Cezarr
4 godziny temu, gryczak napisał:
przed wakacjami zamontowałem dodatkową  chłodnicę
i masz spokój , tak powinno być robion przy montażu haka
6 minut temu, Zulos napisał:
ja pojeżdżę I sezon ufając fabrycznej i monitorując temperaturę.
może być za późno, przegrzanie nie zepsuje skrzyni od razu (chyba, że mocno dasz w palnik) tylko drastycznie skraca jej żywotność
Mam nadzieję, że dodatkowa fabryczna chłodnica będzie ogarniać system z przyczepą (na pewno w górach pomocne będą łopatki), a monitorowanie temperatury pokaże sytuację.
W przyszłym roku południa Chorwacji nie przewiduję, za to będzie skok przez Alpy do Włoch (S6 - czyli w zasadzie 2 podjazdy) i niemiecka Chorwacja (czyli Istria), więc długich, męczących i ekstremalnych podjazdów nie będzie (o wypadach na Węgry nie wspomnę, bo tu nic po drodze się nie dzieje).
Bez przesady. Na autostradzie jakie możesz mieć maksymalnie nachylenie? Chyba 6 %. Każde sprawne auto powinno sobie poradzić :-)
No właśnie dlatego na razie 1 sezon z automatem będzie trasami z mniejszym obciążeniem i z monitorowaniem temperatury.
A jak za rok się samochód dotrze, to może spróbuję go prześcigać przez BiH do Dubrownika i Jadranską do góry...
4 godziny temu, Łza Włóczynutka napisał:
@gryczak masz jakoś ogarnięte, że jak nie holujesz przyczepy (/ termostat reagujący na temperaturę progową) żeby chłodnica była odcięta?
Czujnik temp. Oleju w ASB wskazuje mi ze nagrzewanie do ok 45 stopni ( czyli jazda miejska ) zajmuje mu tyle samo czasu co bez dodatkowej 2 chlodnicy. Poznaje to tez po tym ze tę temperature osiagam niemal w tym samym miejscu kiedy jade do pracy. ??. Natomiast pod obciazeniem i w wysokich temp zew wartosc temp oleju nie przekraczala max 82 stopni. Ale to bylo w Serbii i na dluuuuugich podjazdach na autostradzie przed Dubrownikiem.
ponizej zdjecie z term. W aucie ktore stalo na parkingu przed restauracja w Serbii .Masakra
Teraz, Czech napisał:
Który automat lepszy ? DSG Volkswagen, czy 9-biegów w Jeep Renegade
Może podaj roczniki itd? Przecież nawet ja wiem, ze dsg może być mokre i suche,  a co tego w kilku wersjach. Mówią, że DQ500 się nadaje.
