MirasM
Wady i przypadłości HOBBY
jacek65
Nasza Hobby też ma swoją wielką wadę, a mianowicie-żal się z nią rozstawać po wakacjach :serducha:
A tak serio- narożniki od spodu lekko zgnite- mąż fachowo to naprawił i całą podłogę zabezpieczył jakimś środkiem. Poza tą przypadłością nic naszej przyczepce nie dolega. Jedynym może jej minusem jest ściana po gradobiciu. Był to jednak świadomy zakup, kupując nową też można trafić gdzieś na grad i wtedy większy żal i rozpacz. Ważniejszy jest stan fizyczny niż walory estetyczne, nam to nie przeszkadza. Pozdrawiam Ela
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Bluesmen
:hmm: No to nie napawacie optymizmem.
KiM
Napisano (edytowane)
Każda firma ma swoje wady i zalety kwestia tylko czy każdy właściciel/użytkownik się do tych wad przyzna, bo do zalet na pewno :swieca:
Wcześniej miałem knausa 30 letniego i był niezniszczalny ale po oględzinach nowszych budek wiem ,że żadna firma tej jakości z przed lat nie trzyma :sciana:
Edytowane przez maciek76
przemek70
Maciek, teraz masz piękną przyczepę i nie będziesz jej trzymał w domu do trzydziestki hehe%281%29.gif
Bluesmen
Dobrze napisane :ok:.
andrewa1
ja tam kolejny raz otwieram hobby i ..... blacha naroznika przedniego nie wiem czy dobrze widoczne
krople wody tak się woda skrapla na gołej blasze nie dziwota ze parapety gniją
Misio
Niestety widać tą wodę :-(
Może ciut lepiej jest w LMC ale tez są cięższe i pewnie też mają kilka wad...
comsio
Tak LMC jest ciężkie.Na razie nie narzekam.Jest z 1994r.Środek mebelki itd :ok: ,Też zacieka na narożniki,pomalowałem bitexem obrzeża złoncza itd, a resztę pokostem lnianym.Tak konserwuje co wiosnę.[podłogę].
andrewa1
to już kolejna taka sytuacja jaka spotykam wiec pokażę aby uczulić was na miejsce do sprawdzania aby nie było tak drastycznie jak tu
miejsca to obrysówki zarówno górne jak i dolne
stosowne jest to skomentować tak :
jeśli ktoś widzi pierwsze objawy i myśli że wystarczy użyć silikonu czy innego podobnego środka to lepiej niech nic nie robi bo tylko pogorszy sprawę
lepiej dwa razy się zastanowić czy wydać np 10zł na silikon i potem odstawić do naprawy czy wydać 100zł i mieć pewność iż problem został usunięty
andrewa1
kolejne hobby otwarte i jestem zaskoczony bakista posiada fabryczne otwory do odpływu skraplającej sie w naroznikach
i parapet zdrowiutki czyli pomaga
Edytowane przez andrewa1
KiM
Zrób proszę jakieś inne zdjęcie , gdzie te fabryczne otwory są:niewiem:
może bym tak fabrykę poprawił :hmm:
GregorY
no właśnie Andrzeju - mógłbys podpowiedziec gdzie i jak wiercić?
konrad_b
na moje oko i z tego co wcześniej pisaliśmy to tu
czyli na tym wyłukowaniu, tam jest pustka, a na dole zamyka to plastik kufra
widok od środka
:hmm:
dziury trzeba by zrobić od strony kufra, nie ma wtedy potrzeby rozbierania parapetu
KiM
widok od środka
:hmm:
Czyżby się fabryka poprawiła , a może to czysty przypadek. U mnie to " wyłukowanie " jest od spodu puste ( mogę tam głowę wsadzić) przez bagażnik przedni.:bevil:
Przyczepa z 2008 roku,
konrad_b
bo w nowszych nie ma górnej ścianki kufra, tzn tego jakby "sufitu" z plastiku w kufrze, jest tylko parapet
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
