panele pv (sloneczne)
tarapukuara
Trzeba pamiętać jeszcze że masze przyczepy nie zawsze stoją na kempingu . Trzeba do nich dojechać i w drodze panel też działa . Podczas zimowego postoju też . Jaki jest sens kombinowania ze zmianą ustawienia panela ?
  • Odpowiedzi 97
Tomik, spójrz tutaj: KLIK, KLIK
Pomysłowy Dobromir ten koleś z CamperTeamu :)
No ja aż tak złożonego systemu montować nie będę. . Powoli zaczynam przekonywać się do wersji montażu panela na dachu kampingu na stałe . Pozostaje wtedy kwestia zabezpieczenia baterii podczas jazdy przyczepą po leśnych drogach , gdzie niskorosnące gałęzie mogą urządzenie to uszkodzić.
w wątku obok o salarach pisałem o montażu relingów od auta, np od opla omegi - długie i tanie - 20-30zł można kupić
ja w sumie kombinowałem żeby do nich podwiesić panel, ale chyba też przykleję, tzn przykleję ceownik a do niego zamocuje solar
Panowie, mala prosba. Tematy techniczne dobrze jakby były w wątku technicznym. Konrad możesz tu wrzucić link do właściwego tematu?
:ok:
http://forum.karawaning.pl/topic/96-bateria-sloneczna/
tylko trzeba sie przekopać :(
No właśnie , już znikamy do technicznego ;)
W związku z powtarzającymi się pytaniami na priv- to nie jest "promocja wiosenna" tylko moja stała umowa z prezesem. Nie trzeba się spieszyć, zawsze aktualne, a cena prędzej spadnie niż wzrośnie:)
I druga sprawa: prawie wszystkie żarówki 3W ze strony ledon.pl mogę wykonać lub przerobić na 12V ale przed zamówieniem tej konkretnej trzeba jednak spytać. Nie ma niestety możliwości przerobienia żarówek 5 i więcej watowych:(
Na 12V są też gotowe oprawy:
wewnętrzne - http://ledon.pl/pl/zeglarstwo/2269-lampa-oswmessy-118mm-3w-270lm-12v-24v.html
http://ledon.pl/pl/oprawyled/1958-1958.html (z innym zasilaczem)
i zewnętrzna, ale tylko 3 lub 6 W (przeróbka- http://ledon.pl/pl/oprawyled/1954-oprawa-natynkowa-rondo-9w-24v-biala-zimna.html
Ceny po przeróbce nie ulegają zmianie.
i ja zamówiłem panel z regulatorem, do tego żarówki z gwintami e14 i e27 przerobione na 12V, dzeiki czemu nie musze zmieniać kinkietów! polecam wszystkim forumowiczom, świetna cena, rewelacyjny kontakt z Bartkiem! Wielkie Dzieki za pomoc!:)
Edytowane przez ianuszs (wyświetl historię edycji)
  • 4 tygodnie później...
Panie Bartku, jestem w trakcie budowe kampera na bazie Fiata Ducato na letni sezon po europie. Obecnie jestem za granicą w następnym tygodniu chętnie skontaktował bym się e-mailem, czy taka droga komunikacji odpowiadała by Panu?? Interesuje mnie zakup panelu z kontrolerem, aku, 2 podsufitowe odrębne źródła światłą i jedno kierunkowe wszystko na 12V.
Witam serdecznie,
Mam jeszcze kilka pytań związanych z wyżej wymienionymi panelami słonecznymi:
1. Jaki prąd ładowania uzyskamy w słoneczny dzień z solara 95W?? Czy to będzie 5,7A ??
Model ALM-95D-12
Voc 21,9V
Vmp 17,9V
Isc 5.70A
Imp 5.29A
Pmax 95W
Temperatura pracy -40Ôäâ~~+85Ôäâ
Masa 7,5 kg
2. Akumulator - jaki, tylko żelowe?? Jaka moc do tego panelu 60Ah czy może być większy??
3. Czy do ładowania AKU z panelu potrzebny jest tylko kontroler czy też prostownik??
Dziękuję za każdą odpowiedz, jest to dla mnie bardzo ważne.
Cześć.
1) 5,7 A to prąd mierzony przy zwarciu. Rzeczywisty prąd ładowania zależy od nasłonecznienia i stanu akumulatora. U mnie waha się on od 1 do 3,5 A w słoneczny dzień, ale nigdy nie rozładowałem akumulatora poniżej połowy pojemności.
2) Ja mam samochodowy akumulator kwasowy 44 Ah ale można kupić nawet AGM ;) W przyczepie akumulator nie powinien być też zbyt duży bo przeważnie jest ładowany tylko z panela. Inaczej ma się sprawa w kamperze, tam jest też okresowo ładowany z alternatora i może być o wiele większy, naładowany do pełna podczas przejazdów będzie doładowywany panelem- starczy energii na dłużej.
3) Jeśli na postojach będzie możliwość podłączenia się do prądy to można mieć i prostownik, inaczej nie ma takiej potrzeby.
