Cezarr
może kiedyś miał wpływ, jak instalki gazu były liche, np. samochód nie trzymał obrotów,lub gasł podczas jazdy, albo odwrotnie: np: obroty wariowały-to się zgodzę. ale dziś przy dobrej instalce ma się to jak piernik do wiatraka. Ogółem fajnie jak ASB ma możliwość sekwencyjnej zmiany, jak ma to miejsce u mnie...dla mnie bajka :-]
No myślę, że podstawa to założyć gaz sterowany kompem auta. Wtedy nic nie będzie się działo. Nie będzie miało znaczenia, czy jest to automat, czy manual.
Ja zakładam firmy BRC tak więc zobaczę co będzie. Ale czym jest sterowane to nie wiem. :niewiem:
Jeżeli jest to sprawdzony sterownik i wiesz co zakłada Ci monter to ok.
Możesz później nam napisać co i jak.
No i najważniejsze jak jeździ na LPG.
Zakładam te instalacje w swoich autach od dwunastu lat, tak więc myślę że i teraz się nie zawiodę, tak myślę. :-]
BRC
Kiedyś jak kupowałem swoje Mondeo do pracy, instalka w nim była niesprawna.
Auto było własnością inwalidy i do puki jeździło, (czyt: tyłek woziło) ok było.
Gość po 2 latach zaniedbał okresowy przegląd i komp od BRC "zatrzymał się".
Mondeo kulało, o litość błagało na Pb tak długo, aż doprowadziłem je do wszelkiej prawidłowości w pracy silnika i ASB.
Potem wizyta u gazownika. Czarodziej cuda zdziałał i orzekł, że ktoś kiedyś na taką instalkę wydał fortunę...
Istotnie, bo auto było wyszukane/wyszykowane dla inwalidy "pod lewą nogę" .
Czyli przesunięcia pedałów, ASB, klima i wsie wygody, w tym LPG z górnej półki. Stąd mój wyjątkowy nabytek i pełne zadowolenie z BRC.
Wiesz Wojtek instalki LPG pod inwalidę się nie tworzy :) :) :).
Wydaje mnie się, że systemy LPG są dziś tak dobre jak te zarządzające pracą na PB.
Ja 10 lat temu zakładałem BRC do Opla Vectry 2,5 V6.
Auto szarpało, dusiło się i gasło.
Po kilku latach ten sam producent BRC zrobił sterownik tak dobry,że nie odczuwało się różnicy między PB a LPG. Nic a nic. To jest właśnie ten postęp. A dziś to już zupełnie inna bajka.
No tak, ale się dobiera, jak sądzę miała być niezawodna, najlepsza itd żeby niepełnosprawny człowiek poruszał się tam gdzie chce a nie tam gdzie musi (serwisy). Tak sądzę, bo tu opieram się na opinii gazownika a auto jak kupiłem było strasznie technicznie zaniedbane... Puki tyłek woziło ok było, a olej na czas już był nie ważny, wiesz o czym myślę.
Myślę że ten silnik nie jest aż tak skomplikowany aby sekwencyjna instalacja gazowa nie działała.
A dlaczego miała by sekwencja nie działać.
Działać będzie na 100%
