Malowanie przyczepy
kojotes
zwykłą taśmą lakierniczą takie manewry Ci nie wyjdą .... w sklepie z lakierami zapytaj o specjalną taśmę do oklejania "zakrętów" jest wąska , ma ze 3 mm i włąśnie taką taśmą okleja się trudne kształty a potem do niej przyklejasz papierową , szerszą.
Na fotce pobazgrałem mniej więcej ....Najpierw pionowa i pozioma źółta , potem wąska czrwona na łuku a następnie zielony pasek (wypełnienie łuku .... na końcu papier czy folia .......nabazgrałem w wersji do pomalowania okna ale jak okleisz odwrotnie , czyli okno , to będzie wersja do malowania ściany ....
powodzenia
  • Odpowiedzi 56
Ja używam taśm 3M i mają je w najróżniejszych rodzajach; mają fajną taką wąską jakby gumową którą w kółko można przyklejać i ona do baranka spokojnie powinna się nadać :ok: do tego maja też taśmy jak to zwą 3-godzinne które łatwiutko sie odklejają :-] warto odwiedzić dobry sklep lakierniczy :ok:
  • 2 lata później...
Witam miłośników przyczep. Piszę tu bo nigdzie nie znalazłem sensownej odpowiedzi na moje pytanie.
Jestem w posiadaniu 40-to letniej przyczepy KIP, której skopupa jest zbudowana z blachy (chyba aluminium), Chciałbym ją odświerzyć bo wygląda jakby nikt tego nie robił od nowości.
Ale tu też się pojawia drugi aspekt. Przyczepa nie jest warta więcej jak 3000zł. Nie chciałbym wkładac 1000zł w malowanie pistoletem, dodatkowo nie mam warunków, sprzętu ani umiejętności. Przyczepa ma 4,5m dł. Czym ją pomalować, żeby się trzymało i efekt był zadowalający. Bardziej myślę o jakiejś farbie w puszce, żeby wałkiem lub pędzlem pomalować. Nie musi być super, ważne żeby było tanio i wyglądała lepiej niż teraz.
Też mam staruszką w podobnych latach. Matowałem włókniną ścierną, porządne  zmycie benzyną ekstrakcyjną i dawałem natrysk bez podkładu.
Wydaje mi się że przesadzasz z kosztami malowania pistoletem (chyba że przyjmujesz zlecenie lakiernikowi) owszem jest tu kwestia jako takich umiejętności oraz dostępności sprzętu.  Przy dobrym układzie to i sprayem akrylowym by zrobił tyle że wyjdzie taka budka z 400-500zł.   Jeśli blacha to rybia łuska znakomicie ułatwia to sprawę :)
Naprawdę przy moich marnych umiejętnościach lakierniczych okazała się być na tyle miła że kryła nieznaczne zlewki :)
Nie widzę też przeszkód jeśli nie czujesz się na siłach malować natryskowo polecieć budkę wałkiem - też się tak bawiłem, stosowałem wałek tzw. flokowy i odpowiednio doświadczalnie dobraną gęstość lakieru i nacisk wałka tak aby mi lakier wchodził w zagłębienia łuski
  • 3 miesiące temu...
  • 10 miesięcy temu...
  • 4 miesiące temu...
