Witam,
Jestem nowym klubowiczem wiec prosze o wyrozumialosc jesli sie powtarzam. Mianowicie, tak jak w temacie poszukuje okna dachowego do mojej angielki o wymiarach 40x40. Po ostatnich wichurach jakie przeszly nad moim miastem wyrwalo mi gorna czesc tego okna tzw "czape". Zguba znalazla sie kilkanascie metrow dalej cala roztrzaskana. Pilnie potrzebuje namiary gdzie moge dostac nowe lub uzywane w dobrym stanie okno dachowe. Sytuacja jest na tyle powazna, ze caly czas zapowiadaja deszcze i boje sie ze moja prowizoryczna oslona ktora wykonalem z pleksy nie zda egzaminu do wiosny. Dodam ze jestem z woj. Dolnoslaskiego. Piszcie jesli znacie miejsca gdzie mozna dostac takie okno najlepiej na Dolnym Śląsku. Pozdrawiam
Spróbuj w WP Caravans - Komorniki. Ostatnio Koleżanka z forum kupiła tam przednią szybę do angielki, więc da się, tylko w kontaktach z nimi trzeba uzbroić się w cierpliwość.
www.wpcaravans.pl
Witaj,
ostatnio miałam z mężem podobny problem. Przyjazny forumowicz dał mi namiar na firmę WPCaravans . Myślę że tam powinni mieć takie okno
Mieszczą się w komornikach k Środy Śląskiej woj.Dolnośląskie :-)
edit:
Edytowane przez paulina42 (wyświetl historię edycji)
Dziekuje za szybka odpowiedz. Mam nadzieje ze maja ten wymiar albo chociaz wiedza gdzie mozna taki dostac.
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy wiecie czym najlepiej uszczelnic podczas wymiany? Czy mozna zastosowac zwykly silikon bezbarwny? A moze macie jakies lepsze rozwiazania? Prosze o rade jaki zastosowac uszczelniacz i gdzie go szukac?
Mąż przy wymianie okna zastosował jakiś środek z castoramy , zapytam go i jutro napiszę co to bylo :jump:
Wiem ze wymiana okna dachowego to powazna sprawa i nie chcialbym popelnic jakiegos podstawowego bledu np z doborem uszczelniacza :niewiem: Czy ktos wie czy ta firma WP karavans prowadzi takze serwis przyczep? Boje sie ze jak zle uszczelnie to woda bedzie sie lala do srodka. Zadzwonie jutro i zapytam moze dowiem sie czegos wiecej.
Jeśli chcesz wymienić to najlepiej na nowe. W Jeleniej Górze jest serwis przyczep i kamperów. Tam pewnie by Ci to zrobili.
www.campservice.pl
Są nowi na rynku. Zależy im na klientach.
Moje okno odfruęło już na początku naszej wyprawy gdzieś tam w Bośni. Po powrocie kupiłem nowe na Allegro za ok 180 zł wraz z przesyłką. zamontowałem w własnym zakresie uszczelniając SikafleXem. Całość wydatków to ok 210 zł.
P.S.
Na listopadowym zlocie w Sandomierzu urwałem okienko 28x28 cm. Teraz leży na nim kawałek płyty meblowej a na wiosnę kupię nowe i zrobię dokładnie to samo.
P.S.2
Jeśli masz nadwyżkę budżetową możesz to zlecić serwisowi.
40x40 cm to rozmiar jak najbardziej typowy i na Allegro znajdziesz wiele ofert w cenie ok 180 zł wraz z przesyłką. Sikaflex do dostania w składach budowlanych w cenie ok 30 zł za tubę.
Edytowane przez marmur (wyświetl historię edycji)
Pati - może warto zastanowić się nad trochę innym oknem. W tym samym wymiarze możesz nabyć okno przeżroczyste (bez rolety):
http://allegro.pl/okno-dachowe-40-fiamma-vent-160-przez-wyprzedaz-i2020515731.html
ale tu niewiele droższe jest już z roletą (czyli komplecik)
http://allegro.pl/40x40-okno-dachowe-seitz-mini-heki-plus-43-60-mm-i2028580439.html
Ja mam coś takiego. polecam:
http://allegro.pl/okno-dachowe-wywietrznik-heki-s-400-400-dometic-i2011395819.html
a najtańsze (białe) masz już od:
http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=okno+dachowe&category=18553
Dzieki za wyczerpujace informacje. Mam tylko male watpliwosci czy aby napewno te okna beda pasowaly do mojej angielki Elddisa Cyclona?
http://allegro.pl/ok...2020515731.html
http://allegro.pl/40...2028580439.html
http://allegro.pl/ok...2011395819.html
http://allegro.pl/li...&category=18553
Wydaje mi sie ze moje okno wyglada troszke inaczej. To pytanie do kolegi gfizyka
Dzis podzwonilem pod adresy ktore od Was otrzymalem i sprawa wyglada tak:
W firmie campservice nie maja takiego okna, wlasciciel powiedzial ze pod koniec lutego jedzie po "dawcow" do Holandii i moze jakas uzywke bedzie mial. Sam nie wiem czy bawic sie w uzywki??
