Cezarr
1 godzinę temu, sokes napisał:
mam tourana 2.0 DSG 177km i na haku można 1600kg.
Przy okazji czy ktoś się orientuje gdzie w wawie mogę sprawdzić czy jest i ewentualnie dołożyć dodatkową chłodnicę oleju skrzyni biegów DSG?
Sprawdź w Auto-Wawer.
A co myślicie o ciągnięciu cepki automatem w audi?
Który lepszy Multitronic czy S-tronic?
Czy w ogóle nie pchać się w automat?
Multitronic to w ogóle nie jest polecany, a gdzie tu do przyczepy...jak już to stronic a najlepiej chyba stary poczciwy tiptronic
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
21 minut temu, Cezarr napisał:
Jak myślicie czy podniesienie mocy silnika będzie miało negatywny wpływ na skrzynię biegów :hmm:
Oczywiście, że może mieć. Niektóre skrzynie np mogą nie wytrzymywać zwiększonego momentu i mocy. Musisz sprawdzić pod tym kątem swoją skrzynię.
8 minut temu, jarol napisał:
witam fajna ta lista ale nie które opisane masy się nie zgadzają np.espace 3 przyczepa dmc 1600 kg a tak naprawdę 1100 kg i nic więcej homologacja tego pojazdu nie pozwala przekroczyć  wagi całego zestawu 3400kg dmc  auto waży 2300 dmc + 1100 dmc przyczepa i tyle
Po pierwsze DMC pojazdu to nie jego waga a jego DMC. Natomiast DMC całego zestawu ogranicza maksymalnej wagą przyczepy, którą danym pojazdem możesz holować, bo to jest określone w polu O1 i O2. W skrócie Pozycja F3 to nie musi być suma pól F2 i O2. Było już o tym wielokrotnie na forum. Poczytaj.
No właśnie, bo podczas normalnej jazdy raczej nie będzie miało to wpływu na skrzynie bo nie ma przyczepy,  w dodatku
ja mam na haku 1850kg a moja przyczepa ma 1000kg tak więc nawet przy holowaniu samej przyczepy mam duży zapas.
Ten typ skrzyni, a jest to prawdopodobnie F4A51 wspołpracował z trzylitrową v6 w Mitsubishi, więc jakiś zapas wytrzymałości na pewno jeszcze ma, zresztą Santa Fe, a raczej tylko samo Fe:D wychodziło z podniesioną do 125 KM mocą , więc nie ma się czego obawiać, tym bardziej, że masz lekką cepę i zadbane auto.
Myślę, że To pytanie dotyczyło Twojego auta
Edytowane przez KlAn (wyświetl historię edycji)
No właśnie o to mi chodzi Andrzej jak mam przyczepę o DMC 1000 kg czyli 850kg poniżej teoretycznej możliwości
mojego holownika, a więc zwiększając moc silnika i holując moją przyczepę nie powinno mieć to wpływu na skrzynię biegów  :hmm:
Wpływ jakiś pewnie będzie to miało, ale myślę ,ze nie taki którym należało by się przejmować. Ja sam coraz bardziej zastanawiam się nad wirusem na 195KM
Drogie Pany jeszcze się tylko upewnię bo chyba już powoli wyczerpuję pulę pytań :P
Po lekturze na forum o silnikach i skrzyniach to rozumiem, że silnik 2.0 HDI 180KM i 400Nm w automacie 6 biegowy z budką 1000kg poradzi sobie jak Reksio z szynką?
Ewentualnie 2.0 HDI 150KM i 370Nm manual ale jeśli DMC przejdzie i spełnią się nasze oczekiwania a cenowo się dogramy to zdecydowanie automat.
:yes::yes::yes:
Nawet nie odczujesz takiej przyczepy przy tym silniku :-D
