Pruchno w ścianach kampera
  • Odpowiedzi 58
  • 2 miesiące temu...
Jutro zamieszczę nowe zdjecia. Prace postepują powoli do przodu. skończyło sie na pełnej rozbiórce budy razem z podłogą. Małe poprawki w ramie podwozia a potem budowa szkieletu od zera. Od środka Płyta HDF jako wykładzina ścian. Szkielet sosnowy. Ocieplenie pianka poliuretanowa 25mm. Meble i ścianki wewnętrzne płyta okleinowana 10mm i 18mm. Fronty szafek MDF. Okładzina zewnętrzna Płyta OSB 6mm. Do płyty OSB klejony na ścianach ABS. Dach pokryty włuknem szklanym. cdn...
ABS to tworzywo sztuczne. Wykonuje się z nigo m.in. owiewki do motocykli sportowych, nadkola, kanały wentylacyjne i wiele innych. Można je kupić w formie płatów 125cm na 250 lub w belkach 30m szerokość 125cm. Grubość od 0,2 do 15mm. Cała frajda z tym tworzywem do naszych celów to bardzo prosty sposób spawania - łączenia krawędzi płatów. Wystarszy zwykła opalarka z odpowiednią dyszą skupiającą oraz kawałki ABS pocęte w ciękie paski i spawa się to jak arkusze blachy TIG'iem tyle że łatwiej. Ja stosuję 0,8mm grubości. Jedyny problem to wiotkość materiału więc należy w naszym przypadku kleic to do sztywnego podłoża. Ja wybrałem OSB ze względu na wagę i 100% wodoodporności. Kleić będę to do OSB poliuretanem lub żywicą. W efekcie otrzymuje się sztywną wogo odporna powłokę którą w razie potrzeby - uszkodzenia mechanicznego naprawia się nie uszczelniaczem lecz zalewa się rozgrzanym tworzywem bazowym uzyskując ponownie monolit. Jeszcze jeden plus to fakt że jest znacząco tańsze niż blacha aluminiowa. Można sobie wybrać kolor więc na upartego można nie malować. Przy prawidłowym wykonaniu łączeń prawie nie widać.
  • 11 miesięcy temu...
Szkoda Alfamatic, że nie pokazałeś jak przebiega "laminowanie" ABS-em, mam jednak nadzieję, ze udało Ci sie doprowadzić do końca odbudowę Twojego kampera. A ja mogę się pochwalić, mam już prawie skończoną zabudowę mojego Ducato :ok: Wyglada tak.
Pozdrawiam i czekam na zdjęcia z zakończenie prac.
  • 13 lat później...
