Jump to content
cichy
Zaczep ze stabilizatorem
Recommended Posts
Koczaj
masz na myśli śruby do zaczepu, tak? Przy nowym UN mam nadzieję że w komplecie będą śruby, a do zaczepu rzeczywiście muszę kupić.
wykorzystam tutaj info od @Kristofer
"Co do omawianych śrub dla tego konkretnego "Winterhoff'a", to potrzebne są tu śruby M12x80/10.9 plus wspomniane już nakrętki "
Share this post
Link to post
Share on other sites
Commander
Upewnij się. Chodzi mi o przykręcenie UN do dyszla.
Share this post
Link to post
golob
Tez nie jestem pewien, chyba nie będzie, przedzwoń tam gdzie bedziesz kupował UN i zapytaj, ale obstawiam że nie będzie w komplecie.
Share this post
Link to post
Koczaj
dostałem info od sprzedającego, że śruby są w komplecie :)
Share this post
Link to post
Koczaj
No i urządzenie najazdowe wymienione. Nie obyło się bez problemów, ale zostały one rozwiązane. Nowe UN nie posiadają obejmy do koła podporowego, ani też otworów na ich montaż. Spawarka poszła w ruch i teraz mam UN jak oryginalne. Teraz wiem co znaczy dobrze działający hamulec najazdowy :)
Z rzeczy  praktycznych: przy montażu wyszło, że jedna ze śrub mocujących zaczep jest krótsza w oryginale (pozioma jest 80, a pionowa 70 )Ponieważ miałem tylko 80 więc je użyłem.  Śruby w komplecie do UN były bardzo długie ok 20mm dłuższe od obecnych, dlatego użyłem starych. Nie można było ich skrócić bo nie są na pełnym gwincie.  Oczywiście nakrętki założyłem nowe.
Share this post
Link to post
tupek
U mnie w cylindrze hamulca są tuleje z tworzywa (plastiku) wiec bałbym się dospawywać cokolwiek do niego.
Nie wiem jaka jest konstrukcja nowych hamulców.
Share this post
Link to post
Commander
To nie był dobry pomysł... W dyszlu masz otwory które widać na montaż tej obejmy.
Share this post
Link to post
Koczaj
W oryginalnym UN obejma również jest przyspawana (być może na wczesnym etapie produkcji). W miejscu spawania (spawanie elektryczne), a nawet dalej, od spodu jest pusta przestrzeń ( jest tam zamocowana druga cześć amortyzatora).
UN działa o niebo lepiej niż wcześniejsze.
Czy spawanie miało wpływ na jakieś elementy to być może wyjdzie za jakiś czas. Na chwilę obecną (750km przejechane) wszystko jest ok. :)
Wiem, że na dyszlu jest miejsce na obejmę, ale wówczas nie założyłbym osłony na dyszel, które posiadają Hobby
Edited by Koczaj (see edit history)
Share this post
Link to post
Commander
A czemu nie chciałeś zamocować do dyszla...?
Share this post
Link to post
Koczaj
Wiem, że na dyszlu jest miejsce na obejmę, ale wówczas nie założyłbym osłony na dyszel, które posiadają Hobby. Pewnie jakbym to robił sam to nie spawałbym bo nie umiem, ale robiłęm to z teściem, który stwierdził że zrobimy to jak w oryginale.
A tak wygląda UN fabryczne.
Share this post
Link to post
Commander
Ok. Teraz rozumiem.
Super że się udało.
Share this post
Link to post
lbuster
Przepraszam, że dopiero teraz odpisuję, ale ostatni okres był zwariowany.
W dniu 18.06.2018 o 21:54, BUMERANG napisał:
Po mojemu to powinieneś podciągnąć hamulec na pręcie. Wygląda, że suwadło chowa się do końca.
