Witam Jako że za oknem coraz cieplej to można już myśleć o pracach przy sprzęcie :-] na mojej liście prac jest miedzy innymi zrobienie podświetlenia stopnia wejściowego :] a jako że wiem że są na forum posiadacze już takiego bajerku prosze o opinie o tym podświetleniu, użytych lampek, sposobie przeprowadzenia przewodu itd Ja chce wykonać oświetlenie z jakiejś lampki i wsadzić jej z 20cm paska led -jakieś sugestie? :niewiem:
na wzór przedstawie zdjęcia zrobione jakiejś budce na jednym ze spotów ... niestety niewiem czyja to budka i nie moge spytać o pozwolenie na publikacje ale mam nadzieje że ta osoba mi to wybaczy :blagac:
  • Odpowiedzi 30
Wszystko fajnie, tylko jak założysz fartuch do przedsionka to lampka zostaje pod spodem :niewiem: Chyba, że nie używasz albo wytniesz otwór.
nie używam wogóle przedsionka :ok:
Konrad też nad tym myslałem :-] i użyć jeszcze krańcówke :hmm: Tylko wtedy świeciło by tylko przy otwartych drzwiach a ja bym chciał by świeciło na stałe bo mam w zamyśle patent na stopień i chciałby był on widoczny
Myślałem też by wcisnąć pasek led w ką kedre w którą się wsuwa fartuch :hmm: ale się nie mieści (bo przymiarki robiłem) i duża ilość światła jest zakrywana przez krawędzie profilu Chyba że rozegne jakoś ładnie ten profil na rządanej długości :hmm:
ja chciałem to zrobić w aucie ;)
w przyczepce jak nie używasz przedsionka to najłatwiej chyba wpasować kawałek taśmy led wodoodpornej,
nawet jak dasz 5cm to już będzie widać nocą
nie dawał bym krańcówki, jednak latem drzwi są cały czas otwarte i lepiej mały włącznik gdzieś blisko drzwi wmaścić
jeden z kolegów miał założoną tą lampkę z czujnikiem ruchu, takie co były w biedronce
i chyba też to sie sprawdza :yes:
ja to muszę pomyśleć coś o oświetleniu na 12V, bo lampa zewnętrzna jest na 230V, a jak przejdę na 12V to już rzadko kiedy się będzie używać
w listwy alu wchodzi taśma ale chyba ta węższa 8mm :hmm:
widziałem tak zrobione, więc na pewno się da
mnie interesują tylko kwestie 12V bo prądu 230V wogóle już nie używam :-] no może sporadycznie
krańcówka tak jak piszesz kiepsko by się sprawdzała chociaż można by dodatkowo wyłącznik zrobić i to załatwiało by sprawe świecenia w dzień lub podczas stale otwartyc drzwi Ale to już chyba szkoda kombinacji
co do lampki zewnętrznej to też można w nią paski ledowe włożyć :ok: i zrobić na włączniku dwustopniowym bo nie zawsze jest potrzebne mocne świtało Czasem wystarczy "nastrojowe" żeby tylko po :piwko: sięgnąć
Skoro ktoś wsadził pasek led w listwe to jest dobra wiadomość i muszę się dokładnie zainteresować wymiarami paskami led :hmm: to najbardziej by mnie interesowało bo wtedy oświetlenie jest zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi
Tomek ,nic nie rozginaj bo to jest aluminium i może nawet popękać .Lepiej zrób profil do profila :bzik: ,czyli taśma led na "czymś" wsuwanym w ten profil .
była gdzieś dyskusja w wątku o ledach, zmierz bo masz pewnie 10mm pasek, a do liswty wchodzi 8mm albo mniej :niewiem:
na 100% to widziałem więc da się, choć może są różne listwy ?
wadą tego rozwiązania jest że diody świecą w oczy - poziomo, zamiast w dół
podsuń pomysł na stopień-może być na PW bo też o tym myślę
Jestem jeszcze przed zamontowaniem oświetlenia schodka zewnętrznego , wewnętrzne są na niebiesko i w takiej tonacji wyjdę ze światłem na zewnątrz .... Plan jest taki by listwę z diodami umieścić w ochronnej rurce z plexy , takiej jak są lampy przenośne z jarzeniówką (warsztatowe) . Oczywiście włącznik na stałe . :skromny:
stopień przedstawie jak będzie przetestowany i już na stałe przy budce :-] narazie jest projekt i niektóre elementy ale do finału jeszcze troche ...
Tu narazie temat podświetlkenia :-] na reszte przyjdzie czas :-]
Musze popatrzeć za tymi węższymi paskami led ... i daje do myślenia też ta rurka z plexy :hmm:
Ja u siebie miałem przez chwile założoną "lampkę tuningową" do podświetlania podwozia samochodu. Przykręcona była ( właściwie nadal jest :-] ) do podłogi pod wejściem. W nocy dawała wystarczającą poświatę, żeby trafić do drzwi. Ale stopnia za bardzo nie oświetlała. Próbowałeś jakie światło daje pasek LED umieszczony od spodu? może to wystarczy, a nie będziesz musiał kombinować z listwą i nie świeci po oczach. :hmm:
Pierwszego z listy mam i fajnie świeci ............ trochę przesadziłem bo kupiłem te moduły do podświetlania szafek w budzie :-)
