6 stron
- 1
- 2
- 3
- Ostatnia »
Moc silnika jak dobrać przyczepy do sam
Napisano 23 wrzesień 2011 - 11:07 (#1)
Samochód OPEL ASTRA G kombi silnik 1,4 66 KW.
masa własna przyczepy 800 z hamulcem / 550 bez
DMC pojazdu 1680 kg / zespół pojazdów 2480 kg
Dzieki z góry za porady.
Piotr
Napisano 23 wrzesień 2011 - 11:11 (#2)
Napisano 23 wrzesień 2011 - 11:13 (#3)
Użytkownik Wojtek Chrysler edytował ten post 23 wrzesień 2011 - 11:15
Wojtek i Ewa
Napisano 23 wrzesień 2011 - 11:32 (#4)
Zmieniliśmy przyczepę na niewiele większa tyle że ta w papierach ma DMC 1000 kg. Obecnie ciągam Adrie Astrą ojca. Silnik 1.6 8v z mocnym dołem. Mimo że silnik ma mniej KM o wiele lepiej się jeździ słabszym z większa budką niż mocniejszym 16v z mniejszą budką.
Moja rada dla Ciebie - zmień auto. Dużo łatwiej będzie kupić Ci przyczepkę
Napisano 25 wrzesień 2011 - 21:52 (#5)
Grzesiek
Napisano 25 wrzesień 2011 - 22:07 (#6)
co do przyczepy to dzisiaj oglądałem cepkę 4os, 2x sypialnia, a miała 750DMC (chyba Compass Omega)
Napisano 26 wrzesień 2011 - 08:36 (#7)
Użytkownik wikked dnia 25 wrzesień 2011 - 22:07 napisał
Nie w pełni zgodzę się z Tobą. Pojedziesz dieslem w granicach 65km/h na 5 biegu bez wyczuwalnego obciążania silnika? Moje byłe mondeo 1.8 16V robiło to bez problemu. Dla diesla są to za niskie obroty. Wogóle diesel poniżej 1500-1600 obrotów nic nie robi (poza manewrami parkingowymi). Ale jakby benzyna miała taką krótką jedynkę jak diesle, słabsza by nie była. Pogorszyłoby to trakcję więc temu tak się nie robi. A jeździłeś małym dieslem? Mamy w domu 1.4TDCI, jeździłem przed zmianą auta 1.6TDCI 109KM i do budy w życiu bym nie kupił a tym bardziej nie polecił takiego diesla. Do jazdy solo jak najbardziej.
Napisano 26 wrzesień 2011 - 09:13 (#8)
odwieczna dyskusja
ale z tym 80KM w/s do 140KM w benzynie to chyba przesadziłeś
chyba że ktoś nie umie korzystać z lewarka między siedzeniami
benzynę trzeba utrzymywać na wyższych obrotach i wtedy jedzie całkiem znośnie
mam teraz porównanie TDI 110KM do 120KM benzyna 16V z LPG
i faktycznie dieselek ciągnął pod górki lepiej (mimo że przyczepa z 200kg cięższa, nie wiem ile DMC zestawów było)
ale to moce prawie porównywalne, a gdybym przycisnął i zredukował przed górką na IV czy III utrzymując 4tyś obr ... to już nie wiem czy było by to samo
w dieslu faktycznie odczucie mocy jest inne, bo ciągnie od niższych obrotów, a benzynę mało kto kręci do 4-5tyś
co do porównania 16 i 8 ... to też cięzko tak jednoznacznie napisać, bo np duratec forda ma całkiem fajny dół i dość płaski przebieg momentu (zmienna geometria dolotu)
ale już 16 suzuki to typowa kosiarka, która żyje dopiero przy 3tyś obr.
dochodzą kwestie zestopniowania skrzyni/przełożeń itd ... ciężko tak jednoznacznie powiedzieć
porównując np sprint do 100km/h to benzyna o podobnej mocy wygrywa/jest porównywalna z dieslem
dla c-max'a 109KM diesel jest wolniejszy o 0,5sek do 100km/h w stosunku do 120KM benzyny
natomiast przyspieszenie na IV biegu (50-100km/h) jest o 1sek gorsze w benzynie, tyle że gdyby zrobić test na III biegu to co by wszyło ?
w dieslu wskazówka weszła by na czerwone pole ?
