodówki na zewnątrz przyczepki na tylnej burcie zamontowany zaraz koło kratki wentylacyjnej to wentylatorki w tej kratce też coś pomogą ?
2. A jak lodówka działa (podtrzymuje w miarę chłód) podczas jazdy na 12v to na 220v też powinna działać, jest to powiązane ? Bo z tym coś nie bardzo :(
ad.1 Powinne pomóc bo polepszy się cyrkulacja powietrza zza lodówką, u mnie też jest radiator zaraz za kratką wentylacyjną i to tak że musiałem wycinać miejsce na wiatraki w kratce
ad.2 Nie koniecznie musisz mieć powiązanie bo lodówka chyba ma dwie grzałki osobną na 12v i osobną na 230v, jak się mylę to proszę mnie poprawić.
ok. gwoli sprostowania to u mnie radiator nie jest zaraz ZA kratką tylko centralnie OBOK kratki osobno zamontowany na ścianie przyczepki, na zewnątrz, taki metalowy z napisem "Electrolux"...
Edytowane przez Sisar (wyświetl historię edycji)
a nie jest to przypadkiem kominek od gazu?
Chyba nie, bo jak mam włączoną lodówkę to jest to dosyć gorące... czasami nie idzie dotknąć nawet... i jest całe z grubego metalu.... nie ma też dziury żeby był to kominek .
