tak jak w temacie, musze zdemontowac toalete pod ktora sa lebki srob od podstawki.
problem polega na tym, ze nie widac zadnych srob, a podobroci nie chce wyjsc.
no dobra, skoro nie ma jeszcze zadnych podpowiedzi to ide walczyc dalej, jak narazie 1:0 dla cepki
1:1 niby remis ale cala wojne wygralem ja ;)
Kogut tak tez zrobilem [co za wstyd wsadzac glowe do kibla :D ]
Jacol dzieki za pomoc ale niestety wszystko bylo wewnatrz kasety
4 wkrety w podstawie i 2 na tylnej sciance oraz dodatkowo trzeba bylo wykrecic gniazdo do pompki wody, bo chaczylo o plyte
i trzeba bylo wykrecic umywalke, bo za ciasno by wytargac kasete
Jaki wstyd ??? Miejsce na kasetę to nie wnętrze kasety , te na szczęście sa klejone i nikomu tam sie nie udaje dostać bez jej zniszczenia ...zresztą i po co ..... dobrze , że znalazłeś mocowania , nie było tak strasznie ....:serducha:
szukalem w tym dziale ale nie trafilem na taki temat, hyba ze bylo to przy okazji innego tematu, teraz szybka naprawa nogi i poskladac wnetrze zanim moja kobita tam zajzy, bo bede mogl swoje ubrania tam w szafie poukladac :P
ps. skoro juz temat o kibelku to czy pompka jak nie ma wody tez sie wlaczy czy jest czujnik jakis poziomu wody?
Edytowane przez misiek_uk (wyświetl historię edycji)
no w jakim temacie to niewiem ale wiem że było :-] ważne że już po sprawie i dałeś rade to ogarnąć :ok:
pompka nawet na sucho chodzi :-]
Spróbuj ją ożywić cienkim śrubokrętem ruszając wirnik. Czasami pomaga.
super jutro dzialam z reanimacja pompki a moze to tylko bezpiecznik czy przelacznik
Jest w toalecie gdzies bezpiecznik rurkowy, nie pamiętam w którym miejscu, ale znajdziesz na schemacie. :hej:
Strona 20, część nr 62 na rysunku. (w toaletach c2 sprzed 1994, 3 ampery szklany rurkowy)
Ale najpierw zrób jak mówi Jankes, rozruszaj pompkę, u mnie w byłej przyczepce pomogło.
Edytowane przez Sowa_77 (wyświetl historię edycji)
tak widzialem na schemacie dlatego napisalem ze to sprawdze ;) dzieki za to
wlasnie znalazlem ksiazke do niej i jest dokladnie gdzie jest bezp