Heh, nagrywając ten filmik skupiłem się na uderzeniu przy wyciąganiu najazdu, w ogóle nie zwracałem uwagi na jego chowanie się. Według mnie masz 100% racji :ok: Będę musiał o tym poczytać i zrobić przegląd/ustawienie hamulców. Na okresowym przeglądzie wyszło, że na początku hamowania (zwykłe cofanie na rolce) trochę nierówno bierze, jednak przy coraz mocniejszym hamowaniu siły hamowania kół się wyrównały. Diagnosta stwierdził, że tak może być :niewiem:
Jednak wracając do Polski miałem awaryjne hamowanie jadąc z górki na mokrej nawierzchni. Samochód przede mną ostro zahamował parę metrów przed skrzyżowaniem, bo zapaliło się żółte światło. Już widziałem, jak wjeżdżam mu w tyłek :sciana: jednak jakimś cudem zestaw wyhamował :blagac: W tym momencie czułem, że samochód hamuje a przyczepa go pcha. Pierwszy raz miałem takie odczucie i muszę ten temat ruszyć.
W dniu 19.06.2018 o 04:47, Kristofer napisał:
O czym myślisz? O nakrętkach? Jeśli tak, to oczywiście, że trzeba - to produkt jednorazowy.
Chodziło mi o to, czy można zostawić nowe nakrętki 8.8 na śrubach 10.9 czy bezwzględnie muszę zakupić nakrętki 10.9. Należy pamiętać, że mam te śruby podwójnie (kontra) tak więc chyba gwintu nie zerwie tym bardziej, że siły tnące działają na śrubę a nie na nakrętki.
Na zdjęciu w ogóle nie ma gumy, a przynajmniej ja jej nie widzę.
Według mnie tak właśnie jest jak piszesz :ok: Bardzo Ci dziękuję za tak szczegółowy opis.
W dniu 19.06.2018 o 05:03, Kristofer napisał:
Zaczęło się bardzo niewinnie, wydawało się, że może wystarczy wymienić jedną śrubę, a wychodzi na to, że będziesz miał teraz przejrzane i odnowione całe UN, łącznie z zaczepem, czyli spokój na lata.
Walczę jak mogę, jednak dalszy ciąg konserwacji chyba będę musiał przenieść na jesień, by nie stracić urlopów i ładnych weekendów.
Gratuluję Ci wnikliwości i uważnego czytania forum
:dzieki:
Edited by lbuster
błąd (see edit history)
Share this post
Link to post
Kristofer
... ale urządzenie najazdowe odremontowałeś całkowicie i pozostały tylko kwestie regulacji ukł. hamulcowego, czy jednak jakieś prace jeszcze Ci zostały :hmm: Kupiłeś i założyłeś tą "gumę" rury suwadła, o której pisałem?
Share this post
Link to post
lbuster
Żeby wymienić tą gumę, to najpierw muszę zdemontować bagażnik rowerowy oraz plastikową osłonę dyszla. Dopiero wtedy będę wiedział, jakie mam urządzenie najazdowe. Wtedy będę mógł zamówić gumę i po jej otrzymaniu zdemontować wszystko i założyć od nowa. Tak więc minimalny czas to tydzień. Jeżeli wyszły by jakieś komplikacje to dłużej. Tak wiec postanowiłem przenieść tą pracę na jesień, nie chcę teraz uziemić przyczepy a od czerwca nie mam żadnego weekendu wolnego. Jeżdżę tak już trzeci sezon, do jesieni musi wytrzymać.
Dodatkowo na jednym spotkaniu karawaningowym znajomy, który także ma zaczep Winterhoff oglądał mój stabilizator i stwierdził, że okładziny wyglądają OK, jednak jego stabilizator się dużo ciężej zaciska więc zasugerował, że powinienem wymienić te okładziny. Choć po przeniesieniu rowerów na samochód zestaw się zrobił mniej "nerwowy", wyprzedzanie tirów nie przysparza już takich efektów jak wcześniej. Myślę, że te cztery rowery robiły mi największe wahadło. Teraz zamiast rowerów na krańcach przyczepy mam cały ciężar przy osi (akumulator, urządzenia, solar też centralnie choć wysoko). Niestety, ale spalanie się zwiększyło o około 1l/100km. Myślałem, że przy przyczepie nie powinno być aż tak zwiększonego spalania przez rowery, a jednak.
Tak więc całość prac muszę przenieść na jesień (guma, okładziny, regulacja hamulców), kolejne weekendy także zajęte.
Share this post
Link to post
Kristofer
Teraz rozumiem. W takim razie trzymam kciuki, abyś miał też trochę więcej czasu dla siebie i swoich zamierzeń. Sam dokładnie wiem, jak to jest.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
