Wymiana reduktora gazowego
1 minutę temu, Kristofer napisał:
Co było z nim "nie tak"? ?
Rozszczelnił się na obwodzie obudowy. Zaczął się ulatniać gaz. I to akurat na wyjeździe, bardzo ciężko zrobić sadzone na grillu :)
Nie wiem czy to normalne czy przypadkiem sam nie zawiniłem. Podczas jazdy odłączam go od butli i mocuję pasem do wspornika w bakiście. Podejrzewam, że mimo wszystko uderza o metalowy wspornik na nierównościach i może to było przyczyną jego awarii.
Normalne to nie jest i może być tak, jak napisałeś. Pokazuje to jednak, że nawet typowo karawaningowy reduktor wieczny nie jest (niektórzy tak myślą) i jego okresowe wymiany są uzasadnione.
  • 9 miesięcy temu...
Hej.
Kupiłem reduktor z tej aukcji:
https://allegro.pl/oferta/reduktor-gazowy-gok-30mbar-kamper-przyczepa-9210783012?snapshot=MjAyMS0wNy0wNlQyMjo1NDo1NS43MzZaO2J1eWVyOzI1ZjgxMTdiZGEwNDAwMTJiNWNmYTQyZmZlZjgwMjI1MDNlZWIzZjk0NTM2YWM0OWNiNDg1YWEzZWY1M2JjOTc%3D
jednak ten co przyszedł jest normy en16129 zamiast en12864 oraz jest napis "fur LPG" Czy mogę taki zastosować, czy on jest dedykowany dla LPG?
Pozostałe parametry raczej OK, czyli typ EN61 oraz pd=29mbar
Zdjęcie za chwilę:
Do tej pory miałem taki:
Szkoda, że już nie ma reduktorów na klucz francuz ?
Te nowe ręką dokręcacie, żabką czy jeszcze czymś innym?
@lbuster zawieszasz na sznureczki takie cudo przy butli i zapominasz o temacie Zobacz ofertę: KLUCZ DO BUTLI SZEŚCIOKĄTNY DO REDUKTORA GOK https://allegro.pl/oferta/klucz-do-butli-szesciokatny-do-reduktora-gok-8498227121
Oooo, dzięki za info.
Czyli kolejny zakup :sciana:
Znając życie, przez rok będę jeździł z żabą :mlot:
Przepiąłem się na niego i wygląda, że wszystko jest "po staremu".
  • 2 miesiące temu...
Witam kolegów. Robię przegląd sprzętów gazowych i trochę dziwią mnie oznaczenia na piecyku truma. Na podstawie namalowany napis 30mb natomiast na tabliczce są różne wartości zależnie od paliwa. Jak widać butan 28mbar a propan 37mbar. Nie będę myślę kombinował u kupię 30 ale dziwią mnie te informacje z tabliczki.
LPG to tez propan, propan butan. Ktoś z kolegów pisał o datach po jakim powinno się wymienić reduktor i z tego co pamietam było to 10 lat od daty produkcji.
Masz fajny firmowy reduktor aż szkoda wymieniać :D
Edytowane przez Tomek515 (wyświetl historię edycji)
W dniu 17.10.2021 o 00:28, Batman napisał:
 Istnieje jakaś data jego przydatności?
Tak, 10 lat u Trumy. Masz produkcje 2005r (to te 05 na samym dole). Na wężach też powinno być coś nadrukowane.
Edytowane przez golob (wyświetl historię edycji)
To jest de facto GOK, brandowany tylko logo Truma. Swojego czasu to GOK robił reduktory dla Trumy i jest to samo co GOK Caramatic. Nowe Trumy, robione już przez Trumę mają tylko 5 lat gwarancji.
Może szkoda, ale trzeba. Reduktor ma 16 lat.
