Dżwiganie przyczepy
pwtwsw
Asekuracyjnie, jak Ci pierdyknie budka z lewarka czy z koziołków, to lepiej żeby połamać/pogiąć podpory niż łapy stracić.
Oczywiście jak jest odpowiednio zabezpieczona, typu kliny, zapięta na hak itp to małe prawdopodobieństwo, ale podpory lepiej rozłożyć
  • Odpowiedzi 87
11 godzin temu, Kristofer napisał:
Rozumiem, że zdjęte były dwa koła i przyczepa odpowiednio zabezpieczona, więc zrobiłeś prawidłowo.
Tak. zdjęte oba koła. Przyczepa prócz kobyłek miała opuszczone podpory i została wypoziomowana stojąc jeszcze na kobyłkach i mając awaryjnie jeszcze koła na osi. Z przodu na kole manewrowym/podporowym i dzieciaki zabrane z podwórka coby losu nie kusić.
15 godzin temu, Kristofer napisał:
91 rok, więc pewnie zabrakło zaledwie kilku miesięcy abyś miał rzeczone otwory. Zdjęcie nic w sprawie nie zmieni. Słusznie, że Ci się to nie podoba i że w ogóle zwróciłeś na to uwagę. Masz uchwyty w nieodpowiednim miejscu, co nie jest ani bezpieczne, ani nawet dopuszczalne. Po prostu przenieś je w wymagane miejsce za oś. Stare otwory zabezpiecz i zostaw w nich krótkie śruby z większymi podkładkami po obydwu stronach ramy.
Kristofer miałeś 100% rację. Brakuje otworów za osią ( tych oznaczonych zieloną strzałką) biorę się za montaż w odpowiednim miejscu. Dzięki !
Może Ci się przyda:
Przyjrzyj się jeszcze dokładnie ramie w tym miejscu, gdzie te otwory powinny być. Bywało, że rama miała nabite znaczniki w miejscu, gdzie należy wiercić.
:ok:
  • 9 miesięcy temu...
  • 4 tygodnie później...
