Zaczep ze stabilizatorem
cichy
20 godzin temu, jacek00 napisał:
20 godzin temu, kazakoff napisał:
Witajcie,
czy poniższe wytarcie kuli haka to sygnał do wymiany okładzin ciernych czy normalna sprawa? Jest z przodu i z tyłu, tam gdzie są okładziny w Winterhoff WS 3000.
W sumie jak wycierają, to chyba działają? emoji4.png Z drugiej jednak przyczepa kupiona w zeszłym roku, zrobiłem nią ok. 5 tys km i nie wiadomo kiedy były okładziny zmieniane. Na dotyk palcem, to są raczej gładkie.
Kule haka to sam powinieneś wyszlifować przed zapięciem stabilizatora. Teraz okładziny Ci starły farbę, która została w stabilizatorze.
Wyszlifować kulę haka z fabrycznego pokrycia? Doświadczenia z hakami wielkiego nie mam, ale pierwsze słyszę. W czym mi to pomoże?
Druga kwestia, czy sugerować się wskaźnikiem + (pokazuje maxa) na stabilizatorze rozważając wymianę okładzin czy profilaktycznie lepiej wymienić? Koszt niemały, bo ponad 2 stówki, ale jak wspomniałem przyczepą od zakupu zrobiłem 5 tys km i nie wiem kiedy były wymieniane wcześniej.
  • Odpowiedzi 534
Tak dokładnie. Właśnie po to aby nie doszło do takiej sytuacji jak u Ciebie
Pomoże w poprawnym działaniu stabilizatora. Stabilizator działa jak hamulec tarczowy w aucie. Czyli zaciska się na kuli i w ten sposób stabilizuje przyczepę. Kula, podobnie jak tarcze w aucie, powinna być sucha i czystą, bez farby, bez smaru itp.
Jeśli farba z kuli haka weszła już w okładziny to lepiej je wymienić bo w takim wypadku okładziny i stabilizator może już nie działać prawidłowo
Okładziny powinny pracować po metalowej powierzchni kuli a nie po lakierze ją pokrywającym. Najlepiej żeby kula była czysta i odtłuszczona bez lakieru i korozji, wtedy działanie okładzin będzie optymalne. Podobnie jak w przypadku tarcz hamulcowych, gdyż zasada działania ta sama. Na zdjęciu widać, jakby kula była czymś zabrudzona. To smar?
@jacek00 widzę, że pisaliśmy w podobnym czasie, ale konkluzja ta sama
Mi wygląda to na przegrzaną kule haka. Tak jakby metal tarł o metal, bo cześć gdzie powinny dolegać okładziny ma kolor zbliżony do przegrzanego metalu. Nad tym miejscem od połowy kuli w gore jest tak jakby spuchnięta farba od temperatury która powstała w skutek tarcia metalu o metal.
Czyli jeśli zdjęcie nie przekłamuje wyglądu , masz zużyte całkowicie okładziny.
Edytowane przez DarekSłupsk (wyświetl historię edycji)
@jacek00 widzę, że pisaliśmy w podobnym czasie, ale konkluzja ta sama emoji846.png
Dzięki Wam obu za wyjaśnienia.
Smar nie, to akurat wiem, że nie powinno tam być smaru.
Wymieniam okładziny i się dłużej nie zastanawiam.
Edytowane przez kazakoff (wyświetl historię edycji)
Swego czasu zaczepiłem stabilizator na nowy hak bez zeskrobywania farby i do tej pory stabilizator działa raczej poprawnie, a minęło już z 5 lat ?
Tak wiec nie róbmy tragedii, że jak farba dostanie się do okładzin to okładziny są do wymiany :) Farba także się w końcu wytrze z okładzin ? Nieskromnie zasugeruję, że mamy dodatkową warstwę i okładziny starczą nam na dłużej ?
Problematyczne jest pewnie pierwsze kilka tysięcy km., kiedy farby jest więcej niż okładzin. Hak w mojej Skodzie był malowany chyba proszkowo. Miałem poważny problem, żeby go doczyścić. I tu okładziny pewnie by poległy. Teraz w Dusterze mam Westfalię i na niej były znikome ilości bele czego. Tu pewnie nie było by różnicy.
Zaczep AL-KO AKS 3504
Chciałem się upewnić czy dobrze rozumiem oznakowania...
