Jump to content
Sign in to follow this
Effendi
jak pozbyc sie wody z dachu przedsionka ?
Recommended Posts
Effendi
Witam wszystkich :)
za pasem wyjad na wakacyjny wypoczynek a tutaj pojawił sie mały problem :jump:
otóż na dachu przedsionka gromadzi mi sie woda ( szczególnie po ostatnich intensywnych opadach ) zamiast spływać na ziemie, tworzy sie taki "wodny" balon przy wejściu do przedsionka, z czego to moze wynikać, jak rozwiążać ten problem? ( dodać moge ze przy poprzedniej przyczepce Buerstner z przedsionkiem nic takiego mi sie nie przytrafiło )
moze po obejrzeniu zdjec koledzy coś doradzicie?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Mrsulki
Może za wysoko przód jest podniesiony i w wyniku tego za mały spad ma dach, lub za wysoko są boczne nogi w stosunku do środkowej, albo za słabo naciągnięte poszycie. Musisz potestować najlepiej z wężem z wodą w słoneczny dzień i dobrać odpowiednie nachylenie dachu i poznaczyć rurki na tych ustawieniach :jump:
Share this post
Link to post
Effendi
Witaj Mrsulki :)
aktualnie ustawienie przedsionka do przyczepy wyglada tak jak na zdjeciu :jump:
moze faktycznie przod przedsinka jest za wysoko ???
Share this post
Link to post
Mrsulki
A był "ośledziowany"? I odciągi były?
Share this post
Link to post
Effendi
byly sledzie :jump:
myslisz o odciagach z uzyciem tego wynalazku... ?
Share this post
Link to post
Tomii
Musisz potrenować rozkładanie tego przedsionka bo coś masz fałdy na dachu. Dobrze rozbity przedsionek nie ma najmniejszej fałdki :jump:
Share this post
Link to post
Mrsulki
To nie jest zatrzask do mocowania zwiniętej ściany? Ja w swoim odciągi daję od szczytu każdej z nóg. Co do tkaniny to jeśli macie przedsionek z materiału impregnowanego a nie gumowanego (a ze zdjęć właśnie tak wnioskuje ) to on po namoknięciu lekko się rozciąga w związku z tym wilgotną tkaninę trzeba jeszcze raz naciągnąć.
Share this post
Link to post
Effendi
Tomii !!!
gdybys widział tę jedna fałdkę z wodą .... szkoda gadać :jump:
a tak na seriooo, to ten mój przedsionek jest - jak to mówią - uniwersalny, do kazej cycepy czyli generalnie jest do d.... :)
w poprzednim Burstnerze był oryginał i wsio było ok!
Share this post
Link to post
jacek l
A ile masz poprzeczek w dachu i nóg, tylko 3 standartowe czy dodatkowe jeszcze 2 ?
Bo to jak tylko 3 masz to ten balon możliwy jest, ale jakbyś 5 miał i dobrze, znaczy mocno
naciągnął wszystko to jest niemożliwe.
Weteran huraganu i oberwania niejednej chmury, Jacek.
PS. No i odciągi i naciąganie co parę dni jak Mrsulki napisał.
Share this post
Link to post
Mrsulki
jacek l, toż to tylko 3,6m przyczepka 3 w zupełnści wystarczą
Share this post
Link to post
Tomii
No i właśnie Jacku otrzymałeś tytuł "przedsionkowca" :jump::):?
Share this post
Link to post
jacek l
No fakt, 3,6 m to nie za dużo jest, ale patrz na 2 zdjecie, taki ma jakby ślad na dachu może od rurki ?, ale chyba nowy jest on, to może ten slad od składania jest ?
Może taki troche rozciągliwy materiał ma on ?
Jacek.
Share this post
Link to post
Mrsulki
A może to ślimak szedł na stronę? :jump::)
Share this post
Link to post
jacek l
I moge być przedsionkowcem też :)
Ale z moich wiekowych obserwacji to niestety wynika, że wiatry i opady kurka coraz większe są,
to ważny temat się robi. :jump:
Przedsionkowy Troll.
Share this post
Link to post
Effendi
przedsionek jest na trzech podporach i tyluż nogach :jump:
mam jeszcze dwie poprzeczki ale juz nie ma do czego ich zamontowac ( co gorsze ) :) albo ( i to jest optymistyczna sytuacja ) moja wiedza jest ograniczona ale z Wasza pomoca uda sie rozwiazac ten problem :)
zreszta od czego jest Jacek - Król " przedsionkowców " :?:)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
