Dżwiganie przyczepy
pwtwsw
Podparcie pod osią jest jak najbardziej prawidłowe ale w odpowiednim miejscu .
Jak podeprzesz obok osi np. pod ramą to rama będzie dodatkowo i nie potrzebnie dźwigać całą oś .
  • Odpowiedzi 87
Tak abyś ciężarem budy nie wygiął ramy .Podkładając klocki lub lewarek po środku możemy taki efekt osiągnąć.
Najodpowiedniejsze miejsce podparcia jest miejsce  pod śrubami łączącymi oś z ramą.
Wybacz czepiam się.Napisałes pod osią ale w odpowiednim miejscu..W którym?Może chodziło o odpowiednie miejsce na ramie nie osi?
Jeszcze raz , pod osią jak podłożysz klocek to będzie wszystko OK.
Znalezione obrazy dla zapytania oÅ knott
Tu masz oś do góry nogami .Klocki podłóż na końcach profilu osi (cześć ocynkowana) czyli pod śrubami gdzie mocujemy oś do ramy.
W dniu 3.11.2018 o 12:44, markb napisał:
Podłaczę się do tematu -u mnie blachy do podnośnika zamontowane są przed osią co wydaje mi się nie prawidłowo! Jak u was są zamontowane?
Uchwyt lewarka montuje się za osią, co już zostało napisane. U mnie również jest w tym miejscu (fabrycznie).
Podparcie ramy tuż pod mocowaniem osi jest podparciem najbardziej optymalnym na dłuższy czas postoju, natomiast podnosząc (lewarując) przyczepę na krótki okres czasu (np. w celu wymiany koła), można ją bez jakichkolwiek przeciwwskazań podpierać już za osią i przypuszczam że tak w odległości do max 30 cm od środka osi. Rozmieszczenie fabrycznych otworów dla uchwytu lewarka mogłoby to potwierdzać. Jeśli fabrycznych uchwytów podnośnika brak, zawsze trzeba się starać, aby podparcie ramy było jak najbliżej miejsca mocowania osi.
Przyjrzałem się uważnie i wygląda na to ,że uchwyt lewarka u mnie mocowany przed osią zamontowany jest fabrycznie. Za osią na ramie nie ma żadnych otworów montażowych,
chyba ,że należy je wykonać samemu ? Przyczepa home car 320 .
Edytowane przez markb (wyświetl historię edycji)
No, ok - przyjrzałeś się uważnie. Co takiego zauważyłeś, że świadczy to o fabrycznym montażu tych uchwytów :hmm:
Nie ma takiej opcji, aby nieprawidłowe miejsce zostało wybrane przez producenta. Moim zdaniem, uchwyty ktoś domontował, a miejsce wybrał bardzo niefortunnie. Jeśli masz ramę AL-KO, to przyczepa jest pewnie sprzed 91 roku i dlatego rama nie posiada fabrycznie przygotowanych otworów. W takiej ramie można oczywiście uchwyty dla podnośnika zamontować, ale muszą być zamontowane w/g zaleceń i bezwzględnie za osią koła.
91 rok, więc pewnie zabrakło zaledwie kilku miesięcy abyś miał rzeczone otwory. Zdjęcie nic w sprawie nie zmieni. Słusznie, że Ci się to nie podoba i że w ogóle zwróciłeś na to uwagę. Masz uchwyty w nieodpowiednim miejscu, co nie jest ani bezpieczne, ani nawet dopuszczalne. Po prostu przenieś je w wymagane miejsce za oś. Stare otwory zabezpiecz i zostaw w nich krótkie śruby z większymi podkładkami po obydwu stronach ramy.
Ja swoją podnosiłem raz i musiałem zostawić podniesioną na ok 1h (wymiana opon). Żadnych uchwytów a tym bardziej podnośnika w przyczepie nie mam. Podniosłem za oś kawałek od ramy, tak żeby wstawić kobyłki pod oś jak najbliżej ramy.
Godzinę temu, mundek28 napisał:
Też podnosiłbym przyczepę ustawiając lewarek za osią , ale napiszcie dlaczego podstawienie podnośnika przed osią jest niedopuszczalne.
Podczas lewarowania dla awaryjnej zmiany koła, przyczepa musi mieć kilka punktów podparcia, z których najważniejsze, to drugie sprawne koło oraz zaczep (hak) holowniczy zaczepiony na kuli haka samochodu. Oczywiście o klinach i opuszczeniu podpór wspominam tylko dla porządku, bo wydaje mi się to oczywiste. Moim zdaniem chodzi o zachowanie odpowiednio ukierunkowanych sił tu działających. Najprościej chyba wytłumaczyć to rysunkiem:
Aby nie było wątpliwości: instrukcja dla wspomnianego podnośnika mówi na ten temat wyraźnie - "za osią".
Rozumiem, że zdjęte były dwa koła i przyczepa odpowiednio zabezpieczona, więc zrobiłeś prawidłowo.