1. Okładziny boczne ewidentnie do wymiany.
2. Okładziny przód tył jeszcze "na styk".
Najbardziej z instrukcji zastanawia mnie to położenie strzałek pod i nad znacznikiem...
Czy ktoś podpowie, czy dobrze rozumiem zużycie okładzin na zdjęciu?
Musisz najpierw zdjąć koniec uchwytu - odkręcić ta część, za którą trzymasz zamykając stabilizator. Chodzi o to by obie strony srebrne opadały osobno.
Po założeniu na hak opuszczasz obie części stabilizatora swobodnie i leciutko dociskając o tyle żeby poczuć opór - aż okładziny oprą się na kuli. I wtedy strzałki powinny być w zakresie tego nacięcia. U Ciebie wygląda jakby były mocno zużyte i do wymiany ale sprawdź najpierw tak jak napisałem.
Potem trzeba sprawdzić wizualnie jeszcze okładziny bo może wystarczy dać podkładkę (jeśli posiadasz). Alko daje w komplecie bodajże 4 podkładki po to żeby przy zuzyciu okładzin bez podkładki można jeszcze było je dołożyć i wydłużyć ich życie. Nie ma wskaźnika zużycia przedniej i tylnej okładziny. Trzeba wizualnie sprawdzić ale zużywają się mniej niż boczne.
Ten czerwono zielony grzybek to wskaźnik poprawnego zapięcia zaczepu i w sumie zużycia kuli choć uważam, że tylko zapięcia zaczepu.
To chyba jak by mi zależało określić oddzielnie jedna i drugą stronę. Raczej jak jest któraś do wymiany to i tak obydwie. W instrukcji niby wystarczy tylko sprawdzić położenie strzałek bez rozpinania uchwytu, tylko nie jestem pewien z której strony znaczka jest dobrze. Czy to co u mnie to czy jest ok, czy już dawno do wymiany?
Potem trzeba sprawdzić wizualnie jeszcze okładziny bo może wystarczy dać podkładkę (jeśli posiadasz). Alko daje w komplecie bodajże 4 podkładki po to żeby przy zużyciu okładzin bez podkładki można jeszcze było je dołożyć i wydłużyć ich życie.
Niestety nic nie mam. Przyczepa na stanie od paru miesięcy, stabilizator chyba działa, ale zacząłem się interesować okładzinami teraz.
No właśnie to przy dźwigni sprzęgającej to niby pokazuje grubość okładzin przód-tył. U mnie wygląda że jest resztka zielonego, czyli chyba blisko granicy ale jeszcze ok.
Tym się nie przejmuję, oprócz tego że widzę czy zaczep wpadł dobrze do samego dołu. Hak nowy więc kula zakładam że dobra.
Ja widziałem instrukcję gdzie uchwyt należy zdjąć przed pomiarem. To jest jedna śruba z boku. Jeśli nie zdejmiesz to pokaże Ci wymiar z tej strony gdzie okładzina jest w lepszym stanie a nie z tej w gorszym. Z tej strony gdzie szybciej oprze się na kuli. Po to właśnie należy zdjąć uchwyt.
Masz rację z tym wskaźnikiem na przy dźwigni sprzęgającej. Jeśli ledwo widać zielone to może byc że tez do wymiany. Boczne okładziny kupuje się oddzielnie od przedniej i tylnej ale chyba nie warto oszczędzać na tym i wymienić komplet.
No, tylko cały czas nie jestem pewien czy dobrze rozumiem wskaźnik zużycia tych bocznych. Co to co na zdjęciu oznacza, że są już dawno do wymiany, czy że są bardzo dobre. Jeśli okaże się, że mam prawie nowe, to po co wymieniać w tym przypadku. Zanim zamówię cokolwiek, to chciałbym mieć pewność. W instrukcji jest że że jak strzałki są poniżej znaczników to jest ok, tylko co z tego jak nie wiem od której strony patrzeć, gdyż to prawie w poziomie jest.
Na logikę to bym patrzał stojąc przed zaczepem, to wtedy strzałki są powyżej i oznaczają że wymiana.
Z drugiej strony, patrząc na ikonki na osłonie, to będzie to odwrotnie rozumiane, i wtedy wygląda, że boczne okładziny są ok.
Nie wiem czy się tym sugerować, ale w instrukcji jest zdjęcie ze strzałkami w podobnym położeniu jak u mnie. Można zakładać, że do instrukcji nie robili zdjęcia ze zużytymi okładzinami???
