Forum Karawaning.pl: Bateria słoneczna - Forum Karawaning.pl
  • 19 stron +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostatnia »
  • Nie możesz napisać tematu
  • Nie możesz odpowiedzieć
Bateria słoneczna
Napisano 21 kwiecień 2006 - 13:22 (#1) Użytkownik nie jest zalogowany   szary11
  • x x x
  • Wyświetl galerię
  • Grupa Moderatorzy
  • Postów 6627
  • Rejestracja nie, 12 lut 06
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:szara
  • Holownik:ciemno szary
Mam zamontowaną na dachu swojej avento baterie słoneczną. Tylko coś z nią jest nie tak, ponieważ prąd jaki podaje jest w stałym skoku i waha sie od 8 do 15V! Gdy włączam którekolwiek światło w przyczepie ono błyska. Choć czasami prąd potrafi się ustabilizować i wtedy wszystko działa ok. Bateria ma funkcję ładowania akumulatora do którego są wewnątrz klemy. I faktycznie po podłączeniu aku mimo skoków prądu napięcie na baterii w ciągu 2 godzin wzrosło z 12,3 na12,55V . Wydaje mi się, że prąd z akumulatora też powinien zasilać obwód świateł, wentylatora i pompki wodyuzupełniając niewielką moc baterii słonecznej a tak się nie dzieje! Prąd idzie tylko z solaru. A czemu z aku nie chce? nie wiem :D Może Wy coś wiecie na ten temat? Gdzie szukać przyczyny? Podam model tego ustrojstwa: BAS 1012i Battery Autoguard/Indicator R&S Holland. Prosze o sugestie... pozdrawiam! :D
Napisano 21 kwiecień 2006 - 18:32 (#2) Użytkownik nie jest zalogowany   gucio
  • Klub Kompas
  • PipPip
  • Grupa Użytkownicy
  • Postów 43
  • Rejestracja pon, 27 mar 06
  • SkądSosnowiec
Myślę, że wszystko jest w najlepszym pożądku, a bateria powinna pracować wespół z akumulatorem !!
Sama bateria podaje stały prąd, ale zbyt małą moc/natężenie. Na wszystkich jachtach, na których pływałem wszystkie baterie, lub "wiatraki" działały jednocześnie z akumulatorami.
Wszystkie bateria słoneczne i "wiatraki" mają za zadanie doładowywać na bieżąco akumulator, z którego jest pobierany prąd do oświetlenia, lub pompek.
Napisano 21 kwiecień 2006 - 23:24 (#3) Użytkownik nie jest zalogowany   szary11
  • x x x
  • Wyświetl galerię
  • Grupa Moderatorzy
  • Postów 6627
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:szara
Teraz wracając z pracy (po 22) wszedłem do przyczepy sprawdzić, czy z akumulatora będzie pobierany prąd. Napięcie na aku 12.65V A zaraz na kablu łączącym się z baterią spada do ok 1.5V!!! Gdzie ten prąd idzie nie wiem :D Znaczy wogóle nie idzie. Bateria teraz w nocy wytwarza te ok 1.5V (sprawdziłem odłączając akumulator z obiegu), ale nie rozumiem czemu z niego nie chce pobierać prądu... a żadnego przełącznika na niby "tryb nocny" też nie moge znaleźć... zagadka poliszynela (czy jak tam się go pisze ;) ). Pewnie sporo czasu jeszcze na tym spędze :D :D
Napisano 21 kwiecień 2006 - 23:36 (#4) Użytkownik nie jest zalogowany   Tomii
  • Wyświetl blog
  • Wyświetl galerię
  • Grupa Administracja
  • Postów 6355
  • Rejestracja pią, 14 paź 05
  • Sprzęt:Brak
Nie znam się na tym za bardzo, ale z tego co piszesz to wnioskuje, że solar ładuje akku i podaje prąd do odbiornikó 12 voltowych, a akku jest tylko łądowane i z niego zasilać obiorników 12 voltowych nie można?
Czy dobrze to rozumiem?
Jeśli tak jest to pewnie gdzieś musi być dioda (ona chyba pełni rolę "zaworu zwrotnego" w elektryce).
Z tego co pamiętam to marcys ma chyba styczność z solarami. Może on Ci coś doradzi :D.
