Kufer własnej roboty
moro
A może kupić dwa używane kufry od Niewiadów N126N ( są większe ), rozciąć i połączyć ze sobą na żywicę.
takie cos?
http://www.fanklub-niewiadowek.com/niewiadowki/zrob_to_sam/na_zewnatrz_niewiadowki/wyposazenie_dodatkowe.html
  • Odpowiedzi 40
Dzięki dobrym radom i pomysłom kolegów z forum można odświeżyć i przerobić nasze (w moim przypadku wiekową ) cepki.Chciałbym podziękować koledze Wojtek Chrysler za zew. drzwiczki do kufra,które dotarły szybko i napewno poprawią funkcjonalnośc nzszej budki .Kufer na dyszel z linku kolegi konrad Wawa jest już nie aktualny bo od wczoraj razem z drzwiczkami leżą w naszym garażu i czekają na montaż.Jeszcze raz dzięki za pomoc w tym temaci ...:dzieki::narcyz::-]
  • 2 miesiące temu...
Ja w swojej Pasatce też nie mogłem znieść tej skrzynki na listy zwanej kufrem i zrobiłem tanim kosztem kufer na całą szerokość z dodatkową komorą na widelce do kiełbasek z ogniska i wiosła do łodzi.która także ma swoje miejsce wewnątrz przyczepy ;)
Dno z wodootpornej sklejki 2cm. stelaż z kątownika 2/2 cm , poszycie z 3m mlecznego poliwęglanu . Może nie jest to cudo ale bez problemu upchałem tam dwa baniaki na wodę . kosz na butle gazową jedynastkę , agregat prądotwórczy i jeszcze mam miejsce na wiele gratów, a koszt na prawdę nie wielki.
Załączam fotki z czasów prac nad kufrem.
Fajny pomysł wiele problemów rozwiązujący.
Jedna uwaga. Zaingerowałeś w fabryczne wyważenie p-py. Sprawdzałeś jaki masz nacisk na kulę teraz, z butlą, wodą w baniakach itp?
W sumie to sporo waży a ewentualna przeciw waga z tyłu p-py doprowadzi do niebezpiecznych zachowań.
Poliwęglan kleiłeś ? :niewiem: Ja myślałem o twardym PCV, na materiał
do takich prac. Można by ominąć szkielet z kątownika.
Mam pytanie, bo nie widać - zrobiłeś otwory wentylacyjne pod butlą?
Podoba mi się - szczególnie te drzwiczki na "widelce ogniskowe". :-)
Jeśli chodzi o wyważenie to w pewnym sensie dokonało się samoistnie. Oryginalny Knaus Passat nie posiada łazienki a ja kosztem skrócenia tylnej sypialni o 60 cm, zamiast szafy zbudowałem kabinę ubikacyjno łazienkową , która dociążyła mi tył .(szafa wraz z piecem poszła między aneks kuchenny a sypialnie po przeciwnej stronie , ale też poza osią ku tyłowi). Ponadto baniaki z wodą i butlę z gazem w czasie podróży mam w aucie by nie obciążać dyszla. Zrobiłem tym zestawem ( VW Sharan + przyczepa) tego lata ponad 100 km i powiem że tak stabilnego zestawu jeszcze nie miałem, Powiem więcej ...W drodze na urlop, w pewnym momencie byłem zmuszony do panicznych manewrów ( ucieczka na piaszczyste pobocze,slalom "na gazetę "między leżącym skuterem a słupkiem i w finale ostre hamowanie ) ,a skład poszedł jak po szynach ;)
Co do poliwęglanu to kleiłem go na hloroform. Znakomicie penetruje spoinę, łączy poliwęglan poprzez podtrawianie samego materiału więc po kilku minutach spoina nie do rozerwania. Poliwęglan jest bardzo wytrzymały a zarazem elastyczny. Nie pęka w odróżnieniu do PCV , czy twardego czy pienionego. Jesli nie jest formowany termicznie to można go śmiało potraktować młotkiem i nie pęknie .
Miejsca zagięć poliwęglanu w kufrze mam podfrezowane i gięte na zimno co daje mi pewność wytrzymałośći. Stelaż z kontownika w przypadku zastosowania poszycia z PCV też byłby konieczny bo pamiętaj że kufer o takich gabarytach ma płaszczyzny o długości 2 m (ściana frontowa , klapa i tył) więc przy takich arkuszach PCV też było by wiotkie a tak duży kufer podczas jazdy przypominał by meduzę ;)
Co do pytania o otwory . Oczywiście że są, i to nie tylko pod butlą. Cała podłoga ma rząd otworów wętylacyjnych.Pod klapą też .
A tak jeszcze apropos powiękrzania kufra.
Jeśli ktoś nie chce , bądz nie czuje się na siłach by samemu zbudować sobie kufer o większych gabarytach niż oryginał to proponuje poszukać w necie producentów skrzyń na piasek .
Jest gdzieś w Polsce firma produkująca zajefajne skrzynie z tworzyw sztucznych. Na jednej ze stacji benzynowej miałem okazje obejżeć dokładnie jeden z ich produktów.Trzymali w niej sorbent. Skrzynia wypisz - wymaluj na kufer. Szeroka na 190 cm . posiada dzieloną klapę ze skoblami na kłódki. Szkopół w tym że o kilka cm za niska by wstawić butle "11" na stojąco i domknąć klapę. Chyba że na leżąco.
  • 4 miesiące temu...
Witamy. Zima już za nami także trzeba się było wziąć do roboty i wrócić do tematu montowania nowego kufra. Dzięki pomocy kolegi irka w udało mi się zamontować zakupioną bakistę i zmodernizować instalację wodną w mojej przyczepce .Do zadań jakie jeszcze mi zostały to drzwiczki boczne zewnętrzne do schowka
Łaaaał.
Kufer jak się patrzy. Gratuluje .
Kolejna "skrzynka na listy" została zastąpiona kufrem z prawdziwego zdarzenia.
Jak rozwiązałeś sam montaż do ramy. Dałeś wsporniki by się skrzynia nie kołysała na relatywnie wąskiej podstawie?
I jedna bardzo istotna uwaga . Biorąc pod uwagę że zdjęcia prezentują już zamontowany kufer to masz jeden wielki błąd .
Wydaje mi się (wnioskując po zdjęciach) że kufer jest za blisko ściany przedniej przyczepy :look:
Kiedy zaczepisz przyczepę na haku holownika dyszel ugnie się nieznacznie bądź znacznie pod ciężarem przyczepy i odległość ta zmniejszy się bardzo. Do tego dojdzie dodatkowa praca dyszla na wybojach i górna krawędź tyłu kufra spotka się z poszyciem frontowej ściany . Resztę możesz sobie wyobrazić.
Pozdrawiam.
