Tabliczka znamionowa
Sowa_77
Czy powinienem mieć na ramie przyczepy tabliczkę znamionową z wybitymi numwerami?
Na ramie mojej niewiadówki nie mam takiej tabliczki.
Dopiero dzisiaj zwróciłem uwagę,że numery przyczepy wybite są,ale na urządzeniu najazdowym.(sam numer i nic więcej).
Czy tak może być?
  • Odpowiedzi 66
w mojej byłej niewiadówce było tak samo z numerami. Ale była też tabliczka na której wybite były MW i DMC i tam jeszcze coś, ale nie pamiętam dokładnie. Tabliczka była patrząc na kufer na lewym ramieniu.
oooojjj tego to ja nie wiem :jump: , ja mam nabita tabliczke znamionową na dyszel, i tam wszystko pisze tj. numer podwozia(ramy) , DMC, rok produkcji itd, w sobotę bede sie bawił z przyczepa, to zrobie dokładne zdjecie to zobaczysz...
co do twojego przypadku , to nie chce sie wypowiadać , bo mam bardzo mała wiedze o tym.... :jump::jump::jump:
ale mysle ze puki co nie masz czym sie martwic :hop1:
szary u mnie jest na prawym , ale może to od modelu zależy... :jump:
u mnie była na lewym, dokładnie pamiętam. Była z aluminium i lekko już się utleniała. Rocznik niewiadówki to 1984. Jak ją sprzedawałem sprawdzaliśmy z nabywcą dokładnie dane więc napatrzyłem się na to nieco :hop1:
Niemniej od rocznika mogło to zależeć. Moja jak co była bez najazdu o ile to ma znaczenie.
wg mnie najważniejszy jest numer ramy a on jest wybity na konstrukcji nie na tabliczce. Więc chyba nie ma co się przejmować. Tak myśle...
:jump: na czas kiedy reszta forumowiczów Cie uspokoi :hop1:
mysle , ze do diagnosty sie udac o nabicie takowej tabliczki z tym ,ze wszystkie dane odnośnie MW, oraz DMC itd powinienes miec z urzedu miasta( wydział rejestr.) potwierdzone . Tak mi sie wydaje , ale moge zapytac o szczegóły , bo mam znajomego w tych kręgach :jump::jump:
jak co to daj znac Sowa... :hop1:
Dowód mam,nie dalej jak wczoraj przyczepę bez problemu zarejestrowałem i odebrałem dowód.Tam są wszystkie dane.
Zapytaj jak możesz o te szczegóły.
U mnie już tak była nieczytelna i zadzwoniłem do Niewiadowa i bez problemu dorobili mi nówke sztuke . Potrzebne było ksero dowodu rejestracyjnego.
