witam
czy używanie prysznica w przyczepie z takim układem jest bezpieczne?
bezpieczne w sensie zalewania przestrzeni pod wytłoczką. powiedzmy , że między szafką a brodzikiem oraz między kibelkiem a brodzikiem woda nie popłynie, ale co ze ścianami i miejscem styku z plastikowymi wytłoczkami?
wydaje mi się, że tego typu rozwiązanie nie nadaje się do kąpieli, co najwyżej umycia nóg.
ktoś z was napewno takie układy rozbierał, więc niech odnaży słabe punkty tego rozwiązania.
pomijam w ogóle brak miejsca w takim kibelku, bo to inny temat.
witam
Witam - wg mnie tam nie będziesz miał wielkiej powodzi podczas brania prysznica.To nie jest takie ciśnienie jak w domu.Zresztą może się mylę ale u mnie nie ma tego układu tzn.bez kibelka i podczas brania prysznica nie musiałem nawet zasłaniać drzwi zasłoną takie jest ciśnienie.Ja korzystam z pompy 1 bar i z akumulatora.Druga sprawa to ,że jest mało miejsca ,ale to nie jest po to by zażywać rozkoszy kąpieli,,,,,,,,,IThankYou.gif
pozdro,,,,,,,
witam
Słabe punkty ? Słabym punktem jest podłoga pod brodzikiem i ściany wokół hehe%281%29.gif
Czy masz u siebie zasłonkę prysznicową ?
Powinna być :ok: Powiem więcej - musi być ! :ok:
Jeśli jest, to służy właśnie do tego, aby ją rozwinąć wokół siebie, chroniąc od wody pozostałą część łazienki.
Dolna jej krawędź wchodzi do brodzika, dzięki czemu woda spływa po niej tam, gdzie powinna.
W pokazanym przez Ciebie układzie, wykluczone jest używanie prysznica bez takiej zasłonki.
Wiem, że są tacy, którzy się tym nie przejmują, silikonując wszelkie możliwe szczeliny w łazience. Woda ma jednak to do siebie, że zawsze znajdzie jakieś miejsce na przeciek. Można się o tym dopiero przekonać, jak jest już zbyt późno na ratowanie beksa.gif
Jak to jest rozwiązane np. w mojej budce (więcej zdjęć), możesz zobaczyć na fotkach łazienki w "Nasze pojazdy".
Cyryl - wszystko zależy od rodzaju posiadanej instalacji wodnej w przyczepie. W mojej jest np. tzw. ciśnieniowa i woda leci z kranów jak w domu :bzik:
U ciebie jest chyba osobno kabina, a instalację wodną masz bezciśnieniową, dlatego może być tak, jak piszesz :hmm: .
Całkowicie się z tym zgadzam :ok::bravo:
:hej:
:hej:
w mojej budzie nie ma zasłonki bo nie używam WC jako prysznica ze względu wlaśnie na obawy o podciekanie wody za plastiki i ze względu na brak miejsca. mam prysznic zewnętrzny wyprowadzony z przyczepy.
to zdjęcie ktore pokazaleś jest z innego rozwiązania niż moje. tam rzeczywiście "owijasz" się zasłonką i bez problemu sie wykąpiesz, natomiast gdybyś użyl zaslonki tylko na drzwi to podejrzewam że woda powlatuje Ci za kibelek i po jakimś czasie wyjdzie razem z pleśnią i zgnilizną.
tak mi się przynajmniej wydaje.
Słabym punktem brodzików tak w kamperach jak i przyczepach jest ich wielkość ... 60x60 to , jak dla mnie , pomyłka . Następnym problemem to chodzenie po brodziku , lepszym rozwiązaniem jest już pokrywana brodzik by go nie nieszczyć ale to rozwiązanie jest w niewielu sprzętach .... no i te kotarki , folie co to do cielska się przyklejają .... szatański pomysł ..... w poprzednim kampie nigdy w środku się nie prysznicowałem .... :zly:
Ja wyciągałem brodzik ze swojej cepki. ( instalacja bezciśnieniowa ). Zero uszczelnienia i jakiejś ochrony
przed wilgocią pod spodem. Tak, że zrezygnowałem z pomysłu używania prysznica
i chyba nikt go wcześniej przede mną nie używał ( żadnych śladów wilgoci pod spodem - ideał :smirk: )
Niemniej prysznic jest i zawsze awaryjnie można go użyć :hej:
Witam mam pytanie do Kristofera jaka to jest pompa ciśnieniowa dająca ciśnienie jak w domu i ile zużywa wody przy takim ciśnieniu? i będzie zasilana akumulatorem?
