Cezarr
maarec - info dla Ciebie.
Przejechałem wczoraj 1200 kilometrów Multivanem w automacie w wersji High,
Dla mnie rozczarowanie bo :
- akustyczna nędza jak mój pierwszy z 2003 roku - głośność wewnątrz  (ten nie był mój - wypożyczony)
- taborety - wszystkie to dramat - twarde , wąskie , krótkie  a miejsca jest sporo żeby były nieco wygodniejsze (grubas nie jestem) - te mają wyprofilowanie deski do prasowania
- schowki - kiepściutko - wokół foteli mnóstwo przestrzeni...martwej proszącej się o schowki
- wyciszenie nędza - do 130 po gładkim jako tako ale powyżej słychać wszystko co mijasz i wyprzedzasz
- o spalaniu nie piszę bo było dość szybko
- automat - bardzo poprawna praca
- silnik pomimo rozkręcenia to jednak jest dość ...mały jak na takie auto. O ile w solo jeszcze ....to w zestawie już nie za bardzo gdy ogon cięższy
- największy plus - kubatura bagażnika gdyby wywalić 3-ci rząd ....wręcz fantastyczna , bo przy 3-ch rzędach jest miejsce tylko ...na kanapki
A wszystko to w kontekście kosmicznej ceny.
Reasumując - za tą cenę - przegięcie !
Za 100 tysięcy mniej - byłby super.
A jakim silnikiem jechałeś? I pytanie czy auto z pakietem akustycznym?
W środę biorę vklasę na jazdy, przy okazji będzie ona do sprzedania za ok 175netto więc nieźle bo ma ledy i skórę plus jakieś dodatki. To ponad 25.000mniej od multivana.
W związku z rychłą przesiadką na pierwszy automat mam do Was pytanie:
Jeżdżąc manualem często stając np. na długiej zmianie świateł i na pochyłości, żeby nie dusić pedału hamulca, wrzucam na luz i zaciągam ręczny.
Jak to wygląda z automatem?
Raczej nie wypina się skrzyni z D na światłach, tylko właśnie dusi hamulec. Jeśli puścimy hamulec na D, to - jak rozumiem - auto zacznie samo delikatnie jechać, nawet bez gazu, tak?
Czy jeśli przy włączonym D, zaciągniemy ręczny, to nie załatwimy skrzyni? Czy można tak robić i auto po prostu nie będzie jechać dopóki ręcznego nie zwolnimy (na tej samej zasadzie co hamowanie hamulcem nożnym)?
Czy jednak, żeby nie dusić nożnego, to trzeba by przełączyć skrzynię na N i wówczas zaciągnąć ręczny?
Może to i głupie wątpliwości, ale automatem przejechałem się w swoim życiu 2-3 razy na krótkich odcinkach i nie mam doświadczenia...
Dusić nożny
Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka
Sprawdź czy przypadkiem nie ma tam automatu z funkcją auto hold
Jak masz Auto Hold to zatrzymujesz się i możesz puścić hamulec. Do momentu muśnięcia gazu auto się nie ruszy i nie będzie "pełzać". Jak nie masz to noga na hamulcu. ABSOLUTNIE żadnego przełączania na N czy P. Chyba że to naprawdę długi postój a nie w korku.
Dzięki!
A czy nie jest tak, że ewentualne Auto Hold (czy jak tam zwał) zapobiega jedynie staczaniu się w tył (czyli jak zatrzymujemy się pod górę, a nie z górki)?
W obecnym modelu z manualem mam coś, co nazywa się jakimś tam systemem wspomagającym ruszanie na wzniesieniu, ale to tylko zapobiega staczaniu się samochodu w tył po puszczeniu hamulca i działa przez moment od jego puszczenia, umożliwiając płynne ruszenie. Rozumiem, że ten cały AutoHold to coś całkiem innego, co ma zapobiegać ruszeniu samochodu obojętne wprzód czy w tył aż do momentu wciśnięcia pedału gazu?
3 minuty temu, Zulos napisał:
Dzięki!
Nie, auto hold w automacie to auto hold. Czyli jak się zatrzymujesz to automatyczny ręczny blokuje Ci auto. Dodając gazu zwalniasz automatyczny ręczny i ruszasz. Nie musisz dusić hamulca, nie świecisz światłami stopu po oczach.
Cytat
To o czym mówisz to wspomaganie ruszania na wzniesieniu. Różnie się to nazywa u różnych producetnów. Auto hold natomiast to jedna uniwersalna nazwa.
nie do końca automatyczny ręczny. Po prostu system utrzymuje ciśnienie w układzie hamulcowym dobra sprawa bo działa na 4 koła, co czasem może uratować na lodzie :)
Natomiast ja bez funkcji auto hold auta z automatyczną skrzynią bym nie kupił. Dzwoń, pytaj, może dasz radę domówić.
Mając taki system np w VW jak załączysz jeszcze aktywny tempomat to kierowca przyda się tylko do muśnięcia gazu, nawet w mieście. Jedynie czasem kierownicy trzeba by dotknąć.
4 minuty temu, Zulos napisał:
Spytam dealera, ale wydaje mi się, że tu tego nie będzie bo ten system jest chyba tylko w samochodach z elektronicznym ręcznym, a u mnie jest tradycyjna wajcha.
nic bardziej mylnego, wymieniałbyś silnik od ręcznego co pół roku.
2 minuty temu, dudek_t napisał:
Na 99% nie będziesz miał tego w S crossie. Czyli noga na hamulcu i NIE RUSZAĆ WYBIERAKA.
Biorąc pod uwagę fakt, że ten samochód jest tak zaawansowany technologicznie jak cep, to zapewne masz rację;-).
D, Alleluja i do przodu!:-)
Na stronie Suzuki nie znalazłem informacji. Bardzo mało wiadomości na temat automatu w S cross. Zobaczyłem zdjęcia z innych rynków z AT i nigdzie nie widać przycisku Auto Hold. A przycisk być musi bo system utrudnia precyzyjne manewrowanie i musi być opcja jego wyłączenia na żądanie. Stąd myślę że u Ciebie nie będzie.
