Zimowy carawaning - oblodzenie i wilgoć w budzie.
adamkwiatek
  • Odpowiedzi 46
Spędziłem już kilka nocek w zimowej atmosferze (nie ekstremalnej, bo max -7 stopni), ale jedno mnie tylko denerwowało. Skraplająca się woda na oknach. Jeśli miałem zasłonięte rolety skroplin praktycznie nie było, po odsłonięciu okien z uszczelek prawie się przelewało na ścianę. Z papierowymi ręcznikami ganiałem non stop. A buda nie wydaje się zawilgocona. Jak z tym sobie radzicie? Też tak u Was jest?
Kupiłem sobie niedawno pirometr laserowy. Przy okazji "biwakowania" na działce sprawdzałem jak rozkłada się temperatura w zakamarkach. Przy załączonym nadmuchu wszystkie zakamarki (szafki, kufry pod łóżkami, zakamarek za wc kasetowym, przedni luk) miały temperaturę niżsżą od wnętrza max o 7-8 stopni (błąd pomiaru +/-2). W luku przednim było około 15 i za kasetą. Wnętrze około 23, w szafkach 20, w szafie nad trumą prawie 40. Piec pracujący na 5/10 miał temperaturę około 130 stopni. Z nadmuchów wychodziło powietrze o temp od 25 do 55 stopni po półgodzinie od uruchomienia.
Ogólnie poza skroplinami na oknach nie miałem innych negatywnych spostrzeżeń. Mostków nie namierzyłem, przy drzwiach również było szczelnie, sucho i ciepło (nadmuch przy dole drzwi).
  • 9 miesięcy temu...
Żaby w materacu.
Żaby zimową porą nie uświadczysz, bo wszystkie odleciały do ciepłych krajów, jeszcze przed bocianami.
Wyjątkiem są materace w budzie, o ile ktoś uprawia zimowy, a przynajmniej zimny karawaning.
Obserwuję od lat dziwne zjawisko fizyczne, z którym nie daję sobie rady.
Podnoszę materac i widzę wilgoć na blacie stolika, który jest , jak wiadomo „stelażem” takiego łóżka.
Sam materac też jest mokry od dołu, zwłaszcza w miejscach odpowiadających ułożeniu tułowia, choć zapewniam, że się nie moczę.
Wiadomo, jak upierdliwe jest suszenie gąbkowego materaca, zwłaszcza koczując pod stokiem narciarskim .
Zastosowałem dodatkową izolację w postaci karimaty na blat, koc , materac, koc, futerkowe wypełnienie wełnianej kołdry, prześcieradło z grubej bawełny – nic nie pomogło.
Podziurawiłem wybijakiem dziurek ową karimatę – nic się nie zmieniło : mokry koc i materac.
Wygląda na to, że para wodna przechodzi przez gąbkę materaca, niezależnie od grubości górnej izolacji i kondensuje w wodę na dolnej jego ścianie, też niezależnie od grubości dolnej izolacji.
Może ruchy ciała, powodują zwiększony przepływ powietrza z parą wodną ,właśnie w miejscach przylegania do tułowia, przez co tam kondensuje więcej wody ?
Może brak nawiewu i rozprowadzenia ciepła ?
Podkreślam, że materac robi się mokry, nawet wtedy, kiedy kontaktuje się do spodu z kocem, karimatą z dziurkami wentylacyjnymi i wreszcie z blatem.
Mam w planie eksperyment, w którym zastosuję w tych warunkach , dwuosobowy materac dmuchany – ciekawe, czy woda pojawi się pod prześcieradłem ?
Ciekawe, jaj by było w przypadku materaca sprężynowego ?
Czy ktoś z Was miał podobny problem ?
u mnie w obu budach było to samo
dlatego w domu nie masz pod łóżkiem pełnej płyty a deseczki ... i to jest rozwiązanie - wentylacja pod materacem :hmm:
może takie coś zamiast karimaty
:hmm:
kolego ekstremalne warunki do mieszkania w przyczepie ale skoro to lubisz to chyba przyjemnosc a jeżeli chodzi o miejsca to preferujesz campingi czy nieznane miejsca zimą typu np. zasypany las
Edytowane przez COLA (wyświetl historię edycji)
W ostatni weekend postanowiłem dokładniej sprawdzić przydatność budy do zastosowań zimowych. Tym razem temperatury były znacznie niższe (-15 późniejszym wieczorem, a za dnia ok. -7-10) a test trwał od piątku wieczór do niedzieli południa. Od czego tu zacząć? :hmm: Opiszę hasłami:
- truma + vent - urządzenie niezawodne, bez problemu dające radę utrzymać bardzo przyjazdą temperaturę wewnątrz przyczepy. Po rozgrzaniu wnętrza do około 20 st.C (ok. 1h po przyjeździe i praca na max) by utrzymać temperaturę wystarczyła "trójeczka" + vent na 1. Za dnia vent 1 i truma 1. Temperatura wciąż 20 stopni wewnątrz. Dzięki rozprowadzeniu w każdym zakątku budy było na plusie (oprócz za lodówką, gdzie od kratek ciągnęło, mimo, że były zakryte fabrycznymi maskownicami - w niczym to jednak nie przeszkadzało).
