Cezarr
27 minut temu, mundek28 napisał:
Niektórzy producenci nie zalecają wymiany oleju w skrzyni automatycznej, to dopiero ekologia jest.
To nie jest ekologia tylko ekoterroryzm.
Co do częstszych wymian olejów - za starych "dobrych" czasów wymieniało się oleje co 10 tys i było good.
Wiem, wiem ... nie było olejów o współczesnych parametrach...
Potem przyszły czasy "ekologii" i czasy księgowego i producenci zaczęli zachęcać nas do wymian niemalże raz na życie auta...
A wszystko w imię "ekologii".
To ja pozostanę mniej ekologiczny i będę wymieniał jak Pan Bóg przykazał co 10 tys.
W końcu to moje pieniądze, ale i mój silnik.
Pzdr
Włodek
PS. Kilka lat wstecz do miesięcznika "ŻAGLE" napisałem artykuł o wymianach olejów - rzecz dotyczyła przygotowania jachtów do sezonu zimowego, ale tematyka częstotliwości wymian olejów jest w pewnym momencie tematem zbieżnym.
Jak dla mnie wymiany dokonywane w silniku samochodowym co 30 lub 50 tys są zabójcze dla silników, ale mamy demokrację i każdy może mieć (póki co jeszcze) swoje zdanie.
Poniżej wspomniany artykuł - można się z nim zgodzić lub nie - ale to już nie ten temat wątku...
Nie ma olejów długowiecznych_Żagle.doc
Nie ma takich producentów skrzyń. W Amaroka VW nie zalecał wymiany oleju ale jak weszłeś na stronę producenta skrzyni - ZF - to znalazłeś info że wymiana oleju najdalej po 100 tyś albo częściej gdy auto jest ciężej eksploatowane. Zaś serwis VW wodę w usta i …….. my nie zalecamy.
Podoba mi się Toyota. Olej w silniku co 15 tyś a w skrzyni, reduktorze, obu mostach co 30 tyś. To w gwarancji a zalecana wymiana oleju w silniku po pierwszych 1-1,5 tyś km. I to mówią przy zakupie.
A w Skodzie - w Auto Wimarze na Modlińskiej w Warszawie - tego już nie są uprzejmi mówić niestety...
Pzdr
Włodek
Pisałem oczywiście o producentach samochodów.Najgorsze jak niektórzy producenci aut są również producentami skrzyń i wówczas trudno u nich w okresie gwarancyjnym wymienić olej w skrzyni biegów bo pozbawieni jesteśmy atutu że producent skrzyń zaleca wymianę po tylu i tylu kilometrach.
W dniu 19.12.2022 o 20:11, BuryKocur napisał:
Auto bez przyczepy pali mi ok. 6 litrów - z przyczepką koło 10 l.
Dokładnie tak samo miałem w Superbie 2.0 TDI DSG, czasami nawet 11-11,5 z przyczepą - wtedy 1300DMC i na pewno tyle ważyła.
Wątpliwość moją jest czy jest to dobry zestaw - Skoda Superb + Knaus 450 Sport (DMC 1300) - budka waży ok 1100 kg - ważyłem) - czy nie zarzynam auta?
Mam za małe doświadczenie w ocenie takiej sytuacji - stąd pytanie do doświadczonych forumowiczów o ocenę koncepcji ciągania takiej przyczepki jw. posiadanym Superbem 2 l. Diesel ?
Bez cienia wątpliwości to bezproblemowy zestaw i do tego bardzo popularny.
A - i jeszcze jedno pytanie - czy normalnym jest tak duży wzrost temperatury oleju silnika przy holowaniu przyczepki?
Przy normalnej jeździe temperatura to to ok. 100 st. C. natomiast z przyczepką potrafi przekroczyć 120 st. C - dane z odczytu ze wskaźników auta.
Też tak miałem. Koledzy piszą o osłonie, ja jeździłem Superbem z przyczepą tylko 1,5 sezonu i nic nie robiłem z tym.
oczywiście możesz i nie widzę w tym nic złego .
