Pierwsza przyczepa:)
RULAK
Ja osobiście sprawdziłbym miejsce wyglądające na zaciek na zdjęciach nr 19 i 20. Ważna rzecz: spytaj o butlę z gazem, koło zapasowe - bez butli nic nie sprawdzisz, a koło czasami ciężko dostać ( nietypowe wymiary felgi). Opony też trzeba obejrzeć ( pamiętaj, że przy tej masie muszą być wzmocnione - oznaczenie C, lub wysoki indeks nośności). Żadna z tych rzeczy nie dyskwalifikuje budki, ale jest podstawą do negocjacji cenowych. Poczekaj na przegląd Gfizyka.
Na zdjęciach 19 i 20 to może być jedynie zabrudzenie po fabrycznie położonym kleju.
Zastanawia mnie zdjęcie nr.11 z przebarwieniami pod sufitem w łazience.:hmm:
Przy zdjęciu 1 zastanawiam się czy aby dach nie jest po gradobiciu ?:hmm:
Na zdjęciu nr. 3 widać wyrażnie że coś złego stało się z osią/belką skrętną - koło jest wyrażnie przesunięte do przodu w stosunku do nadkola i błotnika :hmm:
Edytowane przez rover (wyświetl historię edycji)
Rover,zastanawiam sie co do zdjecia nr3, czy to nie kąt z którego jest robione zdjecie powoduje to złudzenie,ale to tylko moja skromna sugesja.
Oś koła powinna być w okolicach środka nadkola/błotnika a nie aż tak przesunięta do przodu.
Takie jest moje zdanie.
Oczywiście zgadzam sie oś ,jak sama nazwa mówi musi sie mieścić na swoim miejscu,poprosze gościa o zdjęcie prostopadłe w stosunku do przyczepy,dzikuje za sugestje
Powinna wygladać jak na załączniku.
Miałem trochę problemów z forum. Wyrzucało mnie :-(
Wracając do tematu budki potwierdzam spostrzeżenia Kolegów.
Na fotki koła poczekamy, a tu takie podsumowanie:
I nie jestem pewien, czy mocowanie pokrywy bakisty jest oryginalne (nity).
Kocer - dzięki!
Dziekuje wszystkim za pomoc w ocenie przyczepy :dzieki: a gfizyk Ty to masz wprawne oko,poprosilem faceta jeszcze o kilka zdjeć tam gdzie znalazłeś problemy ,jak mi przyśle to sie podziele,bez was to był już nabył dawno jakąś padake i płakał w deszcz :dzieki:
Witam kolegów,mam pytanie a zarazem prośbę,wybieram sie w sobote do komisu z przyczepami ,który mi polecił kolega RYBAZGIERZ w Grodziski Mazowieckim ok 30km od Warszawy.
http://www.przyczepykempingowe.auto.pl/index.php?page=sprzedaz
Czy ktoryś z kolegów nie dysponowałby czasem w sobote aby mi towarzyszyć, a głownie pomóc w wyborze dobrej przyczepy(oczywiście zawioze i przywioze kolege na miejsce )taka wyprawa z kolegą który ma doświadczenie byłaby dla mnie nie złą lekcją,moja wiedza by sie mocno poprawiła ,bo jak na razie to jest czysto teoretyczna.Komis jest czynny do 14,podroż do grodziska z wawy to ok 30 minrazy dwa to godzinka i na miejscu też ok tak myśle1h wiec w sumie ok 2 do 3hjeżeli by ktoś był tak uprzejmy to prosze dać znać .Jak pisałem podjade gdzie trzeba i odwioze w wyznaczone miejsce,z góry bardzo dziekuje,
Skalniaki,to może swoją mi sprzedacie :jump::jump: skoro taka sama i nie ciekniehehe%281%29.gifhehe%281%29.gifhehe%281%29.gif
Bardzo możliwe, bo okazała się za mała. Jak jej nie było, nie było chętnych, żeby z przyczepą śmigać. Jak jest ....to dla 4 osób za mała :niewiem:
Ponawiam Pytanko
http://www.przyczepy...p?page=sprzedaz
