ET Felg
Daniel DJR
U mnie ewidentnie widać pieścień centrujący :-]
U siebie przy zmianie na alu też zmieniło mi się ET o 5mm
A pytałem też o przykłady współczesnych samochodów które nie mają centrowania? :niewiem: tak z ciekawości :]
No tak, masz 14-tki i przy Twojej osi jest centrowanie otworem centralnym.
Jednak, jak się przekonałeś, nie jest to jedyne rozwiązanie :skromny: .
Nigdy nie zwracałem uwagi na ten aspekt w innych samochodach, ale niektóre Citroeny, Daewo Tico, Fiat 126p (więc i pewna część Niewiadówek) :rolleyes:
Witajcie.obecnie w przyczepach z kółkami 15" montowane są : centrowanie centralne (nazewnictwo moje, można oznaczyć R-ką) polegające na : opinia Ariel z Woli może się wypowiedzieć.
Arielu Pomocy :niewiem:
Daniel, wybacz, ale z powyższego nic nie zrozumiałem. Sam przeczytaj i napisz jeszcze raz bardziej zrozumiale :blagac:
Na tak postawione przez Ciebie pytanie (post #1), nie dało się prawidłowo odpowiedzieć.
Podajesz tam tylko rozstaw śrub i osadzenie koła.
Z ostatniego Twojego postu wnioskuję, że masz felgi 15 cali, czy tak ?
Post #15 ostatnie zdanie - prosiłem abyś podał parametry opon, które masz oraz DMC Twojej przyczepy. Fotka pokazująca mocowanie obecnego koła też by nie zaszkodziła, chyba, że znasz i podasz wszystkie parametry koła.
Kit dał Ci bardzo dobry przykład zdjęcia koła (widać w jaki sposób centrowana jest felga, w tym wypadku otworem centralnym na kołnierzu piasty) - post #16 zdjęcie nr 1
... moje pytanie? czy ktoś montował felgi o innym ET ?
Czytałeś post #10 :niewiem:
Kilka ostatnich zdań.
"W przypadku doboru felg aluminiowych, wartość parametru ET może odbiegać od fabrycznie montowanych felg stalowych. Wynika to głównie z faktu kształtu felgi i jej szerokości, stąd też producenci felg publikują tabele zastosowań (tzw. tablice aplikacyjne), które opisują możliwości montażu wybranej felgi do konkretnego samochodu. W przypadku zmiany średnicy, a tym bardziej szerokości felgi, np. z 6,5” na 8,0” zmiana wartości ET jest prawie pewna".
Musisz zrozumieć, że doboru felgi nie można dokonać, podając tylko parametr osadzenia koła.
W takim wypadku, na Twoje pytanie odpowiem: Tak, na pewno ktoś to robił. :skromny:
Kit, znalazłem taką fotkę, nie najlepsza, ale pokazuje centrowanie śrubami (brak kołnierza piasty, wokół osłony łożyska jest spora szczelina).
Daniel:
porównując te dwie foty, to który rodzaj centrowania masz u siebie (pytam z ciekawości).
Nowa miała felgi 5.50x14, ET=30 i opony 185R14. To słabe gumy o nośności 600kg.
Na zlot w Sławie postanowiłem założyć koła od Meganki. Nośność podobna, dobra droga, alusy ładnie wyglądają.
Opony 205/60/R16.Felgi miały ET=50. Zakładałem dystanse centrowane na piaście.
Było pięknie, p-pka się ładnie prezentowała, w drodze powrotnej na szybkim lewym łuku musiałem się minąć z TIRem.
Efekt - przecięte dwie prawe gumy.
Dzięki pomocy Szuffi ruszyłem dalej po 4 godz.
Po powrocie kupiłem opony 175R14C wróciłem do stalowych felg i zapomniałem o kołach.
Wniosek? Jeżeli chcecie zmienić gumy to na wysokoproilowe, najlepiej wzmacniane.
Dystanse - jeżeli już - to centrowane na piaście.
Felgi dobierać od aut bardzo ciężkich. Wasze 1300 - 1500kg rozkłada się na dwa koła. Obciążenia są mniejsze, bo p-ka nie szaleje jak auto solo, ale wybrane auto powinno mieć DMC minimum 2500 kg.
Pozdrawiam AH
Kristofer dzieki :ok:
Kit, nie wiem czy zwróciłeś na to uwagę, ale masz bardzo dobre felgi (takie właśnie powinny być), przypuszczam, że były oryginalnie.
Mam na myśli, że są wzmocnione :ok:
W wielu miejscach o tym pisałem, że już nawet przy trochę cięższych przyczepach producent bezwzględnie montował tego typu felgi.
Niestety, widzę na forum, że mnóstwo osób bagatelizuje tą sprawę :excl:
... alusy ładnie wyglądają.
Człowiek często uczy się na własnych błędach :oslabiony:
Był okres, że i ja miałem chęć założenia Alu, ale ostatnio ilekroć coś robię, staram się najpierw możliwie wszechstronnie zgłębić temat. Co się okazało ? Alu mogę oczywiście założyć, ale te które będą zgodne z wymaganiami (bezpieczeństwo itd.), to koszt z kosmosu.
Postąpiłeś bardzo rozważnie, szkoda tylko, że wcześniej utopiłeś trochę grosza :hmm:
Ja natomiast szybko przekalkulowałem, gdyby jeszcze chodziło o samochód, którym jeździ się non-stop, ale do budki i to tylko na wakacje :nono:
Kupiłem felgi oryginalne, stalowe, do tego zalecane przez producenta przyczepy opony (wszystko oczywiście wzmacniane) + tanie, ale ładnie wyglądające kołpaki i jestem mega zadowolony. Po dwóch sezonach jazdy, wiem, że decyzja była wyjątkowo trafna.
Prowadzenie przyczepy jest fantastyczne, a producent wiedział dlaczego takie, a nie inne parametry kół być powinny.
Temat polecam Wszystkim pod rozwagę.
P.S.
Założyciel tematu coś się nie odzywa :niewiem:
Daniel, zapodaj parametry, o które prosiłem :skromny:
  • 8 lat później...
Trochę stary temat ale dopiszę coś bo coraz więcej przyczepek widać na alusach, standardowo w większości jest wymiar śrub 5 x 112 i ET 30 szerokość 5,5 " i otwór centrujący na piastę 66 mm . Teraz podaję link do strony gdzie mamy kalkulator felg i widzimy jak będzie wyglądać dobierana felga w zależności od jej szerokości i odsadzenia od piasty czyli ET https://xfelgi.pl/info/kalkulator-ET-felg  , później należy położyć się pod przyczepę i zobaczyć ile mamy luzu między błotnikiem a kołem z prawej i lewej strony każdego koła to nam pokaże na jaką felgę mażemy sobie pozwolić. Do mojego byłego Knausa dobrałem felgę od Mercedesa Vito i dobrze się sprawdziło, koszt używanych nieduży, a przy wymianie opon można się pokusić o trochę uroku do naszych przyczepek.
