piec gazowy w przyczepie kempingowej nie odpala
u mnie po dluzszym stanie bezczynnosci ogrzewanie tez ciezko odpalalo ale jest jeden trik na to
znacznie szybciej odpala jak najpierw odpalisz palniki w kuchence i wypuscisz/wypalisz opary gazopodobne z przewodow idacych od butli
odpalam najpierw na 1-2 minutki najwiekszy palnik w kuchence - w tym czasie mam na rozdzielaczu zawor do ogrzewania tez otwarty ;)
po takim przegazowaniu rurek trumatic odpala na pierwszy strzal
moze to pomoze - skoro iskra jest a nie ma ognia to znaczy sie ze nie ma gazu lub mieszanka kiepska
a odkrecanie gazu to znaczy sie ze odkrecasz butle? pamietaj ze jest jeszcze rozdzielacz - lodowka, kuchenka i ogrzewanie - tam tez odkrecasz?
butla była zimna ale wcześniej też nie chciało zagadać na innej i nie czuje gazu.
Bo w innej też mógł być już tylko butan. Najlepiej jak poczekasz ze sprawdzaniem tego do momentu gdy temperatura ustabilizuje się na poziomie plus 5 stopni.
Gazu nie czuć bo komora spalania jest wyizolowana w stosunku do wnętrza przyczepy. Gaz mógłbyś czuć jak położył byś się pod przyczepą zlosnik.gif
trzymam przycisk i zapalam ale nic z tego okienka tam niema więc iskry nie widzę , ściągnąlem obudowę obudowę ale też nic nie widzę nie wiem co jeszcze mogę zrobić.
Witam - w piecu carwer trudno coś zobaczyć w okienku a zwłaszcza jak go nie widzisz (ale ono jest) .Przy ściągniętej obudowie pieca nie zapalisz gdyż nie będzie iskry(dlatego kopie)Obudowa musi dobrze masować z piecem.. Następnie trzeba w piecu pokrętło ustawić na maxa i trzymać opk.20 sek i dopiero przyciskać iskrownik.Powinno zaskloczyć jeżeli gaz dochodzi.Jak zapali przez chwilę jeszcze trzymaj wciśnięte pokrętło a następnie jak puścisz piec pali powinieneś pod odpowiednim kątem zobaczyć płomień lub usłyszeć szum palącego się gazu możesz regulować płomień. A czy na pewno odkręciłeś gaz główny zawór w szafce?
Pozdro,,,,,,,,,,,,
Edytowane przez cyryl (wyświetl historię edycji)
Zrób dokładnie tak jak opisał Cyryl tylko pokrętło ustaw w pozycji "przerywanych kresek" ( W LEWO )i przyciśnij. . Wcześniej tylko sprawdź w kuchence gazowej czy jest gaz, zapal palniki. Też mam CARWER 1800 i spisuje się bardzo dobrze.
Edytowane przez Lucek26 (wyświetl historię edycji)
koledzy, tydzień temu odpalałem carvera z ciekawości przy - 23 na dworze - zapalił od razu, bez odpalania kuchenki i podobnych trików - ale fakt - Ty odpal - może masz powietrze w przewodach a nie gaz.
ja mam wersję z iskrownikiem w pokrętle - a z tego co rozumiem autor wątku ma iskrownik osobno.
Na obudowie pieca masz narysowane przerywane kreski - przy minimalnym gazie - na tym położeniu masz odpalać.
Zdejmij obudowę pieca - będzie dobrze widać okienko - znajduje się ono tuż za dziurą w obudowie - jest tylko jedna od frontu piecyka - okienko ma może 3x1cm - wciskaj iskrownik i patrz w nie pod różnym kątem - na pewno zobaczysz iskrę - jeżeli będzie iskra - wciśnij mocno pokrętło od gazu w pozycji minimum i dawaj iskrę - jak nie odpali po kilku sekundach - odczekaj chwilę i od nowa. Jeżeli zapali - trzymaj pokrętło wciśnięte ok 2-3 minuty - piecyk powinien się palić dalej sam - możesz zwiększyć płomień.
grzanie w tej temperaturze, jest raczej bez sensu - chyba, że chcesz zamieszkać / wyjechać - jak nie - to wprowadzisz wilgoć, i nie potrzebnie szybko zmienisz stan wnętrza przyczepy.
Dla sprawdzenia - jasne możesz działać.
Jeżeli nie odpalisz - podłącz nową pełną butle - moja ma ok 80% gazu i od jesieni stoi w schowku przyczepy w temperaturze zewnętrznej..., możesz sprawdzić czy komin nie jest zatkany - w Twojej budce mieści się on pod przyczepą - pod piecykiem - jest osłonięty..
najlepiej poczekaj do wiosennych temperatur, ale spokojnie możliwe jest grzanie tym piecykiem jak widać przy -23C i pewnie niżej też - wiadomo jakie są konsekwencje, ale można...
powodzenia - i uważaj z gazem - sprawdź wszystkie węże, reduktor itd....
Podzielam zdanie kolegi Cyryla. Ja zawsze przed pierwszym uruchomieniem staram się "przewietrzyć" przewody. A może raczej właściwie wypuścić z nich powietrze :) :) :).
Edytowane przez Sylwek3108 (wyświetl historię edycji)
  • 8 lat później...