Nie mniej jednak weź pod uwagę że czasy jednak trochę się zmieniły,   kiedyś to było kiedyś  np w ciężarówkach częściej robiło się remont generalny silnika niż dziś zmienia się olej.
W końcu te wszystkie flotowe octavie , passaty ,  czy inne Toyoty jakoś jeżdżą  po kilkaset tyś km  a potem trafiają na rynek wtórny i jeżdżą dalej u kolejnych właścicieli.
Tam raczej nikt nie zmienia oleju 3x częściej niż zaleca producent.
Każdy ma swoje podejście . Przy przebiegach 10-15 tyś rocznie prędzej auto zje korozja niż osiągnę przebieg który  będzie wymagał remontu silnika .
Powiem tak...
Moje Audi miała od zawsze wymieniany olej co 15tyś (poprzedni właściciel też) i ma ponad 300tyś mimo że gro ludzi twierdzi że to silnik "problematyczny" olejowo...
Tak samo olej w skrzyni (nie pamiętam dokładnie - co 120tyś? - mimo ze Audi twierdzi że nie trzeba).
Mój Crafter u poprzedniego właściciela co 20tyś...też ma już powyżej 300 (zbliża się do 400) i jest na razie pięknie...liczę że nadal tak będzie...
Mój były Scenic 1,9dCi 2004r - w pierwsze 4lata miał 5wymian oleju (112tys gdy go kupiłem)...później co około 15tyś...przy 360tyś padła turbina...auto ma już blisko 400 i nadal jeździ ze swoim silnikiem...jak był u mnie nie miał lekko, bo np jeździł z moją Hobby... teraz jeździ nim mój pracownik.
U innych aut u mnie, też staram się trzymać interwał 15tyś...
Wiem że to nie przebiegi po 500-800-milion km...ale też jakiś tam wynik...
A co do interwału 30-40tyś w Reno... często był sugerowany jako przyczyna obracania się panewek... w osobowym aucie gdy ktoś robi 5-10tyś km to auto dojedzie do końca gwarancji, a potem...nawet jak by jeździł 30 rocznie to raczej wytrzyma...a później się dziwić że ktoś kupił auto 4-5letnie - musiał dołożyć do samochodu, drugie tyle ile wyłożył na zakup...
Z powodzeniem wystarczy już wymiana co 15 tys. km.
Założę się przy tym, że nie masz ustawionego stałego interwału wymiany oleju, a zmienny.
Bazowo jest zmienny interwał z max. 30 tys. km/rok między wymianami. Tte 30 tys to max przy spokojnej jeździe, powiedzmy - w większości jazda solo długich tras krajówkami. W każdych innych warunkach jest dokonywana korekta i w realu w 1.8TSi ganianym mocno po autostradach wymiana oleju wg wskazań wypadała średnio co ok. 22,5 tys. km. Teraz 2.0TSi w 7-biegowym DSG, mimo 4x4 i jeżdżenia cały czas na S (na D strasznie schodzi z obrotów, muli i żłopie ciągnąc 1600 kg masy z niskich obrotów, na S i jeździ normalnie, i pali mniej, troszkę inna charakterystyka silnika, praca w cyklu Millera, odcinane cylindry itd, itp.) ale którego już aż tak ostro nie ciskam i mniej jeżdżę autostradami, wypadnie cirka między 25-27 tys. Passerati 1.8 nadal jeździ małżonka, teraz wymiany są co rok i ok.11-12 tys, nie widać, zeby wcześniejsze wymiany co średnio 22,5 tkm zaszkodziły silnikowi. Te turbobenzynki są podobne pod względem obciążeń (mocy, obrotów) do diesli, więc w turbodieslu możesz mieć podobne, nawet ciut dłuższe przebiegi do początkó zwiększonego zużycia oleju (diesle i turbiny w nich są niece chlodniejsze, mniej przegrzewają olej).
