Zaczep ze stabilizatorem
cichy
  • Odpowiedzi 534
Już pisałem. Po co "poprawiać" producenta, czyli firmę AL-KO :niewiem:
Standardowa nakrętka 8.8 i gotowe.
Rozwiązanie fabryczne - foto.
mam dość... zastrzelcie mnie... :blagac:
tyle się namęczyłem, żeby to kupić a teraz jeszcze problem z montażem
  :zlo: a masz bo się za bardzo przejmujesz.  :]
Przyglądnij się tym nakrętkom - jak podałem nakrętka samozabezpieczająca z gwintem odkształconym
Jeżeli są patrząc od czoła takie lekko zdeformowane jakby z owalnymi otworami to nic nie trzeba zagniatać dodatkowo.
Krzysztof chyba mylisz nakrętki   :hmm:
Nie mylę nakrętek. Ta, którą teraz pokazujesz, jest dokładnie taką, jak nazwałeś "nakrętka z gwintem odkształconym", ale pojawia się ona pierwszy raz w tym temacie.
Do tej pory, Rosołek cały czas twierdzi, że ma nakrętki zagniatane, stąd moje odpowiedzi i wcześniej zamieszczony rysunek.
Być może Rosołek pomylił nakrętki zagniatane z tymi z gwintem odkształconym :niewiem:
Twój i mój rysunek może umożliwią Koledze Rosołkowi wreszcie identyfikację tego, co ma ;)
Dla osoby, która się z takimi nakrętkami nie zetknęła, mogą wydawać się niemal takie same.
Wystarczy porównać Twój rysunek i np. fotkę z oferty nakrętek zagniatanych
W ogóle, to sprawa nakrętek jest tak trywialna, że ...
  • 4 tygodnie później...
Bo to jest tak: czym innym jest prawidłowa nomenklatura, a czym innym potoczne nazewnictwo.
Zresztą, było już o tym w jakimś temacie o śrubach i nakrętkach. Potocznie nazywamy w inny sposób wiele rzeczy, a w mechanice i hydraulice jest takich określeń nadzwyczaj dużo.
Tak, czy inaczej, ale wiadomo, o co chodzi.
Jak to jest, dwa takie same zaczepy, oba nowe a różnica w cenie 300zł, czyżby w tym pierwszy coś brakowało :hmm:
http://allegro.pl/zaczep-kulowy-stabilizowany-al-ko-aks-3004-3000kg-i4216406134.html
http://allegro.pl/zaczep-ze-stabilizatorem-jazdy-aks-3004-al-ko-251s-i4212904226.html
Przy pierwszej aukcji jest napisane, że zaczep ma wymienione okładziny to by znaczyło, że nie jest nowy drugi ma wszystko gume, śruby, dystanse więc na pewno jest nowy - stąd różnica w cenie.
Chyba wymienne ?
Wejdę w temat z pytaniem, mam zaczep podobny do tego co na zdjęciu (westfalia) też z takimi "kleszczami". Czy to jest ten stabilizator??
Tak, to jest zaczep ze stabilizatorem.
Chyba wymienne ?
Dokładnie :ok:
Znam tą firmę i jestem przekonany, że zaczep jest nowy.
Różnica w cenie (w tym konkretnym przypadku) może wynikać, że ten tańszy jest z bezpośredniej dostawy od  producenta (AL-KO) i z opakowania zbiorczego (hurtowego, przeznaczonego na montaże), czyli nie zawiera pudełka i tych wszystkich dystansów, mieszka itd.
Zaczep droższy, to prawdopodobnie wersja "pudełkowa", przeznaczona do sprzedaży detalicznej i z potrzebnymi do montażu akcesoriami dodatkowymi. Dodatkowo, sprzedawca może otrzymuje towar od pośrednika (hurtowni), a to wszystko powoduje wyraźny wzrost ceny.
Moim zdaniem to wszystko.
Moim zdaniem tak, tyle tylko, ze jest to tzw. zestaw uniwersalny, aby móc zamontować zaczep na większości występujących UN.
Czasami potrzebne są tylko śruby, zależy jakie jest UN.
Dzwoniłem tam i to są zaczepy demontowane z całego układu najazdowego, ale nówka sztuka z gwarancją producenta.
W zestawie nie ma tych blach, ale nie zawsze są potrzebne.