Bo bym sobie zmienił jeśli bym nie musiał mieć hektolitrów wody i dostępu do napięcia 230V.
Jak kupiłem przyczepe to przycznic był zafoliowany, nidy nieużywany.Jednak ja postanowiłem go sprawdzić, oczywiście mam zasłonke dookoła.Powiem tak da się umyć, planuje teraz obłożenie ścian panelami PCV i uszczelnienie wszystkiego , napewno będzie lepiej.
Troszkę nie rozumiem problemu, może zmęczenie...
Ja prysznica w dziczu używam codziennie i na jedna kąpiel wystarcza mi dosłownie kilka litrów ciepłej wody.
Puszczam wodę bardzo delikatnie, nie robię rozbryzgu na całą łazienkę, nie mam kotary i nie używałbym jej bo wkurzałaby mnie jak K. koguta.
Po takiej kąpieli, naprawdę niewiele w środku jest do powycierania.
lazienki w cepkach zostaly zaprojektowane raczej do sporadycznego uzywania gdzie mozna sie wytrzec mokrym recznikiem i przebrac mokre kapielowki...
jak zaczniemy sie tam kapac codziennie w kilka osob... zawilgocenie to tylko kwestia czasu...
chcesz sie kapac w przyczepie ... trzeba zmodyfikowac lazienke - papranie silikonem w szpary nic nie da...
Tu masz linki:
http://allegro.onet.pl/pompa-wody-cisnieniowa-10l-12v-pumpe-camper-lodz-i1957378702.html
http://allegro.onet.pl/zbiornik-akumulacyjny-fiamma-okazja-duni-i1992881690.html
http://allegro.onet.pl/zawor-z-wylewka-ducale-19-bateria-kran-z-wyl-i1984473046.html
http://allegro.onet.pl/przylacze-wody-z-reduktorem-cis-wawa-wyprzeda-i1999878802.html
Zbiornik akumulacyjny utrzymuje stałe ciśnienie w instalacji wodnej, a pompa włącza się tylko okresowo, aby wyrównać ciśnienie jeśli spadnie w czasie poboru wody.
Baterie wodne są prawie jak domowe i nie potrzebują już mikrowłączników do włączania pompki (taka jak w linku, ale wersja bez włącznika).
Zbiornik na wodę mam o pojemności ok. 50 litrów. Nie sprawdzałem zużycia wody na poszczególne procesy np. prysznic.
Logiczne jest, że jeśli będziemy odkręcać wodę na pełny przepływ, to zbiornik opróżnimy bardzo szybko, jednak 50 litrów to spora ilość i przy odkręcaniu baterii w sposób oszczędny nie ma obawy, aby zabrakło na kąpiel pod prysznicem.
U mnie jest jeszcze gniazdo z reduktorem, do podłączenia przyczepy z instalacją wody miejskiej (na stałe wężem giętkim). Wtedy nie muszę obawiać się o brak wody, korzysta się jak w domu :bzik:
Wszystko jest zasilane z 12V.
Nie jestem przekonany czy warto coś u Ciebie zmieniać. Musisz to przemyśleć. Fakt, wygoda jest, ale musisz wiedzieć, że cała instalacja musi być ciśnieniowa oraz urządzenia w niej pracujące np. bojler ogrzewający wodę (są wersje do pracy w instalacjach ciśnieniowych i bezciśnieniowych), nie mogą pracować zamiennie. U mnie jest bojler gazowy dostosowany do pracy właśnie w takiej instalacji ciśnieniowej.
Teraz chyba masz jasność w temacie instalacji wodnej :swieca:
:hej:
P.S.
Tu masz link, aby zobaczyć jak wygląda łazienka w mojej budce.
http://forum.karawaning.pl/topic/9798-knaus-eurostar-ii-dmc-1500-1998/page__st__30
Jak patrzę na mnogość szpar w które wpada woda w trakcie kąpieli to mnie trzęsie.
