Zaczep ze stabilizatorem
cichy
Teraz walnę się w pierś i przyznam się do pomyłki :]  Rzeczywiście śruby są 8,8. Ktoś to napisał a ja intuicyjnie powtórzyłem.
Tyle że wydawało mi się że one są fi 10 i nie zwietrzyłem błędu, przypuszczając że nie wytrzymają 86Nm.
Kristofer, WIELKIE brawa za stanowcze zwrócenie uwagi. Nie należy powielać błędów. Choć w tym przypadku, nić by się nie stało :ee:
Oj tam, oj tam ... :skromny:  , w sumie to drobiazgi, ale mam nadzieję, ze teraz już wszystko wiadomo.
czyli jednak muszą być podkładki?
Tak, muszą być.
W zasadzie mógłbyś przecież zamontować bez nich, ale nie byłoby to prawidłowe, a podkładka nie kosztuje 100 zł., aby ją pomijać :hmm:
  • Odpowiedzi 534
Małe info odnośnie śrub imbusowych w zaczepie.
Nasze "polskie " śruby różnią się od orginalnych wysokością  łba - są nieco wyższe od tych orginalnych al-ko.
Gdybyś rosołek miał zamiar założyć zabezpieczenie zaczepu takie jak na fotce, to śruby z wyższym łbem uniemożliwiają zapięcie tego typu zabezpieczenia.
Marek dobrze pisze, ja zapomniałem o zabezpieczeniu dedykowanym.
Jeśli Twój zaczep, to AKS 2004, to musisz szukać śrub o wysokości łba ok. 7,5mm (jeśli dobrze pamiętam)
To jest oczywiście wysokość dla M 12.  Takie wykonanie jest wyłącznie według normy DIN 6912.
Konkretnie: śruba z łbem walcowym, z gniazdem sześciokątnym (imbus, ampul) M 12 x 75, klasa 8,8, wykonanie w/g DIN 6912
P.S.
Śruby najczęściej spotykane (te, o których napisał Marek, są wykonane w/g DIN 912 i mają wysokość łba 12 mm dla śruby M 12)
za późno...
OK, śruby (choć nie to co trzeba) są włożone od dobrej strony?
od strony nakrętki nie wchodzi żadna podkładka. ja przynajmniej takiej nie znalazłem.
od strony łba śruby gość mi dał taką sprężynującą, ona wchodzi i może być?
poza tym muszę szukać śruby - ktoś mi powie gdzie to najlepiej kupić, zamówić?
bo juz mam dość tego zaczepu.
za późno...
Ja bym zadzwonił tu http://przyczepytam.com.pl/sklep/index.php?topSsid=414e0c6e8786b161e85961dcc8650e6e Kiedyś tam kupowałem śruby.
Dziwię się, że wcześniej nie pisałeś do Przyczepy Wiola. Przypuszczam, że takie śruby, to mają na kilogramy i od ręki (z uwagi na profil i zakres działalności). Chyba nie powinno być problemu z wysłaniem odpowiednich dwóch śrub i czterech podkładek, tylko musisz konkretnie napisać, o co Ci chodzi i podać typ zaczepu.
Moim zdaniem najlepiej pisać na PW przez forum "przyczepy-wiola"
przyczepy wiola - takie czegoś "osobno" bez zaczepu nie mają...
dostałem namiary do gościa z alko - detalistów nie obsługują...ale w drodze wyjątku 2 śruby i 2 nakrętki - 51 zł plus koszty wysyłki
podkładek nie mają muszę sobie sam gdzieś na własną rękę dobrać..
co o tym myślicie?
niestety tutaj Pan na www ma, natomiast w rzeczywistości nie ma....
wiec chyba muszę się pogodzić z kupnem od Alko za paredziesiąt zł...