W firmie WP CARAVANS znalazlem takie samo jak moje: http://wpcaravans.pl...akcesoria&p=782 (wysylka gratis)
Chyba nie bede juz nic kombinowal z uzywkami i inaczej wygladajacymi daszkami ( znajac moje szczescie znow cos nie podpasuje :) ) tylko zamowie to z Caravansu.
Dam znac jak przesylka dojdzie, oby tylko nie padalo bo wtedy nici z wymiana.
Edytowane przez Pati83 (wyświetl historię edycji)
Pati - nowa to nowa! Nie wiesz w jakim stanie będzie używka.
Jeśli otwór jest 40x40 - to będzie pasować o ile w nazwie masz rozmiar 40x40. Oczywiście - warto kupić w miejscu montażu, bo jakby się okazało, że otwór jest zbyt duży...
U mnie było odwrotnie. Trzeba było otwór powiększyć.
Kupuj przeźroczystą. Doświetlisz budkę w środku. Ale z roletą, żebyś mogła pospać na urlopie dłużej :-)
I jeszcze jedno - okno może wyglądać inaczej. To nic nie szkodzi. stare okno wymieniasz (wyrzucasz lub zostawiasz na części), a w jego miejsce wkładasz nowe. Ja u siebie mam drugie okno w miejscu gdzie go nie było... :-) Naprawdę kształt nie ma tu nic do rzeczy. Rozmiar jest waży (czyli 40x40) i ew. grubość dachu.
Dzieki kolego gfizyk :) teraz nie mam zadnych watpliwosci. Obawialem sie tylko ze te okna dachowe pasuja tylko do niemieckich lub holenderskich budek. Ja mam angielke i nigdy nie widzialem takich modeli daszkow.
Masz racje przezroczyste okno daje wiecej swiatla i nawet mozna w nocy gwiazdy odladac hehe%281%29.gif
znalazlem podobne ksztaltem do mojego z przezroczysta kopula: http://wpcaravans.pl/?id=produkty&sub=akcesoria&p=788
Wyglada interesujaco :hmm:
w końcu - dziura, to dziura ;-)
ten syberdach z linku - jest chyba ok ;-) ma roletę i moskitierę. to jest istotne.
Pati83 , kup sobie daszek oryginalny firmy HARTAL ( link poniżej ) - cała reszta to lipa - są bardzo podatne na działania promieni UV i szybko tworzywo kruszeje , HARTAL - owszem zżółknie od promieni słonecznych , ale się nie kruszy. Przerabiałem ten temat dwukrotnie .
http://allegro.pl/ok...2050949202.html
Ewentualnie ten typ okna - mam też takie zamontowane w przyczepie - świetnie się sprawdza .
http://allegro.pl/ok...2027742994.html
Jeśli chodzi o uszczelniacz , ja stosowałem z powodzeniem uszczelniacz bitumiczny dachowy - zakupiony w NOMI ( koszt 11 zł ) - kolor czarny ( do uszczelnienia listew narożnych ) lub srebrny do montażu szyberdachu . Sprawdził się rewelacyjnie ( opakowanie w tubie jak dużo droższy sikaflex ) odporny na działanie promieni UV , oraz bardzo elastyczny - lekko potwardnieje tylko bardzo cienka warstwa wierzchnia wystawiona na działanie powietrza , natomiast przy uszczelnianiu szyberdachu zawsze będzie elastyczna .
Edytowane przez tomik (wyświetl historię edycji)
Tomik - uważasz, że okna Heki (montowane w większości produkowanych budek), czy też Fiamma to lipa? Nie zgodzę się z Tobą.
Popatrz na linki - bo nikt Pati nie proponował takiego okna jak zalinkowałeś. :niewiem:
Dodatkowo zupełnie bez sensu jest montować standardowe okno (białe), kiedy jest możliwość doświetlenia wnętrza budki. Dlatego najbardzoej polecałem Pati Heki (sam takie kupiłem) lub ew. Fiammę (z przewagą pierwszej).