Jeśli masz nawyk regularnego sprawdzania poziomu oleju (jako wodniak - mniemam że tak), to zwróć uwagę na moment, kiedy zaczyna go ubywać - to jest ten moment, kiedy olej już zaczyna tracić pełnię nominalnych właściwości. W benzyniakach zwykle wychodziło to w okolicach 12-13 tys km (w kilku silnikach) od wymiany, wcześniej poziom oleju był cirka stały, bez ubytków, później zużycie oleju w miarę przejechanych km zaczyna być wyraźniej widoczne - zaczyna się "gubienie" po 100-150 ml na 1000 km i zaczynają się dolewki. Spokojnie w dieslu można te 15 tys km kulać, zwłaszcza jak ktoś cirka tyle przejeżdża przez rok, i akurat byloby 15 tkm i co rok. Można co 10, niekt nie zabroni, ale 15 jest jak najbardziej ok, i dla silnika, i dla kieszeni, i wreszcie - dla środowiska.
Rzeczywisty czas do wymiany sprawdzisz w danych samochodu, w zakładce "przegląd", powinien podawać Ci czas (dni) do przeglądu i liczbę km do wymiany oleju.
W moich autach przekodowuję interwał na 15tyś zmienny i max 2lata...w 99% jest to 15tyś (nie zauważam by znacznie u mnie malał)...
Tylko kamer ma około raz w roku - ale on na 10W40 więc pół syntetyk (mimo wszystko nie jestem przekonany by silnik projektowany na 15w40 dobrze jeździł np na pełnym syntetyku...a przebiegi około 10-15tyś rocznie...i tu mam to robione totalnie analogowo ;)
Oczywiście ten "rzeczywisty" czas/przebieg do wymiany to to, co sobie oblicza komputer, ale koryguje te max 30 tys od zmiennego z fabrycznym max 30 tys.
Nie ma takich zaleceń = ASO nie podejmie się, bo w takim przypadku byliby zmuszeni przyjąć na siebie ewentualne usterki skrzyni po nie przewidzianej przez producenta czynności serwisowej, tj. wymianie oleju. Takie warunki stawia producent. Zaiste ciekawe to, bo co w przypadku gwarancyjnej naprawy skrzyni, przy której zmieniany jest olej? :)
  • 1 rok później...
co do wymiany oleju w skrzyni, to ciekawostką są dane jakie są publikowane i podawane w zależności od miejsca użytkowania pojazdu, są takie marki które na rynku amerykańskim mają interwały 30k km, 45k km, a w europie - nie podlega wymianie..... osobiście powiem tak, że wart wymieniać olej co 15k km
To w dużej mierze zależy od regulacji prawnych.
W Europie producent wprowadzając samochód na rynek musi określić ile odpadów to auto wyprodukuje. Im mniej odpadów tym mniejsze opłaty ponosi. Dlatego mamy "dozywotnie" oleje w układach napędowych a olej w silniku zmieniamy co 2 lata lub 30 tyś.
A że to źle wpływa na trwałość. No cóż znakomita większość samochodów jest już po gwarancji i problem należy do...
która konkretnie marka tak ma? podeślij pls. specyfikacje
Volvo USA dla skrzyni Aisin 80 interwal w przeliczeniu co 60k km. W Europie lifetime. Można to zobaczyć w oprogramowaniu serwisowym VIDA przełączając regiony.
Co więcej, mimo, że w eu jest lifetime, to w vida jest pełna procedura zmiany oraz reset adaptacji po wymianie plus licznik wymiany oleju. Olej zmieniam sam metodą spuść to co jest w misie, dolej 4 litry, przejedź po biegach bez jazdy, spuść i tak 3x. Potem za czwartym ustalam poziom zgodnie z procedurą i temat zrobiony. Zużyty olej zlewam do beczki, opisuje je olej i jadę na pszok.
Edytowane przez Wąski P (wyświetl historię edycji)
