Awaryjne źródło energii..
Sowa_77
żelowy to też kwasowo-ołowiowy tylko trochę inny.
....w postaci zelu, nie trzeba uzupełniac poniewaz jest hermetycznie zamkniety,z zelowymi radze uwazac ponieważ wymagany jest wyzszy prad ładowania tych akumulatorów co równa się ze zmiana prostownika
nie wiem na ile mocne masz ogniwo słoneczne,ale ładowanie całkowicie rozładowanego akumulatora w ten sposób może potrwać ze dwa dni,nawet przy mocnym panelu(ok 50W).z tego powodu kupiłem mały,wyciszony agregat.w połączeniu z mocnym prostownikiem potrafi naładować aku w 4 godziny.można równocześnie podłączyć kilka prostowników i ładować wiele akumulatorów lub pooglądać TV.rozwiązanie idealne na wyjazdy"na dziko"z odległości 20 m hałas generatora nie jest uciążliwy.
P.S.ponton z elektrykiem-czyżbyś był wędkarzem?
A nom, nieco wędkuję :) Wiosną nabyłem spory pontonik (3,8dł) ale jeszcze na rybach go nie sprawdziłem a jedynie przy rekreacyjnym pływaniu :)
Co do ładowania aku przez solar to nie jest źle. Ostatnio jak pływałem aku rozładował się do ok 11,2 V Niemniej żadne świateło w kempingu nie zajażyło (Włącza aku w obwód przy ok 11,6V bodajrze). Rano ok 5 światła, pompka, nadmuch działały. Ok. 9 wskaźnik naładowania akumulatora pokazywał 75% naładowania. Ok południa był pełny. Pewnie zalezy to od natężenia słońca, ale tego dnia było ładne.
ja mam ponton 3,4m z silnikiem spalinowym 8 koni.elektryk w planach.przy okazji trzeba będzie się umówić na rybki.
To ładnie to musi pływać u Ciebie. Mój z ym elektrykiem to w sumie tylko płynie do przodu :) Nie wiem jaki przelicznik jest tej jednostki ale mój silnik ma uciąg 35 lbs.
Na rybki? Jestem za :)
Szary jaki masz akumulator do tego silniczka i na ile godzin pływania Ci wystarcza.
Ja mam od 2 tygodni silniczek 30 lbs i akumulator 60 amp/h, boję się czy to nie za mało?
ja używam zwykłej kwasówki 72 lub 74Ah. Na pływanie na max wystarcza na ok 1,5-2h. Myślę, że do rekreacyjnego pływania i Twój wystarczy. Wkońcu na maxa nie pływa się non stop :bukiet:
