spojler
ADAMiEWA
Patrząc z boku na zestaw smok'a_wawelskiego, mając wyobraźnię i odrobinę wiedzy o aerodynamice, śmiem twierdzić że taki spojler więcej przeszkadza niż pomaga.
Uważam że skrzydło jest zbyt krótkie i pod zbyt dużym kątem a to sprzyja nagłemu załamaniu i wciskaniu strumienia powietrza pomiędzy pojazdy.
Ale!
Przeróbka i mocowanie na "przyczłapki" np do tylnej szyby kombi tak by klapa otwierała się bez przeszkód, umieszczając ten spojler za krawędzią dachu auta i optyczne skierowanie lotką pędu powietrza na połowę różnicy wysokości pojazdów, to sądzę że spełniałby swoją rolę rewelacyjnie.
Pozwoliłem smoku, Twój zestaw nieco przebudować (przyda Ci się kombi z lotką? - masz gratis :) ) by zobrazować moją tezę.
Zauważcie, że w filmiku nikt nie komentuje spojlera na ciężarówkach, że warunkiem jest umieszczenie go tuż przed plandeką/skrzynią ładunkową.
A tylko tam i w taki sposób , idea spojlerowania się sprawdza.
Podsumowując, trzeba zrobić tak, by wstążka była za spojlerem w czasie jazdy z p-pą unoszona do góry.
Szantymen jesli dobrze pamiętam macie w swojej ofercie takie spojlery :niewiem: i w związku z tym pytanie; czy na opakowaniu lub instrukcji producent nie podaje zalecanej odległości montażu od ściany przyczepy? :hmm:
w sumie to taka informacja powinna się znaleść by ten wymalazek spełniał swoje zadanie No i wiele by Nam to od razu wyjaśniło Bo kąt jaki posiada oryginał to nie problem zmierzyć ale już ustawić w odpowiedniej odłegłości to już sztuka ...
Nickt testował spojler na sedanie i nie zdał egzaminu, zbyt duża odległość od budki. Trzeba by kombinować z ustawieniami.
Na innych autach jest zmniejszenie oporów.
Zgadza się, na sedanie odległość za duża, a w związku z tym i z zakupem kamperka spojler jest na zbyciu http://forum.karawan...dach-samochodu/
Zdjęcia nie mam, ale chyba identyczny jak ma smok_wawelski
Edytowane przez NICKT (wyświetl historię edycji)
To zależy jaka różnica wysokości i odległości pomiędzy holownikiem a przyczepą. Zdecydowanie bez sensu jest na sedanie i na dostawczaku. Na sedanie za daleko, na dostawczaku nie ma potrzeby. Chyba najbardziej opłacalne jest założenie na kombi lub vanie (im bliżej tyłu auta tym lepiej - jak narysował Wojtek).
Efekt będzie tym mniejszy im ściana bardziej pochylona (powierzchnie oporu podobne pomijam) - to wynika z praw aerodynamiki.
Także jak buda idzie za wyższym od osobówki busem to opór będzie mniejszy bo ma mniejszą powierzchnię.
Do pomysłu ze spojlerem zachęcili mnie koledzy jeżdżący tirami - w przypadku starych ciągników i kabiny bez fabrycznego spojlera
dokładka takowego to spory koszt ale po niecałym roku się zwraca - przypadek jest podobny jak u mnie tylko rozmiary i kasa większa
paka czy plandeka nad kabiną bez spojlera działa podobnie - oczywiście te auta hulają prawie na okrągło.
W ciężarówkach to trochę lepiej wychodzi bo struga idzie od razu nad opór, w budzie mamy jeszcze dyszel i przerwę pomiędzy spojlerem i oporem
tu powstają niekorzystne zawirowania strugi powierza przed oporem ale to już temat na tunel aerodynamiczny i badania - amatorsko nie sposób tego
dokładnie stwierdzić.
Właśnie dlatego że mam taką budę zdecydowałem się na tani spojler samoróbkę zakładając skos budy i np. efekt 50%
to u mnie nie miałoby specjalnego sensu ekonomicznego - przy moich przebiegach to i tak te tanią wersję prawie 2 lata będę odrabiał.
Witam, uważnie czytam opinie o spojlerach i uważam podawane efekty za czcze zyczenia. Osobiscie nigdzie nie spotakałem sięmz wiarygodnymi badaniami w tunelu, przy tak specyficznym mocowaniu przyczepki i holownika (aerodynamiczna dziura). Być może efekty są ujemne , a informacje o tym blokuje lobby producentów spojlerów. Prawa fizyki (aerodynamika to jeden z jej działów) są bezlitosne: opór powietrza jest wprostpropocjonalny do kwadratu prędkości. Prędkość wzrasta o 50% to opór wzrasta o 2,25 raza(1,5 do kwadratu), przy wzroście dwa rzy szybszym opór rośnie 4-krotni. Dlatego różnica w poborze paliwa między 60 km/godz a 120 jest przeogromna przy ciągnięciu "ogona" i może przy czołowym wietrze być prawie dwukrotnie większa. Tak, że Panowie noga z gazu. Pozdrawiam. E.T.
chyba faktycznie prościej jechać 10 km/h wolniej.
W końcu te kilka godz. przy wakacjach trwających 2-3 tygodnie wielkiej różnicy nie zrobi.
A jak za zaoszczędzoną kasę obieca się dzieciakom mc. donalda lub inną głupotę co lubią,
to będą grzecznie siedziały. :piaskownica:
Oczywiście, że różnica w spalaniu jest ogromna pomiędzy 90km/h a 110km/h - sprawdziłem we Francji. Ale tu pytamy czy jest różnica, kiedy jedziemy 90km/h ze spojlerem i 90km/h bez spojlera.
Ja jadąc do Warki bez spojlera i wracając z podobną prędkością ze spojlerem nie zauważyłem różnicy (test w temacie, auto - sedan), ale szantymen sprawdził na swoim kombi i różnica była i to duża w oszczędności paliwa. Zdecydowanie przy jego teście, na aucie kombi, koszt nawet nowego spojlera zwraca się po kilkutysięcznokilometrowej wyprawie.