Dołączona grafika Naklejki, flagi, smyczki Dołączona grafika
Każda kupiona flaga, naklejka, smyczka czy ramka pomaga utrzymać nasz serwer.
Dołączona grafika Klub Myszki Miki Dołączona grafika
Napisano 22 kwiecień 2006 - 07:38 (#5) Użytkownik nie jest zalogowany   szary11
  • x x x
  • Wyświetl galerię
  • Grupa Moderatorzy
  • Postów 6627
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:szara
Tomii dobrze wyczytałeś moje wypociny:-) Dobrze ująłeś to w skrucie... właśnie tak jest. Pewnie gdzieś posadzona ona jest, ale pewnie ciężko mi będzie dojść o co chodzi bo elektryk to najwyżej moge być od WSKi (motoru) :D
Napisano 25 kwiecień 2006 - 13:22 (#6) Użytkownik nie jest zalogowany   marcys
  • Sympatyk karawaningu
  • PipPipPipPip
  • Grupa Użytkownicy
  • Postów 83
  • Rejestracja pią, 10 mar 06
  • SkądBielsko-Biała
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:N126E
  • Holownik:Jeep GC 5,2
chetnie bym coś doradził na ww. temat ale jestem specjalista od kolektorów cieczowych nie fotowoltaicznych :D także przykro mi bardzo :) jakkolwiek sadze ze ogniwo powinno dzialac tylko w parze z akumulatorem a nie powinno bezposrednio zasilac urzadzen peryferyjnych.
Jest Niewiadów N126E 83/85/87r. plus Jeep Grand 5,2 V8
Marzenie do zrealizowania: N126A ciagniete przez Syrene (ta akurat juz jest 105L z 80r.)
Napisano 25 kwiecień 2006 - 20:23 (#7) Użytkownik nie jest zalogowany   szary11
  • x x x
  • Wyświetl galerię
  • Grupa Moderatorzy
  • Postów 6627
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:szara
Doszedłem mniej więcej o co biega :D Akumulator zabezpieczony jest w instalacji przyczepy bezpiecznikiem (taki mini korek jak w domu kiedyś były z ceramicznym cokołem) o wartościach 600V 6A firmy VOLLSCHUTZ LJS. Jak wypinam go z instalacji i podłączam bezpośrednio aku kabelkiem to wszystko chodzi jak trzeba. Jak z bezpiecznikiem to puszcza tylko ok 5V z aku( mierzyłem miernikiem) i nic nie działa. I to wszystko miga a nie pracuje. Też w całą instalację wpięta jest przetwornica z 220V na 12V.
Ale myśle najpierw pojade po nowy bezpiecznik i zobacze co będzie a jak to nie poskutkuje (może coś wewnątrz obudowy tego bezpiecznika jest walnięte) zamierzam wstawić inny bezpiecznik, np topikowy, czy taki samochodowy 5-10A. Jak myślicie? Nie powinna taka podmiana nic zrobić?
Napisano 25 kwiecień 2006 - 21:57 (#8) Użytkownik nie jest zalogowany   kaimar
  • PipPipPipPip
  • Grupa Użytkownicy
  • Postów 198
  • Rejestracja sob, 01 kwi 06
  • SkądKatowice
  • Sprzęt:Kamper
  • Model:KNAUS SKY 600 DKG
hej szary11. Wątpię aby ktoś pomógł Ci na odległość nie widząc nawet urządzenia nie wspominając o schemacie nawet blokowym czy choćby danych technicznych. Jaka moc baterii, jaki akumulator itp. Akumulator z baterią prawdopodobnie podłączony jest przez układ elektroniczny dopasowujący napięcie z ogniwa (proporcjonalane do ilości światła) do napięcia umożliwiającego doładowanie akumulatora. Co do bezpiecznika to sprawdż czy nie jest przepalony i czy nie są zaśniedziałe gdzieś styki. Naładuj akumulator odpowiednim prostownikiem. Wszelkie próby ze zwieraniem kabelkiem mogą doprowadzić do uszkodzenia elektroniki lub nawet pożaru. Jesli bezpiecznik jest sprawny i jego odłączenie powoduje że układ pracuje poprawnie, to może za bezpiecznikiem masz podłączone odbiorniki o mocy przekraczajce wydajność prądowa urządzenia? Gdybyś na długi weekend wybierał sie na południe Polski to chętnie bym zajrzał do tego ustrojstwa.
