Zaczep ze stabilizatorem
cichy
Benzyna ekstrakcyjna będzie też dobra ,a z preparatów można śmiało zastosować ten do odtłuszczania tarcz hamulcowych.
I jeszcze jedna uwaga to taka jak ktoś ma AKS i posiada nowy hak holowniczy to trzeba koniecznie usunąć farbę z kuli haka.
  • Odpowiedzi 534
Słuszna uwaga, papier ścierny 400 i kulę trzeba wyczyścić z farby.
mądry polak po szkodzie - szkoda, że nie wiedziałem wcześniej i farba starła się podczas podróży...
cóż spróbuję benzyna ekstrakcyjną... rozumiem, że mam wyjąć okładziny cierne i je przeczyścić?
Smar ma to do siebie że będzie się zbierał w zakamarkach więc im więcej części składowych głowicy zaczepu wyczyścisz tym lepiej.
ja przed każdym wyjazdem traktuje kule papierkiem 1000 na wode żeby redze ściągnąć :-] na a z farkbą to by się oczywiste wydawało :niewiem:
Tomek, a ja przed wyjazdem zabieram spray ,ten do odtłuszczania tarcz bo jak mi nie daj boże asistans podjedzie z hakiem zafajdanym smarem to go -ten hak mam na myśli - od razu do porządku doprowadzę, do tego kompletu mam jeszcze przejściówke abym mógł moje 13 pinów wcisnąć w gniazdko 7 pinowe, które pewnie będzie w lawecie .
Ja po sezonie hak odpinam,smaruje smarem i leży w garażu do następnego sezonu.
Przed wyjazdem odtłuszczam płynem do zmywania tarcz i nie ma grama rdzy,nie robią się wżery,kula się świeci jak moja głowa :dzieki:.
hmm... więc mam cały zaczep odkręcić? i rozłożyć na części pierwsze? czy tylko okładziny wyjąć?
jeszcze nie wiem nawet gdzie się to robi
Skoro ma być to zrobione dobrze .... :)
Jak złapiesz wprawę to po 10 czyszczeniach będziesz to robił w 20 minut :D
P.S Całego zaczepu nie rozłożysz, odkręć dźwignie i okładziny, wyczyść wszystko benzyną ekstrakcyjną, potem możesz całość zostawić na parę godzin aby wyschło i wywietrzało.
Mnie się przydarzyło i nie potraktowałem kuli papierem. Faktycznie lakier się wytarł w kilku miejscach ale nie zauważyłem aby coś się stało z zaczepem niedobrego. Przejeździłem dwa sezony i nadal grzybek jest na zielonym polu. Czy obligatoryjnie należy wymienić okładziny w takim przypadku?
Wskaźnik będzie pokazywał stan prawidłowy bo okładziny nie są starte ale są zalepione farbą i nie spełniają swojej roli prawidłowo. To coś jak zaklejony papier ścierny żywicą, niby nowy ale ślizga się po materiale zamiast pracować.
Ciekawa teoria ;)
Użytkownik Podola ma absolutna racje: każda obca materia (a smar najbardziej) pomiędzy kulą haka a zaczepem zmienia współczynnik tarcia, a zatem istotnie wpływa na prawidłowa pracę złącza.Pozdrawiam. E.T.
Ciekawa teoria ;)
pytanie czy prawdziwa?
przyciągnąłem przyczepę na kuli z farbą i według tej teorii mam wyrzucić okładziny do kosza?
bez próby ratunku:D
