Cezarr
Ponadto, nie ma sensu ograniczać skrzyni do 3 czy 4 biegu poza programem D .
I co z tego że w D używany jest czasami nadbieg?
Jak skrzynia uzna że jej za ciężko to sobie zredukuje sama, a robi to bardzo często i dobrze, bo po co się męczyć?
Nikt jej nie zmusza do ciągłej jazdy na nadbiegu i nawet w Tip-tronic'u nadbiegu wbić się nie da. Max bieg w T/t to program D a ten zaś, sam sobie decyduje który aktualnie bieg jest odpowiedni.
Nie mylić tego zjawiska z manualnym nadbiegiem @50km/h z budką na haku. Tu dopiero można zarżnąć sprzęgło lub skrzynię, poprzez głupawe myślenie że jak wolniej się kręci to mniej pali.
Automat te bzdety z głowy obligatoryjnie wybija bo on sam najlepiej wie, jaki bieg mu aktualnie pasuje i chwała automatom.
Z wymianą co rok, dość drogiego ATF2/3/4 bym mocno polemizował pod kątem sensowności , ale nie mój cyrk, nie moje małpy.
Wymiana co 100tys km jest wystarczająca, po co wymieniać świeży olej na świeższy.
U mnie producent zaleca wymianę co 80 tysięcy...Jest to mniej niż 100, ale faktycznie wymiana oleju co rok, to przesada i to wcale nie lekka. No chyba, że ktoś wykręca takie ilości km.
Z tym myśleniem skrzyni to nie jest tak do końca- ja mam mimo, że starą, to dość zaawansowaną skrzynię w swoim ( wynalazek Mitsubishi- invecs) i niestety podczas jazdy na D przy bardzo spokojnej jeździe przełącza na ostatni bieg, a jak pisałem wcześniej w przypadku mojego silnika nie wychodzi to najlepiej,,
Pod górę wskazany jest wjazd na 2 lub 3 biegu - po prostu włączamy 3 bieg i ASB sama decyduje jak przełączać biegi . O tym już pisałem zresztą wcześniej.
Niby tak jest ale każdy mówi coś innego, tak czy siak z tym blokowaniem biegów też gdzieś czytałem.
W necie można znależć cuda. Pisać mogą wszyscy i co im na język ślina przyniesie.
ASB wymyślono po to by autami mogli jeżdzić nawet nieudacznicy. ASB ma myśleć za nas - i robi to zwykle lepiej.
Więc proszę - ustawcie na D i koniec. Nie kombinujcie. Dbajcie tylko o olej.
AH
- "flejm", to ostatnia rzecz, w którą chciałbym wejść. Jednak reszta wypowiedzi Wielce Czcigodnego Kolegi została przez Niego samego zdefiniowana w powyższych dwóch zdaniach. Co do meritum - sprawa jazdy z ASB i ciągnięcia przyczepy jest w pewnych przypadkach mocno indywidualna. Producent mojego auta STANOWCZO zaleca w trakcie takiej zabawy przełączenie na bieg czwarty. Roma locuta causa finita. Skrzynia Aisin Warner 55-50SN. Moja najdelikatniejsza z możliwych sugestia - proszę nie uogólniać.
AH
To chyba zależy od auta i skrzyni biegów w niej zastosowanej, Adam i Ty macie nowoczesne auta mocne i z nowoczesnymi automatami tak więc jazda
nimi na pewno będzie się różniła od jazdy moim już wiekowym samochodzikiem. :-]
Pozdrawiam. :hej:
AH
Z tym się nie zgodzę. Gdybym swoim autem (skrzynia 4HP20) z przyczepą wjeżdżał pod górę na "D" to na 100% uszkodziłbym skrzynię.
Jadąc pod górę na "D" skrzynia redukuje bieg, daje "kopa" i z powrotem przełącza na "D". Tak permanentnie co kilka, kilkanaście sekund. Kilka górek i skrzynia załatwiona.
Moja metoda to w momencie jak skrzynia redukuje na niższy bieg przełączam na tiptronik i zostaję na tym biegu do końca wzniesienia. Następnie wrzucam "D" i dalej jadę do następnej górki.
Nadmieniam, że nie na każdej górce trzeba w moim przypadku redukować. Na niewielkie wzniesienia spokojnie wjeżdżam na "D".
cuda można pisać ,ja w terenie górzystym zmieniałem bieg na III i po wszystkim , normalnie zawsze wbijam D i drive.giftn24camping.gif
To na pewno będzie też uzależnione od mocy silnika, jak będzie słaby to i skrzynia będzie częściej biegi zmieniała.
Chyba że nie mam racji. :puk:
Pojeździj swoim spróbuj tak i tak pojechać i wydaje mi się , że efekty będzie widać chociażby po ilości spalanego paliwa. To po prostu czuć. Na pewno nie ma mowy o zepsuciu skrzyni bo ktoś jechał na D pod górę, czy po płąskim...Jak również przez to, że ktoś wachluje ręcznie...no chyba, że ktoś np. z D lub z trójki wrzuci Rakietu (co oczywiście jest niemożliwe). :]
Chyba klasyką jest na Mondeo, że zmiana biegu z 1 na 2, szczególnie przy spokojnym rozpędzaniu charakteryzuje się lekkim szarpnięciem. Start dynamiczny jest płynny. nie przejmuj się jeśli to zjawisko jest też w Twoim Mondeo Tom.
Jest tak jak piszesz ale reszta biegów jest niemal nie odczuwalna przy zmianie, tak więc skrzynia działa ok. :ok:
To już 75 post na ten temat, a TOM3653 dalej ma wątpliwości związane z zachowaniem ASB w czasie holowania przyczepy. TOM 3653 przede wszystkim poczytaj instrukcję obsługi swojego holownika w tym szczególnie o ASB i warunkach holowania budki i potrenuj w praktyce na drodze. Bardzo szybko dojdziesz do przekonania ,że jest to znacznie łatwiejsze niż jazda z manualną skrzynią biegów. :przyczepa: Obawy zostaw innym , powodzenia.
