Zaczep ze stabilizatorem
cichy
  • Odpowiedzi 534
Krzysiek , najnormalniej strzeliłem babola :mlot:  ,pisząc o tej literówce ,bo jak się okazuje to niektórzy producenci śrub używają też nazwy: nakrętka samohamowna.
Przepraszam Ciebie, jak rówież innych czytajacych post #253  dotyczacą tej nakrętki.
Marek, nic sie nie stało. Mało istotny szczegół i nie warto się na ten temat rozpisywać.
Może nawet lepiej, bo teraz nikt nie będzie miał wątpliwości, o jakich nakrętkach pisaliśmy :]
Warto natomiast zrobić profilaktycznie to, o czym pisałeś - pomiar średnicy kuli haka (oczywiście, jeśli nie jest fabrycznie nowy). Chociaż kto wie, może w przypadku nowego też warto sprawdzić ? :hmm:
Czasy mamy takie, że nawet stare wędliny sprzedaje się, jako świeże :miga:
:hej:
Na ostrzeżenie to się kwalifikuje :miga:
:ee:  ;):piwo:
:jump:
Administracja czuwa.
W tym wypadku, załatwimy to z Markiem we własnym zakresie :D
Oczywiście polubownie - :pub:
:piwo:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Samohamowno%C5%9B%C4%87
Różnie mówi o "cioci" Wikipedi, wydaję mi się że, określenia samo kontrująca czy samo zabezpieczająca są zwrotami potocznymi :skromny: .
Wikipedia swoje, jak zawsze :]
Teraz sprawa nakrętek już nikomu nie umknie :jump:
Marek miał rację, ja też chyba napisałem poprawnie :hmm:
http://www.hurtmet.pl/p1571_66_nakretka_samohamowna_m3_din_985_a2.html&sid=287693ee18e147be8873c1969e348401
http://www.marcopol.pl/title,pid,2,ni,26432.html
Dzięki bardzo za rady, pewnie macie rację że AKS 3004  jest "na wyrost" dla mojej Esterelki, ale jak była okazja kupić za 550 zł z zabezpieczeniem antykradzieżowym to długo się nie zastanawiałem. Jak będę maił problemy z zamontowaniem to Was tu zamęczę :) Pozdrawiam. Aha, całe szczęście że mam tu w Poznaniu kilka osób z forum, może na nich się skupi moje męczenie :)
Montaż jest dziecinnie prosty i jeśli zastosujesz się do opisanych w tym temacie instrukcji i uwag, to poradzisz sobie bez problemów.
Sprawdź średnicę rury, aby mieć pewność, że nie potrzebujesz przejściówki i pamiętaj odkręcając stary zaczep, aby pierwszą śrubę od strony przyczepy "wybić" przy pomocy trzpienia lub innej śruby o tej samej średnicy, co wyciągana. Dodatkowo powinna być ona obcięta dokładnie na taką długość, jak średnica rury, na którą montować będziesz zaczep.
Widać to wszystko na linkowanym wcześniej filmie.
Powodzenia.
  • 5 miesięcy temu...
Witam !
Nie ma kuli "pasującej do stabilizatora AL-KO lub standardowej".
Kula standardowa, wykonana w/g obowiązujących norm, musi jednocześnie pasować do zaczepów "zwykłych" i ze stabilizatorem.
To norma niemiecka, tożsama z europejską. Przypuszczam, że wszystkie obecnie produkowane haki powinny te normy spełniać, inaczej by nie uzyskały homologacji, a taki hak chyba chcesz założyć.
Najważniejsze z tej normy, co nas interesuje, to ściśle określony wymiar kuli oraz odpowiedni kształt i wysokość trzpienia, którego jest zakończeniem. Kula ma mieć Ø 50 mm, natomiast wymiary trzpienia muszą zapewniać swobodne poruszanie się głowicy zaczepu podczas wszystkich możliwych jej położeń podczas jazdy i w czasie jej odpinania.
To powinno rozwiać Twoje wątpliwości:
  • 6 miesięcy temu...
podłączę się pod ten temat aby nie tworzyć nowego
otóż chcę zdemontować zaczep, wykręciłem śrubę co widać na foto - zaczep mimo to nie schodzi
wydaje mi się że powinienem zrobić coś jeszcze, tylko co ?
Bo nie odkręciłeś drugiej śruby   :miga:  która powinna byś pod tym zwisającym ustrojstwem - prawdopodobnie zabezpieczenie antykradzieżowe
