witam! mam problem z piecem gazowym w kempingu .Odkręcam gaz,naciskam zapalarkę i nic .Przyczepę mam tydzień jestem laikiem więc może coś źle robię?Proszę o pomoc.
Popatrz w okienko z płomieniem czy widać iskrę od iskrownika lub przycisku , zależy jaki masz typ . Jak jest iskra to sprawdż czy masz odkręconą butlę z gazem , i czy w niej jest jeszcze gaz .... jeśli to wszystko działa i masz to nie ma bata by nie odpalił .... pamiętaj , że odpala się na wciśniętym regulatorze , inaczej nie odpali ..... i nie rób tego non stop ... przerwy , przewietrzanie ..... Jest jeszcze możliwość zatkanej dyszy ale to potem jak juz będziesz pewny , ze wszystko jest sprawne .
To już zależy jaki kolega ma model pieca Truma
Tez racja nie pomyslalem o tym podalem to co mi pierwsze przyszlo na mysl
teraz zatrybiłem ...NIE NACISKASZ pokrętła regulacyjnego !!! Jak naciśniesz i przytrzymasz chwilę to zadziała :swiety:
trzymam przycisk i zapalam ale nic z tego okienka tam niema więc iskry nie widzę , ściągnąlem obudowę obudowę ale też nic nie widzę nie wiem co jeszcze mogę zrobić.
Ty powiedz lepiej co masz w butli z gazem skromny.gif, bo przy takich temperaturach to mogą być kłopoty przy wychłodzonej butli. No chyba że masz ciepłą butle wzięta np. z ogrzewanego pomieszczenia.
