Cezarr
Tu się z Tobą zgodzę całkowicie. Nie ma możliwości ,żeby nie czuć.
Zawsze. Myślę ,że to raczej takie sobie powiedzonko "nic nie czuję bo fura duża" - to wyraża radość z posiadania czegoś dużego .
Nie czuje tylko ten co przyjął 0,7 na twarz  :mlot:
4 godziny temu, Cezarr napisał:
Ale tak naprawdę zastawiają mnie wpisy że ktoś nie czuje że holuje przyczepę  ? ja tam może i wieloma autami
nie jeździłem, ale coś się tam miało i to powyżej 2,7 V6 i zawsze czułem jak coś holowałem.
Bo zawsze bedzie czuc.
A mowi się tak bo...
Nie wiem. ?
6 godzin temu, Jarosław69 napisał:
Ogólnie mówiąc unikam reklamy. Tu ludzie piszą  -czy da się benzynką w mini-pojemnościach pofikać po świecie z całkiem dużymi przyczepami...co ja się będę odzywał ?
Skromnie milczę ,żeby nie robić dziwnego wizage.
No już się tak nie kryguj, tylko przyznaj się i wywal sprzęt na stół!;-)
Rozumiem, że miałbyś obiekcje w wątku "Mała wolnossąca benzyna...", ale tu?
12 godzin temu, Jarosław69 napisał:
(...) Jedynie bardzo strome , długie  zjazdy wymagały redukcji na niższe biegi ,żeby skuteczniej hamować silnikiem głównie z obawy o stan hamulców ppy. (...)
dla hamulców w przyczepie (hamulec najazdowy) nie ma to najmniejszego znaczenia , hamując silnikiem poprzez redukcję biegami odciążysz jedynie hamulce w holowniku natomiast w przyczepie będą grzały się dokładnie tak samo bez względu na to czy hamujesz silnikiem czy nie ;)
oczywiście przy stromych zjazdach zawsze hamuje silnikiem, trzymam jak najniższe biegi i  staram się nie rozwijać dużych prędkości oraz utrzymywać stałą prędkość (nie przyspieszać na prostych odcinkach pomiędzy serpentynami) , ale fizyki nie oszukasz jedynym sposobem jest robienie przerw na "wystudzenie" hamulców w przyczepie
Dodaję moje PLN 0,03 po sezonie:
Mimo lektury przerażających postów pojechałem Grand Voyagerem 2.8 CRD (6 biegpwy automat) z przyczepą 1300 kg do Chorwacji (wyspa KRK i Plitvickie Jezera). Razem prawie 4000 km, zjazdy i podjazdy do 18%.
Wróciliśmy cali. Upal czasami do 34C. Ruszając zbijalem skrzynię na 5ty bieg. Predkość podrózna w granicach 90km/h, ok. 2,2 tys. obrotów. Spalanie 12 - 13 litrów ON.
Mając kawał holownika czasem przydałaby się blokada urządzenia najazdowego w przyczepie :) najlepiej elektryczna uruchamiana z pozycji kierowcy :). U mnie od początku hamulec w przyczepie działa miękko - masa robi swoje, delikatne zwolnienie autem i przyczepa hamuje mimo że zjazd nie jest taki stromy aby auto sobie nie poradziło samo. Raz miałem taki zjazd, że na dole po wyjściu z auta było czuć smród z hamulcy podobny jak spalone sprzęgło. Ogółem dało się dotknąć felgi, kołpaki zostały na miejscu. W sumie od tamtego czasu mam nową oś i nowe hamulce, więc mogę uznać, że sprawy nie było :)
Słuchajcie, może trzeba zamontować dodatkowe wentylatory na bębny :) na 12V :)
Nie róbcie sobie jaj z tym polewaniem wodą albo smarowaniem smarem. Nie zdajecie sobie sprawy  -co będzie jak ktoś weźmie to na poważnie ?
A biorąc pod uwagę  dzisiejszą wiarę , szczególnie tych młodszych rocznikowo w to co wyczytają w necie ...to strach się bać.
W dołach leżą i duże i małe i już tego nikt nie wyciąga. Tak więc pagórki pod Bardo to nawet nie namiastka górskich dróg - szczególnie tych dzikich 3 cyfrowych lub wcale.
Pisałem o tym bo trochę "bolało" jak "dziecko" płakało. Był smród , były potopione plastiki na śrubach  i była mimo wszystko niepewność o dalsze skutki w czasie.
Dotarłem do "granicy" i przynajmniej wiem gdzie i kiedy jest koniec. Szkoda sprzętu na takie jazdy.
I tyle w temacie hamowania.
ps.popieram zdanie kolegi maarec - powinna być możliwość blokowania najazdu na takie sytuacje.
Tyle tylko ,że żadna homologacja nie dopuści do wyznaczenia wartości granicznej określającej jaki holownik może a jaki nie.
Bezpieczeństwo się liczy a nie palące się tarcze czy bębny.
Oczywista oczywistość .
Redukcja miała na celu umożliwienie wyhamowywania z mniejszej niż większej prędkości . Zawsze to mniejsza praca wyhamować z 30-tu jak z 60-ciu przed kolejną serpentyną .
Co do przerw....nie było takiej możliwości..no chyba ,że wprost w dół w celu odbycia przerwy ostatecznej.  ?
Edytowane przez Jarosław69
uzup (wyświetl historię edycji)