Użytkownik konrad_b edytował ten post 26 wrzesień 2011 - 09:20
Napisano 26 wrzesień 2011 - 09:22 (#9)
bo z moich doswiadczen wynika ze juz przy tych obrotach to diesle ladnie ciagna /mam na mysli turbo diesle/
na wykresie z hamowni w mojej starej mazdzie przy 1600rpm to miala juz 160Nm
przy 2000rpm miala juz prawie max bo 200Nm
a max wartosc uzyskala dopiero przy 2600 rpm i bylo to 219Nm
ogolnie diesle juz powinny doprze ciagnac przy 1500rpm
Napisano 26 wrzesień 2011 - 09:47 (#10)
to co pisałem wcześniej, silnik silnikowi nie równy, ale te 1500 to mało, bliżej 2000rpm
tu do 2000rpm nie wiele się dzieje, przy 1600rpm ma raptem połowę momentu
a np TDI ma prawie pionowy wzrost
przy 2000 ma 200 z 250Nm, a przy 2400 mamy max, co daje właśnie odczucie dużej mocy przy ciąganiu przyczepy, 2400-2200obr i auto jedzie
http://tdi-racing.pl...gro/wykresy.htm można pooglądać więcej wykresów
Napisano 26 wrzesień 2011 - 12:12 (#11)
Użytkownik szary11 dnia 26 wrzesień 2011 - 08:36 napisał
Tak - pojadę bez wyraźnego przeciążenia silnika. Przy motorze 6-cylindrowym użyteczny zakres obrotów jest naprawdę szeroki. Coś mi się wydaje, że nie można porównywać "generalnie diesli" z "generalni benzynowcami". Raczej konkretne konstrukcje. Bo jak ja mam wolnossący silnik 3-litrowy w MB to naprawdę jedzie to inaczej niż 1,4 TDI z Polo. Nawet nie chodzi o moc, bo ja nie mam potężnej mocy, tylko o charakterystykę. Celowo nie piszę tu o wykresie przebiegu momentu i mocy. Te wykresy, pokazywane czasem w prasie motoryzacyjnej oraz rysowane na hamowni podwoziowej, pokazują wyłącznie charakterystykę zewnętrzną układu napędowego przy gazie wciśniętym na max! Nikt tak nie jeździ na codzień. A o subiektywnych odczuciach kierowcy decydują charakterystyki mocy tłumionych, czyli take, które są zdjęte z układu gdy gaz mamy wciśnięty tylko troche, potem "na pół gwizdka", potem jeszcze trochę więcej itd. Występuje wówczas przesunięcie (ku dołowi) obrotów momentu maksymalnego (maksymalnego przy danej dawce paliwa) i to przesunięcie jest bardzo różne dla różnych konstrukcji.
Oczywiście różnie bywa w różnych silnikach.
Ja nie mam doświadczenia z ciąganiem budki. Ale podłodziówkę to i owszem. Ostatnio jechałem w sobotę. Mój holownik jest do tego idealnie dobrany. Gdy lecę porządną drogą to na V biegu mogę jechać 80-90 i nie czuję ogona. Pod górkę nie redukuję, gdy trzeba zwolnić do 65-70 km/h to nie redukuję. Czego chcieć więcej. Jedynie muszę być czujny, żeby nie zapomnieć, że nie jadę solo.
Napisano 26 wrzesień 2011 - 12:43 (#12)
I tak właśnie jest u mnie od 1500rpm silnik ciągnie normalnie bez problemu, po niżej 1500rpm
już słabiej ale jedzie.
Napisano 26 wrzesień 2011 - 14:47 (#13)
Wojtek i Ewa
Napisano 26 wrzesień 2011 - 15:10 (#14)
Napisano 26 wrzesień 2011 - 15:10 (#15)
Wszystkie 3 diesle w domu do serwisu
Udostępnij ten temat:
6 stron
- 1
- 2
- 3
- Ostatnia »
Pomoc
Kanał RSS
