Pojemniki, baniaki, beczki - magazynowanie wody.
http://www.allegro.pl/item98910489_pojemnik_kanister_banka_30_litrow.html
witam serdecznie, kupiłe dwa pojemniji na allegro. pojemniki śa po syropie o zapachu malinowym.
jak dla mnie to pojemnik będzie na wodę do mycia a drugi pojemnik jako zbiornik wody zużytej.
pozdrawiam, tommi, rybnik
  • Odpowiedzi 105
Troche popłukaćna gorąco powietrzyć i zapachu nie będzie... ja też zastanawiam się nad większym zbiornikiem. Mam 12litrowy i był on nieco za mały. Starczał do toalety rannej 3 osób i śniadania, później dolewka i obiad szedł i jeszcze raz na wieczór. Sporo w sumie. A ściekało wszystko do wiadra i tyle samo razy wynosiłem je.
Ja tam w końcu w domu znalazłem dwa zbiorniki 10 i 30 litrów. Obydwa umyłem ciepłą wodą i płynem do zmywarek - cały osad zszedł. Ten 30 litrowy trochę zmodyfikowałem :) co by pompka bezproblemowo wchodziła i będzie on w przyczepce - ten 10 litrowy jako, że miał kranik będzie służył na zewnątrz (położe go na dyszlu) - warto mieć źrudełko wody na zewnątrz przyczepki :)
  • 2 miesiące temu...
Po pobycie na mazurach temat odzyl, bo bylismy bez pradu, a robienie halasu sasiadom odpalonym agregatem pradotworczym odpadalo - jakas kultura obowiazuje. Mozna oczywiscie podpiac akumulator, ale wraz sama pompka halasuje.
Tymczasowo...
Montuje zbiornik 60L (w szafie :dzieki: ). Nawet dobrze w testach to wyszlo. Wada jest uszczuplenie miejsca, ale damy rade. :]
Wzorzec...
Z harcerskich obozow zbiornik 100-200L wystawiony wysoko celem uzyskania cisnienia wody.
Pomysl...
W sumie to juz bardziej realizacja niz sam pomysl. Majac pewne mozliwosci doszlismy do wniosku, ze najlepszym rozwiazaniem bedzie zrobie samemu bardzo plaskiego zbiornika montowanego na dachu przyczepy. Chcemy dobrac jej pojemnosc tak, by mozna bylo ja zamontowac w n126 uwzgledniajac obciazenie.
Poniewaz robimy to tylko na 3 przyczepy szukam chetnych na taki zbiornik. Im wiecej osob tym taniej wyjdzie.
Witam !
Greyg - jak? wysoko?? proponujesz ? Nie wiem czy zagl?da?e? kiedy? na forum
pana Kowalskiego - Caravaning Club Poland - On zrobi? co? takiego,
a nawet poszed? dalej - pomalowa? na czarno i woda si? podgrzewa?a. Sam szuka?em
podobnego zbiornika - jak? konstrukcj? proponujesz, je?li b?dzie interesuj?ce
(konstrukcja i cena) to wchodz? w to.
Calosc wykonana z laminatu (mata szklana i zywica). Plastik odpada ze wzgledu na wysokie koszty zrobienia formy. Wstepnie zalozylismy zbiornik o wymiarach 10x100x100cm lub 10x100x200cm. Poniewaz to okolo 100 lub 200kg obciazenia, konieczne beda wzmocnienia poprzeczne z profili aluminiowych. Ze wstepnych obliczen koszt mniejszego zbiornika to okolo 150-200zl. Wiecej bede wiedzial jak wroce z deszczowego wyjazdu.
Witam !
Myślałem, że masz coś oryginalnego - niedrogiego (fabrycznego) najlepiej z cienkiej blachy (lepiej pochłania ciepło).
Żywicy trochę ostatnio zakupiłem, więc podejrzewam, że w tym przypadku niestety nie zapiszę się u Ciebie na zbiorniki.
oryginalny zbiornik widzialem tylko raz na jakies niemieckiej stronie. powalila mnie jednak cena za taki 100L - 120 euro.
Tez myslalem zrobic zbiornik z blachy ocynk, ale znajomy spawacz odradzil mi jesli nie zrobie konstrukcji usztywniajacej go. Stwierdzil, ze od naprezen z czasem spawy moga puszczac i nawet jak dam uszczelnienia, to moze mi przeciekac.
Najtanszym materialem bylby plastik, ale koszt wykonania formy jest zbyt duzy. Jeszcze sie bede wybieral do takiej duzej hurtowni plastikow wszelkiej masci, bo mi obiecali poszukac czy ktos czegos takiego nie produkuje przypadkiem w Polsce. Cena 60L banki z kranem to 50zl, wiec taki bedzie kosztowal okolo 100zl - mam nadzieje.
W laminacie widze jedna zalete - moge zrobic zbiornik jaki chce pod wzgledem pojemnosci i ksztaltu. Koszt m2 powierzchni to okolo 60zl. Najwazniejsza jednak jest trwalosc i odpornosc na naprezenia.
  • 5 miesięcy temu...
W mojej przyczepce jest nioryginalny zbiornik na wodę 20L. W trakcie pompowania (pompka ręczna) zbiornik się "nadyma", i po kazdym użyciu pompki muszę popuszczać korek od zbiornika żeby uszło powietrze. Może to smieszne, ale nie wiem co zrobić zeby tak się nie działo, proszę o jakąś podpowiedz :):ok:
W Niewiadówce kiedyś była pompka jak do materaca, pompowało się powietrze które tworząc ciśnienie w zbiorniku wypychało wodę poprzez rurkę - może masz takie rozwiązanie?
Chyba właśnie na tej zasadzie to działa, do zbiornika idą dwa węże, jednym jest tłoczone powietrze do zbiornika, drugim woda do kranu, jak przestaję pompować to woda jeszcze dość długi czas się leje.
No to nie rób odpowietrzenia bo przestanie działać :ok:
Właściwie to nie musisz już nic robić - taki urok tego rozwiązania.
No chyba że wrzucisz do zbiornika pompkę elektryczną i jakiś guzik jako włącznik (guzik naciskany nogą to rozwiązanie z późniejszych Niewiadówek).