Kąpie się tylko jak jadę na dzikusa, a że czynię to nie często to problemu praktycznie nie ma. I tak po kąpieli wycieram wszystko do sucha i otwieram wszystkie okna co by dosuszyło.
Likwidujecie prysznice, a ja zadałem sobie trudu by w reszcie wstawić całą kabinę. W mojej przyczepce nie było ani prysznica ani kibelka , a że w większości urlopuje na dziko to byłem zmuszony w końcu wybudować sobie ten luksus i nie żałuje. Poza samą kąpielą i załatwianiem się mam gdzie prać no i w reszcie gdzie skrobać ryby. Nie martwię się o pryskające dookoła łuski. Po skrobaniu bez obaw o podciekanie obficie spłukuje kabinę od sufitu po brodzik i drzwi i po sprawie. Kosztowało to nie lada przebudowy. Powstała w miejsce oryginalnej szafy i pieca , a częściowo kawałka łóżka z sypialni.
Po kolei wyglądało to tak:
Tak wyglądało w oryginale,tara szafa.
a tak już bez szafy i z wstępnymi wycinkami.
przymiarka dna brodzika 85x75 cm.
post-8248-0-32044500-1324416976_thumb.jpg post-8248-0-78387600-1324417070_thumb.jpg
konstrukcja drzwi
przymiarka kibelka
wyprowadzenie wentylacji i obudowa wiatraczka z kompa ukryte w małym pawlaczyku koło drzwi wejściowych z wykorzystaniem otworu w dachu po kominie pieca.
widok z zewnątrz
post-8248-0-90990200-1324417439_thumb.jpg post-8248-0-65321900-1324417354_thumb.jpg
Konstrukcja ścian w przekroju od wewnątrz : Dibond 2mm ( kompozyt aluminium,tworzywo,aluminium) + żebrowanie z listewek 2x2 cm + sklejka wodoodporna 3mm (warstwa zewnętrzna kabiny) + okleina. Ościeżnica z alu profilu 2x3cm ,rama drzwi z kątownika alu 2x3cm.
sufit a zarazem klosz oświetlenia z pleksi przeźroczystej 2mm oklejony folią szronioną zamocowany 1,5 cm poniżej sufitu przyczepy a w przerwie oświetlenie led.
Wszelkie łączenia płaszczyzn na zakładkę klejone na taśmę żelową.Brodzik z poliwęglanu 4mm.
Dodatkowym atutem całej konstrukcji jest to że mogłem w jedną ze ścian kabiny wbudować przesuwane drzwi do sypialni.
Wiele pracy ale opłaciło się.:thank:hehe%281%29.gif
Jeszcze czeka mnie na wiosnę parę dodatków .np budowa szafki pod umywalką.
Ja też nie rozumiem. Robię podobnie jak Ty i wszystko jest OK :ok:
Dodatkowo korzystam z fabrycznej zasłonki, która wcale się nie klei do ciała (może to jakiś specjalny materiał :niewiem: ).
Po kąpieli, za zasłonką wszystko jest suche, więc nie ma nawet co wycierać. Otwieram szeroko okno w łazience i po kilku minutach, zasłonka też jest sucha. smirk%281%29.gif
Tu masz linki:
http://allegro.onet....1957378702.html
http://allegro.onet....1992881690.html
http://allegro.onet....1984473046.html
http://allegro.onet....1999878802.html
:hej:
P.S.
http://forum.karawan...98/page__st__30
Witam i dzięki za wyjaśnienie tego tematu - jak rozumiem Ty masz pompę przepływową wewnętrzną ,a ja mam pompę zanurzeniową zewnętrzną i ona u mnie pompuje do bojlera gazowego o poj.ok.9l. i dopiero na krany i do słuchawki prysznica.W kranach jest OK ciśnienie tylko w słuchawce kiepsko ale muszę jeszcze nad tym popracować.Faktycznie nie opłaca się zmieniać obiegu.Pozostanę z tym co mam-w kranach też nie mam mikro właczn.tylko zał.i wył. pompy poprzez wył.ciśnieniowy.
