Kufer własnej roboty
moro
W jednym z postów wyżej pochwaliłem się kufrem własnej roboty. TU
Zrobiłem w nim 3 ryglowy zatrzaskowy zamek ,(widać na fotkach) który sprawdza się wyśmienicie ale nie do końca.
Do otwierania zastosowałem klamkę z wkładką na kluczyk zakupioną w castoramie. Jest to klamka do okien PCV.
Wszystko było by fajnie ale okazało się że te klamki mają wszystkie ten sam klucz więc zabezpieczenie z tego żadne :?
Niestety nie sprawdziłem tego w czasie zakupu. Dziś nikomu nie polecam jako zabezpieczenie bagażnika.
Problem rozwiązałem w ten sposób:
Klamka została i otwiera dalej klapę ale klucza nie używam.
Jako zabezpieczenie przed niepowołanymi zastosowałem rozwiązanie z samochodowych bagażników.
Ruchoma zapadka w zamku blokująca otwieranie jest sprzężona linką w pancerzu poprowadzoną w dodatkowej stalowej rurce wewnątrz ceownika ramy nośnej przyczepy z kufra do samej przyczepy. Dźwigienka otwierająca jest przy framudze drzwi wejściowych.
Szkoda że od razu nie zrobiłem tego w ten sposób. Ale nie sądziłem że te klucze to taka kicha. Chciałem kupić tanio bo przecież wszelkie oryginalne zamki do przyczep to koszt z kosmosu, a wiele rzeczy można zastąpić z innych asortymentów . No ale nie klamki do okien PCV. :no:
Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 40
Witam ponownie kolegów i odpowiadam na istotne a zarazem bardzo ważne sprawy techniczne przy montażu mojego kuferka.Skrzynia sama w sobie miała wzmocnione dno,które zostało przykręcone do orginalnych kątowników przy dyszlu a odległość rórnej części kufra od ściany czołowej przyczepy została zachowana jak w orginale.Dzięki za czujne i fachowe oko - pasjonat :banan:
Przy okazji mam pytanie, jakiej wielkości butle wchodzą do kufra na dyszlu od niewiadówki N126N ?
Może ktoś z kolegów pomoże, bo chciałbym wymienić mój na taki kufer a są one najbardziej dostępne jak również najbardziej by pasował.
ja woze 11kg.
Pozwolę sobie ponownie wrócić do mojego pierwszego tematu w tym dziale. http://forum.karawan...post__p__232426
Nie żeby się promować czy chwalić :) ale oglądając dziś Y.T. znalazłem fajny test - porównanie akrylu z którego budowane jest wiele elementów przyczep. (zderzaki, kufry,klapy bakist czy ściany angielek) z poliwęglanem, a pamiętam pytanie Kolegi Przemka przy okazji prezentaji mojego kufra co leprze na zderzak . Poliwęglan czy PCW . Dodam że twarde PCV oraz akryle stosowane w/w elementach wytrzymałością na mechaniczne uszkodzenia są podobne.
Do poniższego porównania dodam że Poliwęglan ustępuje twardemu pcv i akrylowi mniejszą odpornością na zarysowania powierzchniowe.
Test dotyczy motocyklowych owiewek
Przy okazji polecam zasugerowane pokrewne filmiki dla tych , którzy zamierzają budować coś z tworzyw . Jest trochę poświęcone obróbce i klejeniu zwłaszcza akrylu.
Werusie... kufer extra... gdzie taki można dostać? Właśnie coś takiego dla siebie bym potrzebował :)
Zastanawiam się jeszcze czy nie zrobić boków i podłogi kufra z płyty np osb żeby było wytrzymalsze, dobrze to zaimpregnować. Pokrywę ze sklejki żeby była lżejsza i to wszystko "obić" cienką nierdzewką. Nie wiem jak to będzie wyglądać od strony estetycznej, ale dzięki zastosowaniu sklejki na pokrywę mógłbym nadać jej lekko zaokrąglony kształt tak jak jest w oryginale. ( widać nawet w awatarze)
Edytowane przez moro (wyświetl historię edycji)
Zastanawiam się jeszcze nad materiałem z którego są robione gorsety ortopedyczne. Nie wiem tylko co to jest za tworzywo, ale wiem że kupuje się je w arkuszach i formuje się na ciepło w formie.
Tylko nie OSB. To prasowany pył pilśniowy. Nawet bardzo głęboko zapuszczona impregnatem spuchnie po pół roku. Pewne!.
Poza tym chcesz robić taką kanapkę z nierdzewką to będzie ciężkie.
Gorsety robi się z poliwęglanu (PC) , i to jest bardzo dobry materiał na kufer. Cały mój jest z tego (w większości 2mm) i gwarantuje że prędzej jajko zniesiesz niż go połamiesz :)
Pojęcie pęknięcia - nie istnieje. Poza tym pewne formy można formować na zimno z dużym naprężeniem, (spójż na mocowanie butli gazowej w moim kufrze . Arkusz nawinięty na butle z dystansem , śiągnięty pasami na czas klejenia (1h) .
Zobacz sam
Mam z takiego materiału zrobione daszki w przyczepie - te otwierane więc wiem ze jest to ciężko połamać. A może ma która do tego dostęp? ja niestety już nie mam możliwości tego załatwić.
Pytasz o daszki czy arkusze PC?
Jeśli arkusze to :google:POLIWĘGLAN LITY
Możesz jeszcze zagadać do kolegi krystian186 kupował gdzieś wysyłkowo.
