Modernizacje marki Bürstner
ufolz
  • Odpowiedzi 122
halo halo !!!!
To znowu ja. Gniazdko i przewody już już zamontowane.
Teraz mam pytanko z innej beczki .Ponieważ mam zaczep alko aks 1300 wytłumaczcie mi proszę  jedną rzecz.
Z wajchą wszystko jest jasne natomiast po drugiej stronie jej pokrętło ,które kręci się w kółko. To znaczy jeżeli zapinam przyczepę to powinienem go dokręcić / ono tak cyka przy kręceniu / do oporu?. Pytam ponieważ jak ją wyjeżdżałem z komisu to mi ją przyczepili na hak i wszystko było ok cisza..Ze zdjęciem  w domu haka też ok . Ale kiedy ja zaczepiłem sam i przejechałem się z nią to strasznie poskrzypywała na  nierównościach . Po zdjęciu w miejscu gdzie są wykładziny po bokach kuli haka był wyraźnie wytarty ślad. Coś chyba robię nie tak. /Jak ją dla próby mocno zakręciłem to za cholerę nie mogłem odkręcić/. Wskaźniki zużycia dochodzą dopiero do połowy.
Może mi ktoś coś podpowie .......
Edytowane przez claro (wyświetl historię edycji)
Sprawa jest prosta
Na dzwigni z lewej strony AKs masz rysunek jaka jest kolejność działania
Czerwona dzwignia w górę , kółeczko rozkręcone zapinasz AKS na jak , tak żeby górna blokada złapała, potem dokręcasz kółeczkiem, terkotanie to sprzęgło żeby nie przesadzić z siła docisku, na koniec opuszczasz czerwoną dźwignię. Do tego linka zabezpieczająca i kable , potem w drogę.
claro, robisz wszystko OK. Przynajmniej tak wnioskuję z twojego opisu.
To poskrzypywanie to mogą być dwie opcje:
- AKS działa i okładziny trą o kulę (stąd wytarty ślad).
- okładziny sa zużyte i trą o siebie już tylko metalowe części.
AKS 1300 ma 3 wskaźniki:
- wskaźnik prawidłowego osadzenia na kuli (na wierzchołku zaczepu)
- wskaźnik zużycia kuli (na rącze zapinającej)
- wskaźnik zużycia okładzin (na tym właśnie klikającym pokrętełku)
Jeżeli nie czujesz się pewnie, a odgłosy Cię niepokoją to mam propozycję. Jesteś z LD, ja powiedzmy też. Puść mi na PW nr do siebie. Zadzwonię, umówimy się, podjadę i zerknę co i jak robisz, zerknę na okładziny (przy okazji pokarzę ci jak je wymienić samemu - 3 minuty), przejedziemy się kawałek i zobaczymy czy to czasem nie jest odgłos suwadła (zużyte, nie nasmarowane) lub zużytego amortyzatora zaczepu ;)
Proponuję, żeby zwracać uwagę czy okładziny są na swoim miejscu. W zeszłym roku w Ustroniu M. ukradziono mi okładziny z AKS-1300 i wstawiono zniszczone inne.
Edytowane przez Kogilogi (wyświetl historię edycji)
  • 4 tygodnie później...
Zawsze warto sprawdzić czy są... tak jak np czy światła działają... mi zaraz na początku po zakupie przyczepy jedna okładzina się rozleciała i wypadła... Trzpień był, coś tam dociskało... tyle że nie tak to miało być.  A niestety na buractwo lekarstwa nie ma i podprowadzić mogą wszystko bez najmniejszego zastanowienia jak może ucierpieć na tym bezpieczeństwo innych...
bagażnik rowerowy przetestowany na wyjazdach i stwierdziliśmy że to super rozwiązanie wysokość regulowana wiec nawet długie ręczniki można wieszać.. co do przeróbek w klapie bakistry trzeba było od dołu przewiercić dwa otworki ponieważ przez zamki dostawała sie woda co skutkowało nabieraniem wody i klapa była ciężka ... wywiercone teraz już leciutko chodzi  .
O jakiej klapie mówisz ?
  • 1 rok później...