Mariusz
Napisano 26 kwiecień 2006 - 14:43 (#9) Użytkownik nie jest zalogowany   szary11
  • x x x
  • Wyświetl galerię
  • Grupa Moderatorzy
  • Postów 6627
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:szara
Sprawe chyba będe miał rozwiązaną. Pokazałem bezpiecznik w pracy dla automatyka i powiedział, że stawia on za duży opór i jest też nadpalony. Jak nie dostane takiego samego bezpiecznika to powinienem fo zamienić na podobny. I tak tez zrobie:-) Dzięki za pomoc! :D
Napisano 02 maj 2006 - 00:35 (#10) Użytkownik nie jest zalogowany   Mark1
  • Nowy
  • PipPip
  • Grupa Użytkownicy
  • Postów 53
  • Rejestracja śro, 11 sty 06
PROSZĘ WYKASOWAĆ MÓJ PROFIL
Napisano 04 maj 2006 - 10:19 (#11) Użytkownik nie jest zalogowany   szary11
  • x x x
  • Wyświetl galerię
  • Grupa Moderatorzy
  • Postów 6627
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:szara
Bezpiecznik zmieniłem na automatyczny 6A 400V, razem z akumulatorem wszystko działa teraz jak należy... na wyjeździe prądu nigdy nie zabrakło :) A chodziło na tym i światło i pompka i telewizor. Świetne udogodnienie!!! A przy tym nie martwiłem się czzy w samochodzie nie panie mi aku kiedy za dnia muzyki słuchałem i nie odpalałem auta przez 2 dni.
Napisano 04 maj 2006 - 17:01 (#12) Użytkownik nie jest zalogowany   Tomii
  • Wyświetl blog
  • Wyświetl galerię
  • Postów 6355
  • Sprzęt:Brak
Oj tej bateri słonecznej to Ci szary zazdroszczę :) - minusem jest tylko to, że przyczepka nie może stać w cieniu :).
Napisano 04 maj 2006 - 19:28 (#13) Użytkownik nie jest zalogowany   szary11
  • x x x
  • Wyświetl galerię
  • Grupa Moderatorzy
  • Postów 6627
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:szara
Tomii, w cieniu ale w dzień i tak ona daje prąd... daje impuls w mniejszej częstotliwości (wolniej ładuje aku) ale prąd jest :) A poza tym wtedy akumulator w przyczepce służy na długo prądem, bo ileż tymi lampkami (wszystkie na raz mają 50W), pompką do wody (chyba 15W) i telewizorkiem (10W) można naciągnąć? Aku mam 55Ah. Kiedyś w niewiadowie miałem 75Ah to na światełka (60W) i radio spokojnie wystarczało mi na 2 weekendy bez ładowania.
Napisano 26 lipiec 2009 - 16:30 (#14) Użytkownik nie jest zalogowany   prorok67
  • Nowy
  • PipPip
  • Grupa Użytkownicy
  • Postów 32
  • Rejestracja nie, 12 lip 09
  • Sprzęt:Namiot
pomocy
mam taki panel sterownia jak na załączonym zdjęciu
jak włączyć solara?
Załączone miniatury
  • Załączona grafika: Zdj.007 [640x480].jpg
Napisano 26 lipiec 2009 - 16:38 (#15) Użytkownik nie jest zalogowany   Wirek
  • Organizator VII zlotu
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • Grupa Użytkownicy
  • Postów 6001
  • Rejestracja pią, 21 mar 08
  • Telefon:605 557 599
  • SkądOława
  • Sprzęt:Przyczepa
  • Model:KIP HY-LINE SOLAR POWERED
  • Holownik:Audi A4 1,9 DTI Kombi
prorok67, Czy w momencie robienia fotki budka była podłączana do 230V, jeśli nie była masz aku i solar ładuje - czyli nic nie musisz robić.
Udostępnij ten temat:
  • 19 stron +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Ostatnia »
Użytkownicy przeglądający ten temat: 1
0 użytkowników, 1 gości, 0 anonimowych
IPB Skins by Skinbox
Wpisz swój login i hasło
Opcje logowania
Zaloguj korzystając z Facebooka   Opcje zaawansowane