- woda i WC - nie odważyłęm się zalewać instalacji, ale o kiebelek bym się nie martwił. W łazience było równie ciepło jak w całej przyczepie, że nie powinno nic mu się stać. Jednak wody do zlewów bym nie zalał ze względu na poprowadzenie rurek i odpływu w narażonych na zamarznięcie miejscach.
- wilgoć - na oknach skraplało się od groma wody, która spływając z szyby zamarzała na uszczelkach. Mimo nawiewu przy drzwiach również zebrała się pokaźna ilość lodu w okolicy progu, na aluminiowych elementach. Podobnie przy drzwiczkach serwisowych. W powietrzu wilgoci nie wyczuwałem. Ściany suche i ciepłe, podłoga chłodna, ale sucha nawet w narożnikach. Przemarzania, czy szronu nie znalazłem.
Przy zwijaniu się sporo czasu (ok. 2h) musiałem poświęcić na osuszenie/odlodzenie budy. Warto to robić przy ostudzaniu się przyczepy, bo przy ciągłym grzaniu usuwanie wilgoci to syzyfowa praca. Ja osuszałem wszetkie miejsca ręcznikami papierowymi. Trochę ich idzie (ok. 2 rolki), ale przynajmniej dokładnie da sie zebrać wilgoć.
- prąd - zabrałem ze sobą 2 akumulatory (80 i 70 Ah). Mimo ciągłej pracy trumaventu, oświetlenia wg potrzeb i radia ok. 24h przez cały pobyt wytrzymał jeden akumulator. Napięcie spadło na koniec do 11,8V. Za dnia lekką pomoc wykazywał solar, ładując 0,1-0,2A.
Podsumowując: W LUTYM POWTÓRKA :przyczepa::devil:
Sytuacja bardzo podobna do zawilgocenia ścian domów. Prawidłowa izolacja eliminuje problem. Przy czym prawidłowa z punktu widzenia wykraplania oznacza paroizolację od strony ciepłej (tu od ciała) oraz paroprzepuszczalną izolację termiczną od strony zimnej. W praktyce możesz zimą dmuchnąć od spodu łóżka ziepłym powietrzem, żeby zmniejszyć różnicę temperatur. Ale i tak wilgoć się nie pojawi tylko wtedy gdy sam będziesz spał na nieprzepuszczalnym "prześcieradle". Można wykorzystać jednorazowe podkłady szpitalne (taki podkład z jednej strony foliowy, a z drugiej pokryty cienką warstwą jakiejś włókniny). Do kupienia w aptekach i oczywiście nie musi być jednorazowy jeśli się nie zmoczysz w nocy :-)
W lecie spanie na czymś takim nie jest raczej przyjemne, ale zimą nie odczujesz dużej różnicy i nie będzie tyłka "odparzać". Spróbuj.
W kąciku technicznym był kiedyś temat o pęknięciach na przednich plastikowych ścianach po lub w trakcie zimy. Wydaje mi się , że zimowa jazda po naszych drogach przyczepami z całą plastikową ścianą przednią szybko wyleczyła by niektórych z zimowego karawaningu.
Napisales o jezdzie w zimie a co teraz można powiedzieć o drogach kiedy znikł snieg i odkrył mnóstwo niespodzianek
W zeszlym tygodniu dokladnie zagladalem w zakamarki, bo przyznam, ze obawialem siie uszkodzen. Nie znalazlem jednak nic niepokojacego :)
Z pewnoscia wyjazdy zimowe wplywaja na kondycje budy, ale przyjemnosc wyjazdu jest wartaryzyka.
A z drugiej strony - buda sluzy dla nas, czy my dla budy? ;)
Zwłaszcza angielek z frontami z tworzywa. Nie wyobrażam sobie ciągnięcia takiej cepy w mrozy bo to jak zwijanie przemarzniętego przedłużacza :)
W tym roku nie zabezpieczyłem materacy , leżą tak jak bym był na biwaku. Cały czas mam wgląd do cepki i ku mojemu zdziwieniu pod materacami mam suchutko. Tyle lat składałem do pionu albo zabierałem do domu a tu teraz okazuje się że chyba niepotrzebnie.
Inną rzeczą jest że w przyczepie mimo że nie ogrzewam jest wyraźnie cieplej niż na zewnątrz czego nie mogę powiedzieć o łazience . Istna lodówka ale tam mam mocny przewiew bo dołem wieje ze spływu brodzika a górą wentylatorem, na szczęście drzwi szczelne jak w lodówce.
W zasadzie z tegorocznych zimowych obserwacji na straty mogę policzyć jedynie baterie w stacji pogodowej.
