Jaki stopień wejściowy?
Don_Tomasso
8 godzin temu, tantalos napisał:
Mam i sobie chwalę, porządny kawał amelinium.
Kawał Al to jest  ale jak chłop 120kg fest stanie to wnet będzie na ziemi bo  podłoga w budzie jest licha no chyba że czymś wzmacniałeś albo szczupła załoga :)
Tak jak Jacek napisał - to jest stopień do busa
sam jesteś Jacek, Krzysiu
Noż... zaćmienie i jeszcze imiennika tak przechrzcić. Mea culpa, mea maxima culpa. Sorry tak to jest jak się z roboty skrobie na szybko przed fajrantem
Sorry
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Ale dokładnie tego typu ??
Bo widzę, że zdania uczonych są podzielone :)
A jak to masz zamocowane ??
Jeśli już to montować to tylko do ramy, podłoga przyczepy to słabo to widzę, chyba że dorobi się blachę w przejście i na wylot w podłodze skręci. Moim zdaniem podłoga w przyczepie jest na to za słaba.
Dokładnie to ten model. Aby zamontować stopień musiałem dorobić pomocniczą ramkę która jest przykręcona do ramy przyczepy i asekuracyjnie jeszcze na progu na wylot przez podłogę pod wykładziną. Podczas wchodzenia podloga ugina się na 2 mm ale w niewiadówce to jest akurat bez znaczenia.
Edytowane przez tantalos (wyświetl historię edycji)
W dniu 3.10.2019 o 11:57, filipert napisał:
Chodził mi po głowie wiosną zakup podwójnego stopnia, bo czułem, że pojedynczy to za duża różnica poziomów dla moich stawów (moja żona porusza się na wózku i wnoszę/wynoszę ją po tymże stopniu) ale jakoś kasy i czasu brakło przed wakacjami.
Byliśmy już w Chorwacji kiedy przy jednej z operacji wychodzenia z małżonką z przyczepy coś ukłuło mnie w kolanie i postanowiłem nadrobić zaległość. Wyjątkowo ukształtowanie terenu sprawiło, że dość wysoko wejście zawisło nad gruntem.
Udałem się do Zadaru i zakupiłem dodatkowy stopień który jak się okazało wypadł na poziomie podłogi przyczepy i niewiele zmienił. Do auta, do sklepu i wymiana na niższy.
Dla ustabilizowania zestawu spiąłem trytkami
Co za ulga dla kolan
Prowizorka została i jeździ z nami cały sezon ?
Ale cały czas wzdycham do mojego faworyta
Podsumowując
Dwa stopnie to po prostu złamanie wysokości jaką musimy pokonać przy jednym. Warunek aby te stopnie w miarę równo dzieliły całą wysokość. Ja miałem dość niski ten czarny i dlatego dołożenie pośredniego białego okazało się strzałem w dziesiątkę.
I jeszcze jedno, chyba bym się nie zdecydował na składany nożycowo właśnie ze względu na bezpieczeństwo dzieciaków.
Mam na zbyciu, ale nie taki exklusiv.
a może coś takiego jak ten w ogłoszeniu na OLX  z lewej na 3x - nawet jak nie zagra do danej wysokości to lekki skos stopnia powinien umożliwić wchodzenie - nie wiem to chyba od holendra, nie wiem jakie to jest mocne ale poddaje jako pomysł zerknij  @filipert   TUTAJ
@jacekzoo ile waży kot a ile 2 osoby nawet szczupłe - jaja se robisz ? - podobne z wyglądu ale nie o to chodzi
@filipertW Twoim konkretnym przypadku jeszcze nasuwa mi sie na myśl rozwiązanie inne - w sumie tanie i banalnie proste
Wzmocnić listwę idąca pod drzwiami, w niej osadzić 2 tuleje, kawałek kratki WEMA np 1000x400  jak wlezie w drzwi to może być 500  z 2 bolcami - bolce włażą w tuleje  i masz wejście jak talala - tanie, pewne po pochylni ok 25st  chyba łatwiej nawet by było niż po schodkach tylko to ciężkie będzie 7-8kg  (1m2  WEMy z 30x2  i oczku 30 o ile pamietam to pod 20kg waży)
alternatywnie i może nawet lepiej WEMA np 1000x400+dospawać kawałek blachy i opierać szerzej i bardziej wgłąb budy
Zamiennie za Weme mógłby byc podest rusztowanuiowy 1m tylko nie wiem czy sa 400mm szerokie
Patenty co prawda rodem z budowy i przemysłu ale może coś z tego da się pokminic i byłoby Wam użyteczne :)
Dzięki za rady :)
Zawsze jeżdżą z nami składane podesty aluminiowe bo wozimy wózek elektryczny w aucie (prawie 100 kg). Niestety podest ma jedną zasadniczą wadę - zajmuje mnóstwo cennego miejsca w przedsionku.
