Zaczep ze stabilizatorem
cichy
pytanie czy prawdziwa?
przyciągnąłem przyczepę na kuli z farbą i według tej teorii mam wyrzucić okładziny do kosza?
bez próby ratunku:D
Nie wiem ile musiało by być farby z kuli haka żeby wskaźnik zużycia okładzin zaczął oszukiwać ;)
  • Odpowiedzi 534
SPROSTOWANIE
Moja teoria jest czysto teoretyczna i jest efektem myślenia "na chłopski rozum". Mam nadzieję ze nikogo nie wprowadziłem w błąd ale jeżeli tak jest najmocniej przepraszam.
Przecież po to jest dział techniczny żeby wyrażać sugestie ;)
żeby wyczyścić zaczep trzeba go rozebrać, i trzeba go zdemontować, które śruby trzeba odkręcić ??
No panowie - tragedia !
Założyłem zaczep ze stabilizatorem ALKO 3004 i jest gorzej niż ze zwykłym. Nawet mój syn zauważył że bardziej buja na dziurach niż na tym zwykłym :( Na zwykłym bujał, ale na tym stabilizowanym to nie dość, ze buja to jakby na każdej nierówności podczas bujnięcia przyhamowywał i jest to jeszcze gorsze odczucie niż ze zwykłym zaczepem..
A mój syn jest chory na bujania w aucie - myślałem, ze będzie ciut lepiej, ale jutro przed wyjazdem zmieniam z powrotem na ten zwykły zaczep...
Spotkaliście się z takim czymś już ?
Kolego - jedyna rzecz, jaka przychodzi mi na myśl, to błąd w sztuce.
Tak, jak z tym powiedzeniem: Operacja się udała, tylko pacjent nie wytrzymał :oslabiony:
Nie ma takiej możliwości, aby przy spełnieniu wszystkich warunków prawidłowego montażu i zakładając, że zaczep jest sprawny (a raczej jest, bo konstrukcja jest prosta), zestaw prowadził się gorzej, niż z zaczepem standardowym.
Albo coś sknociłeś podczas montażu, albo masz źle wyregulowane (raczej nie wyregulowane) UN, hamulec najazdowy itd.
Zaczep stabilizujący, a zwłaszcza AL-KO 3004 (górna półka), to zupełnie inna jakość prowadzenia zestawu i to na duży plus, a nie odwrotnie.
W Twoim przypadku, zalecam Ci dobry serwis, który zna się na takich sprawach, aby sprawdził i wyregulował całość :ok:
P.S.
Jeszcze się zapytam z ciekawości: jakie masz DMC przyczepy i masę własną auta ?
Masa własna autka 1150 kg, przyczepy 670 kg.
Właśnie na czystość zwracałem baaaardzo uwagę, zeszlifowałem farbę z kuli, potem odtłuściłem tak jak na forum pisane...
Tarczki w zaczepie założone 4 nowe...
No krde.. filozofii nie ma.. dwie śruby i tyle.... zepsuć tez się nic nie może......
Edytowane przez Sisar (wyświetl historię edycji)
Z masami jest ok. Amortyzatory samochodu ? Nie miałeś zbyt małego nacisku na kulę ? Powinien być przynajmniej 100kg.
Zamocowałeś prawidłowo do ostatniej śruby amortyzator UN ? Jeśli się go nie zabezpieczy specjalnym sworzniem podczas demontażu starego zaczepu, to "ucieka". Pamiętałeś o tym ?
Cała ta stabilizacja polega na "wspieraniu sie o tylne zawieszenie auta i przy słabym zawieszeniu efekt ze stabilizatorem może byc jak opisujesz.Szczególnie gdy holownik jest mikry i ma delikatne tylne zawieszenie względem przyczepy. Sprawdź amory tylne w aucie.
To one odpowiadają za tłumienie ruchów góra-dół.
Najlepiej podepnij budę jak masz możliwość do większego holownika i wszystko pewnie się wyjaśni..;)
Poza tym zawsze możesz nie opuszczać rączki w zaczepie (nie wiem czy w Twoim jest taka możliwość -> wtedy działa tylko sprzęg a stabilizator jest odłączony(chyba nie wszystkie modele miały taka możliwość-> doczytaj! ) i wtedy sprawdź czy są jakieś efekty.
Pozdro
Bardzo, ale to bardzo słuszna uwaga :ok:
Pozdro
Takie możliwości oczywiście są, ale stosuje się tą pozycję najczęściej do manewrowania, cofania itp.
Jazda z odłączonymi okładzinami pozbawia sensu zastosowanie zaczepu ze stabilizacją.
To tak, jak gdyby kupić kolorowy telewizor, ale wyłączać kolor.
No właśnie miałem pisać o tym odłączeniu stabilizacji na czas jazdy w mieście, bo nie napisałem wam, że to wszystko dzieje się przy wolnej jeździe w mieście - na trasie nie miałem okazji jeszcze spróbować - w instrukcji ALKO piszą, żeby nie tylko podczas manewrów wyłączać stabilizację ale także podczas jazdy w mieście. niewiem.gif .
Dziękuję na razie za wszystkie uwagi i proszę o więcej :)
Amory miałem badane podczas przeglądu auta w styczniu i było ok. Fakt, że nie sprawdziłem doładowania przyczepki, no a przeceiż kupiłem sobie specjalną wagę do tego blagam.gif
Ale z drugiej strony czy to wszystko ma wpływ na to, ze mi przyhamowuje przyczepkę na muldach ? Na zwykłym zaczepie też bujało, ale nie przyhamowywał - może zbieg okoliczności ?
Tą śrubę to pamiętałem dobrze aby umieścić w oczku amortyzatora (oczywiście doczytałem o tym wcześniej na tym forum) - wysunął mi się i musiałem użyć dużej siły żeby go wcisnąć z powrotem...
Pozdro
Według mnie święta prawda.
Jeżeli jest słabe tylne zawieszenie, efekt bujania przy stabilizatorze, będzie się powiększał.
Kilka osób pisało już o tym.
To może jednak mam słabe zawieszenie, bujanie się powiększa, a jak powiększa się bujanie to jest takie silne, że aż uruchamia hamowanie cepki ??? A ze zwykłym zaczepem bujanie mniejsze i "nie dochodzi" do granicy hamowania ??? No ale stabilizator miał STABILIZOWAĆ a nie zwiększac bujanie !!!
