Zaczep ze stabilizatorem
cichy
  • Odpowiedzi 534
Na srubie o gory łba powinno byc wytloczone 8.8 lub 10.9
na śrubie mam napis 10,9...pytanie dotyczyło czy na nakrętce tez powinien się taki znajdować...?
Zakładaj śruby 8,8 - w zupełności wystarczą, są również zakładane przez producentów.
Na górnej stronie łba śruby musi być wtedy oznaczenie "8,8"
Na dolnej, płaskiej powierzchni nakrętki szukaj oznaczenia "8", bo tylko tak na nakrętkach się to oznacza.
Zrobiłem fotkę:
jak ponizej
Śruba jest ok. twarda - nie zetnie Ci jej. Nakrętka też jest ok. chociaż nie zgodna z zaleceniami. Może być "miękka" - ona nie przenosi żadnych obciążeń ścinających.
86 Nm to nie jest dużo. Wg. mnie podają to po to, żeby nie stosować większych momentów ( prawdopodobieństwo spłaszczenia rury suwadła ) a nie, żeby nie było za słabo.
Ja bym założył te nakrętki jeszcze na kleju i będzie dobrze.    :przyczepa:
jak ponizej
Jak wcześniej pisałem, producenci stosują 8,8.
Nowiutkie, kompletne, oryginalne UN "AL-KO", wyprodukowane i zmontowane przez "AL-KO".
Wszystkie śruby (dosłownie) również te mocujące zaczep AKS 3004 (czyli do 3 ton), jak i te które są stosowane do mocowania całego UN do dyszla, są w klasie 8,8.
Zresztą, polecam ten temat, bo już była o tym dyskusja, a wypowiadał się również Kol. "przyczepy Wiola", więc można powiedzieć, że info z pierwszej ręki:
http://forum.karawaning.pl/topic/10875-zaczep-ze-stabilizatorem/?p=262095
Jeżeli chodzi o obrót w niewielkim zakresie to tak. i może stukać. Ale są różne konstrukcje więc to nie jest dogmat  :google:
U mojego sąsiada zaczep kręcił się dookoła i było ok. Ważne,żeby nie było za dużych luzów w pionie.
... bo masz Kolego zupełnie nieodpowiednie śruby do tego (pomijam fakt, że dodatkowo za długie).
Zmieniasz zaczep, a przecież odpowiednie śruby to nie problem - nawet zakup przez internet. :hmm:
Kup dobre śruby 8.8 o odpowiedniej długości i na klucz imbusowy - inne się nie nadają (sam widzisz).
Takie śruby musisz kupić:
Teraz walnę się w pierś i przyznam się do pomyłki :]  Rzeczywiście śruby są 8,8. Ktoś to napisał a ja intuicyjnie powtórzyłem.
Tyle że wydawało mi się że one są fi 10 i nie zwietrzyłem błędu, przypuszczając że nie wytrzymają 86Nm.
Kristofer, WIELKIE brawa za stanowcze zwrócenie uwagi. Nie należy powielać błędów. Choć w tym przypadku, nić by się nie stało :ee:
